Ok, ist verständlich ![]()
Und wie gehts jetzt weiter... Was muss ich als nächstes machen?
edit:
Muss ich wieder das hier ausführen als root??
edit:
Mach mal einen Neustart, damit Du auch sicher sein kannst, dass die selbst gebauten Kernelmodule auch geladen werden.
Gut, Neustart <-- check
Was darf als nächstes gemacht werden? ![]()
edit: Sind immernoch beide Fehlermeldungen vorhanden, habe aber auch noch nicht
im Terminal ausgeführt...
Poste mal die Ausgaben von
als root
Ausserdem noch die Ausgaben von
Desweiteren lösche mal die beiden Ordner
Beide Ordner liegen in Deinem Homeverzeichnis, wobei der Ordner ~/.VirtualBox versteckt ist und Du erst das Anzeigen der versteckten Dateien aktivieren musst.
Guten Morgen,
ZitatPoste mal die Ausgaben von
lsmod | grep vbox
funktioniert nicht... Hab einfach Copy und Paste gemacht, oder sollen das 2 Eingaben sein? O.o
uname -a
Linux MEIN-Rechner 3.4.11-2.16-desktop #1 SMP PREEMPT Wed Sep 26 17:05:00 UTC 2012 (259fc87) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
zypper se -si virtual
Installierte Pakete lesen ...
i | VirtualBox-4.2 | Paket | 4.2.4_81684_openSUSE114-1 | x86_64 | 11.4
zypper se -si kernel
i | kernel-default | Paket | 3.4.11-2.16.1 | x86_64 | openSUSE-12.2-Update
i | kernel-desktop | Paket | 3.4.11-2.16.1 | x86_64 | openSUSE-12.2-Update
i | kernel-firmware | Paket | 20120719git-2.9.1 | noarch | openSUSE-12.2-Update
hab ich gelöscht. ![]()
//Edit by LusH:
Ausgaben bitte in Code-Tags (#-Taste) posten.
Zitatfunktioniert nicht... Hab einfach Copy und Paste gemacht,
ist nicht wirklich aussagekräftig. Hast Du den Befehl (es ist ein einziger) auch als root ausgeführt?
Falls Du nicht weisst, wie das geht, guck in den Link Die Befehlseingabe in meiner Signatur.
Öffne
und schalte bei der Anzeigeoption auf Schemata um und installiere die grundlegende Entwicklungsumgebung und die Linux-Kernel Entwicklung. Ohne diese können die benötigten Kernelmodule nicht gebaut werden.
Danach Virtualbox nochmal neu installieren oder alternativ
als root ausführen.
Ja, ich habe
Zitatlsmod | grep vbox
als Root ausgeführt... Ist da ein Syntax-Fehler drin oder so? Es passiert gar nichts, er gibt mir nur ne neue Zeile zum schreiben:
ZitatName@MEIN-Rechner:~> su
Passwort:
MEIN-Rechner:/home/Name # lsmod | grep vbox
grundlegende Entwicklungsumgebung und die Linux-Kernel Entwicklung wird gerade installiert...
Dass keine Ausgabe erfolgt, bedeutet in diesem Fall nur, dass die Module von Virtualbox nicht laufen, da sie durch das Fehlen der Entwicklungsumgebungen nicht gebaut werden konnten.
lsmod listet alle Kernelmodule auf, die geladen sind bzw laufen.
grep filtert diese Ausgabe nach einem bestimmten Ausdruck (in diesem Falle vbox).
Der | in diesem Befehl ist eine sogenannte pipe, d.h. die Ausgabe eines Befehls, wird an den nächsten weitergeleitet.
Ausgabe auf meinem System
lsmod | grep vbox
vboxpci 27253 0
vboxnetadp 25670 0
vboxnetflt 23442 0
vboxdrv 336800 3 vboxpci,vboxnetadp,vboxnetflt
Um Dir die genaue Funktion des Befehls anzuschauen guck Dir mal die manpages an.
Dies machst Du im Terminal durch Eingabe von
Viele Befehle haben solche manpages, in denen man die Funktion und Syntax nachlesen kann.
Ahh ok, also müsste ich auch eine Ausgabe erhalten, wenn die Installation fertig ist?
Muss ich nach der Installation nochmal neustarten, damit alles geladen werden kann?
