Cups-Problem mit OpenSuse 12.1 DCP-J315W
Hinweis: In dem Thema Cups-Problem mit OpenSuse 12.1 DCP-J315W gibt es 3 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Hallo zusammen,
    ich habe Probleme, meinen Brother DCP-J315W Drucker über WLAN zu betreiben.
    Habe schon gegooglet und mich durch's Forum geklickt, finde dort aber nur die Gesamtanleitung, bei der ich der Meinung bin, alles beachtet zu haben.
    Kurzum ich brauch nen Tip, was ich falsch gemacht habe bzw. wie ich weiter komme.
    System:
    OpenSuse 12.1 64Bit auf Lenovo ThinkPad L512
    Drucker: DCP-J315W
    Router: Fritzbox 7270
    Vorgehen
    1.) Ich habe dieser Anleutung folgend den Treiber und den CUPs-Server installiert.
    2.)Die Firewall ist AUS (natürlich nur für die Tests)
    3.)Im Cups findet sich der Drucker mit zugehöriger Verlinkung lpd://BRW0080928CCC8D/BINARY_P1
    In der Anleitung steht, man solle statt dem Namen die IP angeben. Frage dazu: Wo mach ich das? Drucker Ändern hilft nicht, Feld ist nicht veränderbar.
    Status
    1.)Der Drucker taucht auf in der Liste bei "Drucker verwalten".
    1.1)Erster Status: "Frei"
    1.2)Nach Druckversuch: Beschäftigt - Unable to locate printer "BRW0080928CCC8D".
    2.)Er taucht NICHT auf in der Liste verfügbarer Drucker.
    Sonstiges
    1.)Hab es gestern abend schon via USB versucht, das geht! Den USB-Drucker habe ich aber wieder gelöscht. (Und der sollte - wenn er es denn doch wäre - nicht mit lpd://... bezeichnet werden, seh ich das richtig)
    2.)Habe mich aus Frust am Scanner probiert.
    2.1)Treiber installiert
    2-.2)Zum Test Easy Scan installiert
    2.3) GEHT!
    Es scheint also weder ein TReiber- noch ein Netzwerkproblem zu sein, ich denke ich habe irgend eine Art von Verlinkung nicht durchgeführt. Nur was genau?
    Danke für's lesen und gleich doppelt, wenn ihr mir jetzt auch Helft :D
    Grüße Purefranky
  • Öffne die Startseite der Fritzbox und trage die IP des Druckers im Abschnitt "WLAN" ein.
    Achte drauf, dass jedes "Teil" in deinem netzwerk ne IP per DHCP von der Fritzbox bekommt.
    Habe nen A3 MFC-J6510DW von Brother seit Weihnachten und der funzt über WLAN andstandslos.
    Übrigens seit paar Tagen nochmal bei Amazon runtergesetzt und jetzt als Kopierer, Scanner, Drucker, Fax, A3 für um die 150 Euronen zu haben.
    Für den Inhalt des Beitrages 51236 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: thomas23
  • Danke, hat super funktioniert. Jetzt kann ich drucken und konnte auch schon n Problem wegen falschem Schriftformat beheben. Bleibend ist noch der Seitenverschub nach Oben.
    Aber da komm ich noch hinter, vielen Dank Thomas :)
    Schöne Grüße
    PureFranky
