Noch eine Frage:
Könnte ich jetzt noch mal aus dem lauffähigen kernel das update machen?
Dann sollte doch der jetzige erhalten bleiben und der defekte überschrieben werden?
boot Partition voll was löschen
- gustel
Hinweis: In dem Thema boot Partition voll was löschen gibt es 34 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Noch eine Frage:
Wenn Du an der zypp.conf nichts geändert hast, sollte das gehen.Übrigens hast Du noch vom 3.7.10-1.1.1er kernel-source, -devel und syms installiert.
Poste bitte einmal noch:
und
Kannst Du hier per Code-Tag einstellen. -
Hallo Sauerland,
ich hab die zypp.conf so geändert
Kann ich damit ein nochmaliges update auf 1.11 wagen?hier die Ausgabe von df -h
Alles anzeigenDateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf devtmpfs 3,9G 32K 3,9G 1% /dev tmpfs 3,9G 88K 3,9G 1% /dev/shm tmpfs 3,9G 4,3M 3,9G 1% /run /dev/sda7 20G 8,0G 12G 42% / tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 3,9G 4,3M 3,9G 1% /var/lock tmpfs 3,9G 4,3M 3,9G 1% /var/run /dev/sda6 144M 102M 35M 75% /boot /dev/mapper/system-home 247G 215G 22G 91% /home /dev/mapper/system-usr 20G 173M 19G 1% /usr/local
und die Ausgabe von ls -l
Alles anzeigeninsgesamt 89179 -rw-r--r-- 1 root root 512 31. Mär 13:56 backup_mbr lrwxrwxrwx 1 root root 1 31. Mär 13:54 boot -> . -rw-r--r-- 1 root root 1484 26. Feb 15:34 boot.readme -rw-r--r-- 1 root root 136018 25. Mai 09:05 config-3.7.10-1.11-desktop -rw-r--r-- 1 root root 136057 19. Apr 15:43 config-3.7.10-1.4-desktop drwxr-xr-x 2 root root 1024 31. Mär 13:54 grub drwxr-xr-x 7 root root 1024 31. Mai 22:06 grub2 lrwxrwxrwx 1 root root 5 6. Mär 12:41 grub2-efi -> grub2 lrwxrwxrwx 1 root root 26 31. Mai 16:03 initrd -> initrd-3.7.10-1.11-desktop -rw-r--r-- 1 root root 25161728 31. Mai 16:04 initrd-3.7.10-1.11-desktop -rw-r--r-- 1 root root 31898167 4. Mai 11:43 initrd-3.7.10-1.4-desktop drwx------ 2 root root 12288 31. Mär 13:50 lost+found -rw-r--r-- 1 root root 621056 23. Apr 18:43 message -rw-r--r-- 1 root root 690766 25. Mai 09:53 symtypes-3.7.10-1.11-default.gz -rw-r--r-- 1 root root 691699 25. Mai 10:01 symtypes-3.7.10-1.11-desktop.gz -rw-r--r-- 1 root root 670794 25. Mai 10:39 symtypes-3.7.10-1.11-xen.gz -rw-r--r-- 1 root root 690896 1. Mär 14:06 symtypes-3.7.10-1.1-default.gz -rw-r--r-- 1 root root 691825 1. Mär 14:06 symtypes-3.7.10-1.1-desktop.gz -rw-r--r-- 1 root root 670912 1. Mär 15:10 symtypes-3.7.10-1.1-xen.gz -rw-r--r-- 1 root root 690893 19. Apr 18:00 symtypes-3.7.10-1.4-default.gz -rw-r--r-- 1 root root 691822 19. Apr 16:33 symtypes-3.7.10-1.4-desktop.gz -rw-r--r-- 1 root root 670912 19. Apr 17:11 symtypes-3.7.10-1.4-xen.gz -rw-r--r-- 1 root root 241451 25. Mai 09:58 symvers-3.7.10-1.11-desktop.gz -rw-r--r-- 1 root root 241474 19. Apr 16:32 symvers-3.7.10-1.4-desktop.gz -rw-r--r-- 1 root root 516 25. Mai 09:58 sysctl.conf-3.7.10-1.11-desktop -rw-r--r-- 1 root root 516 19. Apr 16:32 sysctl.conf-3.7.10-1.4-desktop -rw-r--r-- 1 root root 2531845 25. Mai 09:48 System.map-3.7.10-1.11-desktop -rw-r--r-- 1 root root 2532324 19. Apr 16:25 System.map-3.7.10-1.4-desktop -rw-r--r-- 1 root root 5814310 25. Mai 09:57 vmlinux-3.7.10-1.11-desktop.gz -rw-r--r-- 1 root root 5815095 19. Apr 16:32 vmlinux-3.7.10-1.4-desktop.gz lrwxrwxrwx 1 root root 27 31. Mai 16:03 vmlinuz -> vmlinuz-3.7.10-1.11-desktop -rw-r--r-- 1 root root 4998808 25. Mai 11:33 vmlinuz-3.7.10-1.11-desktop -rw-r--r-- 1 root root 4999736 19. Apr 17:41 vmlinuz-3.7.10-1.4-desktop
Zitat von uhelp
Du kannst so viele Kernels installiert halten, wie du willst.
...aber nur so viele wie in "/boot" Platz ist.Bei Dir haben max. zwei Kernels Platz.
Zitat von gustel
"Initramfs unpacking failed: read error"
Du musst vermutlich initrd für den 3.7.10-1.11 Kernel neu kreieren (also initrd-3.7.10-1.11-desktop).Da Du ja einen funktionierenden Kernel hast, diesen booten und dann:
ausführen (lies bitte die man page für mkinitrd)."rm initrd-3.7.10-1.11-desktop" ist um Platz zu schaffen. Du kannst natürlich die Datei auch irgendwohin verschieben (mv initrd-3.7.10-1.11-desktop --> eine andere Partition).
(ich gehe davon aus dass die GRUB2 Config. Einträge bereits richtig sind)
Hättest Du nur den einen (nicht-funktionierenden) Kernel installiert, müsstest Du das System von einer life-DVD booten und dann (mit chroot) das mkinitrd ausführen (siehe auch dazu die man page).
Gruss,
Roland -
Zur Info:
Das geht anscheinend auch mit der Installations-DVD, siehe:
http://www.opensuse-forum.de/u…f17/p56523-f55/#post56523 -
hab das geschriebene von rme ausprobiert. Leider kommt die Meldung das er "3.7.10-1.11-desktop" nicht findet.
Bleibt weiterhin die Frage, ob es nicht einfacher ist, ein nochmaliges update von der laufenden 3.7.10-1.4 auf die 3.7.10.11 zu wagen.
Gruß -
Hallo rme,
vielen Dank hat funktioniert. Läuft wieder alles.
Noch eine frage:
in kernel-desktop ist nur version 1.11.1 und 1.4.1
in kernel-default-devel, kernel-desktop-devel und kernel devel ist noch dazu die 1.1.1 Version dabei. Die kann doch auch gelöscht werden?
Gibt eigentlich eine einfache Erklärung was jetzt bei dem letzten update schief gelaufen ist?
Gruß -
Deine /boot-partition ist zu klein.
Also aufpassen, wenn ein Kernel-Update kommt oder wenn der neue (in diesem Fall 1.11.1) läuft, den älteren löschen.in kernel-desktop ist nur version 1.11.1 und 1.4.1
Ja, jedes einzelne Paket in Yast markieren und die passende Version deinstallieren.Bitte noch den Threat als gelöst markieren:
1. Beitrag bearbeiten und vor den Titel ein [gelöst] schreben. -
Das war mal eine schnelle Antwort.
eben wurde wieder ein Update gemacht dabei wurden alle alten kernels automatisch gelöscht. Was ich jetzt komisch finde da doch nach meiner zypp.conf
eigentlich zwei kernels da sein sollten
Sind 150MB für boot zu wenig? Wenn ja wie groß sollte boot dann sein für zwei kernel?
Den zwei kernles zu haben war in diesem Fall, nicht schlecht.
