ich bekomme über die konsole keine internetverbindung, hab versucht jetzt über yast das paket zu installieren. hat aber wegen verbindung nicht geklappt, oder gehts wenn ich per LAN rangehe?
komme nicht mehr auf die Oberfläche
- wayne woondirts
Hinweis: In dem Thema komme nicht mehr auf die Oberfläche gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Du kannst yast auch in Runlevel 3 (init 3) aus der Konsole aufrufen (Steuerung erfolgt dann über Tastatur).
Dazu musst Du Dich allerdings mit
als root anmelden und dann die ncurses Version vonn yast durch Eingabe von
starten.
Dann kannst Du den Treiber über yast wie gewohnt installieren.Alternativ kannst Du auch mit
gucken, was da installiert ist.
Was da ausgegeben wird kannst Du dann mit
das/die installierte(n) Paket(e) löschen und dann über
neu installieren.Für beide Varianten musst Du allerdings über yast in den Netzwerkeinstellungen vom Netzwerkmanager auf die traditionelle Methode mit ifup umstellen, damit Dein Netzwerk auch ohne das NetworkManager applet in Runlevel 3 funktioniert.
Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, hast du auch in JEDER Konsole Netzwerk.
Mit Kabel geht es natürlich.
Sogar ganz, ganz einfach.
Einstecken und vergessen. -
danke leute!
lade gerade mit LAN das fglrx paket runter. hoffe dass es danach geht...
ich würde aber dann trotzdem gerne den radeon treiber wieder laufen haben, weil da das bild einfach perfekt war, auf den HDMI sound kann ich dann doch verzichten... bild ist wichtiger.
wie mach ich das dann?lg
okay, was neues:
ich komme nicht direkt auf meinen Desktop. ich sehe nur ein lila feld ähnlich der konsole.
wenn ich dann in die virtuelle konsole gehe und startx eingebe, kommt eine fehlermeldung:
Alles anzeigenhostname: der Name oder der Dienst ist nicht bekannt xauth: file /home/felix/.serverauth.1833 does not exist Fatal server error Cannot move old log file "/var/log/Xorg.1.log" to "/var/log/Xorg.1.log.old" (EE) Please consult the The X.Org Foundation support at http://wiki.x.orgfor help (EE) xinit: giving up xinit: unable to connect to X server: Connection refused xinit: server error xinit failed. /usr/bin/Xorg is not setuid, maybe that's the reason? If so either use a display manager (strongly recommended) or adjust /etc/permissions.localwas nun?
Warum hast Du keinen Thread zur Deinstallation des fglrx Treibers erstellt?
Da hätte man Dir wesentlich schneller und besser helfen können, da die einzige Änderung am Standard die Installation des fglrx Treibers war.
So weiss keiner, was genau durch Bastelarbeiten am System verändert wurde. -
weil ich mir gedacht habe was von einer ofiziellen opensuse seite im wiki steht wird wohl richtig sein. habs ja schritt für schritt befolgt...
wenn ich in die virtuelle konsole wechsle gleich nachdem ich das rosa terminal sehe und per superuser kdm starte und danach startx eintippe komme ich zumindestens auf den desktop. ich weiß aber nicht was ich jetzt tun soll damits wieder normal ist.
