[gelöst] USB-Scanner - Installation schlägt fehl (kein USB)
- Ge128
Hinweis: In dem Thema [gelöst] USB-Scanner - Installation schlägt fehl (kein USB) gibt es 48 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
zypper rs 1 2 3 4 Dienst 'Packman repository (Factory)' wird entfernt: Dienst 'Packman repository (Factory)' wurde entfernt. Dienst 'openSUSE-Essential-Packman' wird entfernt: Dienst 'openSUSE-Essential-Packman' wurde entfernt. Dienst 'Packman-at_openSUSE' wird entfernt: Dienst 'Packman-at_openSUSE' wurde entfernt. Dienst 'Packman repository (Factory)' wird entfernt: Dienst 'Packman repository (Factory)' wurde entfernt.
Soll ich nun noch einmal
ausführen?
Als root:
Danach den Befehl und mit Yast einrichten.
Hintergrund:
Treiber von Canon gibt es für Linux nicht, der Scanner wird aber von Sane unterstützt:
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-CANON -
Es wird etwas dauern, meine Leitung ist langsam.
Welchen Befehl soll ich dann wie mit Yast einrichten?
Dem Link zum sane-projekt war ich ja gefolgt. Aber ich fand keine Lösung.
Ist gelaufen. Aber es werden auch nach einem Neustart keine Geräte gefunden.
nach einigem Suchen fand ich die Meldung:"SANE has been built without libusb support."
in der Ausgabe von "sane-find-scanner".Wie kann das gelöst werden?
MfG
Ge128 -
Warum nicht die ganze Ausgabe incl. des eingegebenen Befehls?Sollen wir raten?
Inzwischen bin ich etwas weiter.
Habe alle möglichen usblibs dazugeladen und neu Übersetzt.
Ich bekomme nunCode
Alles anzeigensudo sane-find-scanner # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer. # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter. found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon], product=0x190d [CanoScan]) at libusb:004:002 # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage. # Not checking for parallel port scanners. # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program.
und nach
scanimage -L
device `pixma:04A9190D' is a CANON Canoscan 9000F Mark II multi-function peripheralund dann
Codescanimage -V scanimage (sane-backends) 1.0.25git; backend version 1.0.25 gerhard@linux-r6ha:~/Install/sane-backends>
Wenn ich dann aber das Programm xsane starte bekomme ich die Meldung:
Fehler beim Öffnen des Gerätes
Zugang zum Gerät wurde verweigert. -
Ich bekomme nun
Warum?
Das Ding funktioniert mit sane lt. deren Hardwaredatenbank und nun weiß keiner mehr, was da wohin kompiliert/installiert ist.
