OK
Ich verstehe das so, dass ich nun den angeratenen "zypper dup" ausführen soll.
Ich melde mich mit dem Ergebnis wieder.
OK
Ergebnis:
zypper dup
Achtung: Sie wollen eine Distributionsaktualisierung mit allen aktivierten Repositories durchführen. Bevor Sie weitermachen, sollten Sie sicherstellen, das diese Repositories kompatibel sind. Siehe 'man zypper' zu weiteren Informationen zu diesem Befehl.
Metadaten von Repository 'openSUSE-13.1-Update' werden abgerufen ..................................[fertig]
Zwischenspeicher für Repository 'openSUSE-13.1-Update' wird erzeugt ...............................[fertig]
Installierte Pakete lesen ...
Distributionsaktualisierung berechnen ...
The following 2 packages are going to be upgraded:
curl libcurl4
2 Pakete werden aktualisiert.
Gesamtgröße des Downloads: 322,3 KiB. Kein zusätzlicher Speicherplatz wird nach dieser Operation belegt
oder freigegeben.
Fortfahren? [j/n/? zeigt alle Optionen] (j): j
Paket libcurl4-7.32.0-2.12.1.x86_64 wird abgerufen (1/2), 185,2 KiB (429,2 KiB entpackt)
Delta wird abgerufen: ./x86_64/libcurl4-7.32.0-2.8.1_2.12.1.x86_64.drpm, 18,5 KiB
Abruf: libcurl4-7.32.0-2.8.1_2.12.1.x86_64.drpm ...................................................[fertig]
Delta wird angewendet: ./libcurl4-7.32.0-2.8.1_2.12.1.x86_64.drpm .................................[fertig]
Paket curl-7.32.0-2.12.1.x86_64 wird abgerufen (2/2), 137,1 KiB (296,6 KiB entpackt)
Delta wird abgerufen: ./x86_64/curl-7.32.0-2.8.1_2.12.1.x86_64.drpm, 19,5 KiB
Abruf: curl-7.32.0-2.8.1_2.12.1.x86_64.drpm ..........................................[fertig (12,9 KiB/s)]
Delta wird angewendet: ./curl-7.32.0-2.8.1_2.12.1.x86_64.drpm .....................................[fertig]
(1/2) Installation von: libcurl4-7.32.0-2.12.1 ....................................................[fertig]
(2/2) Installation von: curl-7.32.0-2.12.1 ........................................................[fertig]
Es gibt einige aktive Prozesse, die Dateien verwenden, die durch die letzte Aktualisierung gelöscht wurden. Evtl. möchten Sie einige davon neu starten. Zum Auflisten dieser Prozesse starten Sie 'zypper ps'.
Es hat dir niemand gesagt, dass du JETZT einen "zypper dup" machen sollst.
Es wurde dir gesagt, dass du zuerst dein Kompilierchaos bereinigen musst.
Du hast die Befehle, wie du den "zypper dup" ausgeführt hast,
wieder nicht gepostet. ( wenn hätte das sowas wie "zypper clean -a && zypper ref && zypper dup" stehen müssen.)
Wie soll man dir helfen, wenn du alles machst, außer das, was man dir sagt?
Wir schreiben Klartext. So kurz wie möglich, so ausführlich wie unbedingt nötig.
Und du schreibst nicht einmal, dass dein Scannerproblem noch immer nicht beseitigt ist.
Oder doch?
Oder wie, oder was?
Es tut mir leid,
aber
ZitatAlles anzeigenQuellcode
1
zypper dup
war von wrohr angemahnt. Genau das habe ich gemacht. Allerdings musste ich es als root tun.
Ich werde den von Dir angegebenen Befehl "zypper clean -a && zypper ref && zypper dup" nachschieben.
So nun reicht's mir auch.
Ich habe NICHT geschrieben, dass du den ausführen sollst.
Ich versuche dir seit einigen Posts klarzumachen, dass zuerst dein Kompilierchaos rückgängig gemacht werden muss.
Mein Rat: Installiere dir dein openSUSE neu.
Mit dieser operativen Hektik kriegst du das nicht gebacken.
Good luck.
Es tut mir leid, wenn ich Euch so enttäusche.
MfG
Ge128
Es geht hier nicht um Befindlichkeiten.
Es geht um technische Probleme.
Wenn du hier Hilfe suchst, dann kannst du hier Hilfe finden.
Das funktioniert aber nur, wenn du auch das tust, was dir gesagt wird.
Frage, wenn du etwas nicht verstehst, VORHER nach.
Irgendetwas zu machen, ist keine sinnvolle Option.
Dein Problemchen wäre längst gelöst.
MACHE JETZT ENDLICH DIESEN UNSINN RÜCKGÄNGIG.
oder
Installiere neu.
Ich habe mal in den Windows 3.0 Sourcen eine Sprungmarke gelesen, die den Namen hatte:
I_cant_believe_that_I_used_a_goto_statement
Irgendwie geht es mir gerade auch so.
MfG
Ge128
MfG
Ge128
Der Vorschlag mit der Neuinstallation wäre vermutlich am klügsten, bevor wir uns hier die Finger wund tippen.
Neuinstallation, dabei Scanner angeschlossen.
Dann alle Updates machen und erst dann mit Yast -Hardware -Scanner mal schauen ob der Scanner nicht ganz einfach einzurichten ist.
Es ist oft nicht einfach, hier Tipps zu geben, wenn man nicht genau die gleiche Hardware vor sich hat. Aber anscheinend sollte dein Scanner ja kein so grosses Problem sein.
Eine kleine Nachfrage bei Tante Google hat mir gezwitschert, dass dieser Scanner unter zwei oder mehr unterschiedlichen Varianten ausgeliefert wird. Eine davon benötigt sane-backend 1.0.24, das wenn erforderlich von hier bezogen werden kann.
Quellen: (https://forums.opensuse.org/sh…-1-0-24-for-opensuse-13-1 und Mailingliste
grüsse
wrohr
Ich hätte ja gern etwas rückgängig gemacht, wenn ich wüsste WAS und vor allem WIE.
Aber die Info´s habe ich vergeblich gesucht.
MfG
Ge128
ZitatFrage, wenn du etwas nicht verstehst, VORHER nach.
