Aber wer hat Lust sich zwei Rechner unter den Schreibtisch zu stellen? .
Ich hab sogar 4 Rechner hier stehen.
Allerdings sind nur zwei davon Linux-fähig.
Zwei Festplatten: 250GB und 500GB
Mein Tipp:
- auf einer HD Windows belassen
Diese dann abstöpsen - und auf der zweiten Suse installieren
Das abstöpseln bei der Linuxinstallation hat den Vorteil, dass man sich keine Gedanken über die grub-Installation machen muss und die Sache sorgenfrei getrennt ist.
Ob man dann die eine oder die andere Platte hochfahren will, macht man beim booten mittels der F11 Taste.
Gruss
Michael
Wie?
Kann es sein, dass du damit meinst, man könne die Priorität der HDs beim Booten mit F11 festlegen?
Wenn dem so ist, wird das kaum überall funktionieren.
Wann ist da F11 genau einzugeben?
Hast du die Erfahrung speziell mit XP oder mit Windows allgemein gemacht? Aus meiner Erfahrung her funktionieren Dual Boot Installationen mit Windows (7 und 8 ) neben openSUSE sehr gut.
Windows (welche Version auch immer) benutze Ich nicht mehr, aber Ich habe Linux schon öfter auf eine Windows Partition (NICHT bei MIR) Installiert (Natürlich nachdem Wind**fs, schon drauf war) und Windows hat es immer schon mal aus dem Bootloader entfernt, nach Updates usw.
Um zum Thema zurückzukommen:
Alles anzeigenProzessor: AMD64-X2-5000+
RAM: 2GB DDR2 371erMHz-Takt
Graka: Ati Radeon 3580 512 MB
Ich denke, oSuse 64bit ist für mich okay?
Sollte ich besser auf 4GB aufrüsten?
Zwecks Treiber für meine Graka ist alles vorhanden?
Hardware reicht für openSUSE 13.1 in 64bit, bei der Benutzung von KDE oder Gnome kann es zu Engpässen aufgrund von 2 GB Speicher kommen, kann man mit einem leichtgewichtigerem Desktop-Environment (XFCE,LXDE,E17 usw.) umgehen.
Oder den Speicher erhöhen nach dem Sprichwort:
Was bringt mehr als RAM? Noch mehr RAM.
Festplattenplatz reicht auch.
Grafikkartentreiber ist der freie Radeon-Treiber, der bei der Installation mit installiert werden sollte. Der proprietäre Treiber für diese Karte (fglrx-legacy) funktioniert ja ab openSUSE 12.3 nicht mehr.
Wenn er bootet. F11 und dann kannst du auswählen, von wo du starten willst ... CD-ROM, HDD, USB etc.
Die Priorität welche HD grundsätzlich primär gestartet werden soll, legt man im BIOS fest. Z. B.:
1 = CD/DVD
2 = erste HD
3 = zweite HD
ZitatWann ist da F11 genau einzugeben?
Beim booten (wenn die BIOS-Routine abläuft) drückt man F11 (kann bei manchen PCs eine andere Taste sein. Das wird aber beim booten angezeigt)
Jetzt kann man wählen was man booten möchte. Steckt ein bootbarer USB stick oder eine bootbare externe HD am Rechner, kann man auch das wählen.
Oder eben die zweite interne HD.
Gruss
Michael
Tja, wie ich schon sagte:
Das wird dann kaum überall funktionieren.
Jedes BIOS/(U)EFI ist anders.
Also auch die Tastenkombis.
Und es ist nicht der korrekte Weg.
Genau das ist Aufgabe von GRUB (der nicht umsonst GRandUnifiedBootloader heißt)
Solche Aussagen sind nicht gut. Sie führen Anfänger auf den falschen Weg.
Da frag ich mich gerade, wie du Grub klarmachen willst, dass es im Rechner eine zweite HDD gibt, auf der sich nur ausschließlich Windows befindet und kein Krümel Linux. Grub hat von der Existenz der 2. HDD keinerlei Kenntnis.
Daher erscheint mir der Weg über F11 oder wie auch immer, doch der Beste zu sein.
Nur das BIOS weiß Bescheid, dass zwei Platten im Rechner stecken.
Nur über das BIOS kann man beide Platten starten.
Das sehe ich nicht so. Anfänger sollten nicht nur Linux lernen, sonder auch das BIOS / UEFI und wie man was von wo starten kann.
Au weia.
JEDE Grub Version kann schon immer JEDE Partition von JEDER Platte starten.
Und selbstverständlich "kennt" grub jede erreichbare Platte.
Was du hier schreibst ist schlicht FALSCH.
Lerne Grub und unterlasse es bitte, den Leuten hier so einen Mist zu erzählen.
