Umstieg zu openSuse - Hardwarefrage
Hinweis: In dem Thema Umstieg zu openSuse - Hardwarefrage gibt es 42 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Nur das BIOS weiß Bescheid, dass zwei Platten im Rechner stecken.
    Ja, und Mucks Start würde auch nicht so funktionieren, wenn nur 1 Platte erkannt würde, dann könnte er z.B.nur zwischen CD und 1. Platte hin und herschalten.
    Mit F11 wird nur die Bootreihenfolge umgeschaltet, nicht die Erkennung der Festplatten.
    Und einen Grub sollte er bei Linux auch noch installieren.
    Die Auswahl der Platte mit F11 ist zusätzlich zu Grub.
    Also:
    Wenn was nicht erkannt wird, kann davon auch nicht gebootet werden.
    Für den Inhalt des Beitrages 67041 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ich werde das jetzt mal testen ... 2, Platte rein in den Rechner, Linux-Platte ab und Windows installiert. (Kann länger dauern :))
    Danach beide Platten anstecken und Rechner booten.
    Wenn ich mir die Platte zum booten nicht aussuchen kann über das BIOS, fresse ich nen Besen.
    Bis später.
  • Wenn ich mir die Platte zum booten nicht aussuchen kann über das BIOS, fresse ich nen Besen.
    Und was beweist das?
    Das?
    Da frag ich mich gerade, wie du Grub klarmachen willst, dass es im Rechner eine zweite HDD gibt, auf der sich nur ausschließlich Windows befindet und kein Krümel Linux. Grub hat von der Existenz der 2. HDD keinerlei Kenntnis.
    Daher erscheint mir der Weg über F11 oder wie auch immer, doch der Beste zu sein.
    Nur über das BIOS kann man beide Platten starten.
    Für den Inhalt des Beitrages 67043 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Also ich hatte noch nie Probleme mit einer Dualboot-Lösung, wenn man zuerst Windows und dann Linux installiert (Grub kommt immer in den MBR) hat das bisher noch immer problemlos funktioniert.
    Auf meinem alten Stand-PC, der jetzt leider nicht mehr installiert konnte ich auch problemlos XP und 4 verschiedene Linux-Distris verwenden, bei der die 4 root-verzeichnisse alle auf sda und XP mit seinen Partitionen und einer für alle Distris verwendeten /home-Verzeichnis auf sdb lagen.
    Ich konnte auch damit immer problemlos booten, auch wenn nach jedem Kernel-Update ein anderer grub von der entsprechenden Distri installiert wurde was mich leicht genervt hat :D ^^
    Also es ist für den TE völlig ausreichend wenn er sich OpenSuse einfach auf eine zusätzliche Partition installiert, das sollte wirklich ohne Probleme funktionieren...
    Für den Inhalt des Beitrages 67044 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Susetime
  • Ich wüsste jetzt auch nicht wo das Problem liegt zwei verschiedene Systeme, auf zwei Festplatten verteilt, auf einem Rechner über GRUB* zu starten. Läuft hier auf einem Rechner nämlich auch ohne Probleme, openSUSE auf der ersten Platte und Windows auf der zweiten. PC einschalten, gewünschtes System in GRUB* auswählen und gut ist.
    Und immer noch besser als den Rechner zu öffnen, Festplatte(n) an- und wieder abzuklemmen, schauen mit welcher Taste man ein System starten kann usw.
    Für den Inhalt des Beitrages 67045 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • Mit F11 wird nur die Bootreihenfolge umgeschaltet
    NEIN !
    Die Bootreihenfolge wird im BIOS festgelegt.
    F11 (oder welche Taste auch immer) zeigt an, was vom BIOS erkannt wurde.
    Stelle dir doch einfach vor - du hast 4 Festplatten und auf jeder hast du irgendein Betriebssystem installiert.
    Was jetzt primär startet wird im BIOS festgelegt -
    Jetzt willst du aber HD Nr. 3 starten - und das geht eben nur über F11
    Mit grub hat das gar nichts zu tun - denn es kann ja auch sein, dass du von einem Stick oder einer externen HD booten willst und davon hat grub jkeine Ahnung - aber dein BIOS !
    Gruss
    Michael
    Für den Inhalt des Beitrages 67046 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • Ich starte auch den Grub 2 mit dem Grub 1.
    Ich kann Grub1 und mir gefällt das Ergebnis von
    /usr/sbin/gfxboot --change-config penguin=100
    Bei Uefi soll die Bootauswahl wie von Muck (vokoscreen 2.0.0) geschildert erfolgen.
    Uefi habe ich mir bis jetzt nur einmal angetan.
    Selbst dort startet Grub2 die Systeme.
    Es gibt viele Wege nach Rom.
    Meine gehen mit Grub.
    Und ER hat einmal gesagt:
    Jeder soll nach seiner Fasson selig werden.
  • So, wieder da.
    Vorneweg, muck hat Recht und ich auch.
    Erklärung:
    Ich habe eine zweite Festplatte genommen, in den Rechner gestopft und darauf Win7 installiert.
    Natürlich habe ich die Linux-Platte vorher vom Board getrennt!!!
    Nach der Installation von Win7 habe ich die Linux-Platte wieder ans Board geklemmt und hab den ganzen Segen neu gebootet.
    Ergebnis:
    Ich brauche nichts irgendwo festlegen, keine Reihenfolge festlegen, gar nichts.
    Mit F11 wähle ich die zu bootende Platte aus und das Betriebssystem fährt sauber hoch.
    Auf der einen Platte Windows. Oder, je nach Auswahl, auf der anderen Platte Linux.
    mucks Variante funktioniert also zu 100%. Und das hätte mich auch schwer gewundert wenn nicht. Dazu tu ich schon viel zu lange mit Hardware rum.
    Es ist also die einfachste Variante. 2 Platten, 2 BS und beim booten auswählen, was starten soll.
    Was mich an Linux-Usern mitunter bissel stört, ist, dass sie so stolz auf den Befehlszeilenkrampf sind. Ja, ist gut wenn man das kann, aber ist denn der komplizierteste Weg immer der einfachste?
    Mancher von Euch geht von A nach B über C D E. Leute, es geht mitunter auch einfacher und ich bin nun mal ein Verfechter der einfachsten Variante, die zum Ziel führt.
    Warum werde ich da von Usern blöd angemacht, dass ich Mist erzähle. Die Formulierung unrichtig hätte es auch getan. Ich weiß noch nicht alles und ihr wisst auch nicht alles.
    Aber wie gesagt, ein einfacher Weg führt auch zum Ziel. Wenn ein anderer es sich umständlicher machen möchte, indem er den Grub frisiert ... bitte schön. Ich sehe das in dem Falle nicht so.
    Man kann jetzt auf mich sauer sein, muss man aber nicht 8)
