Diverse Linuxe auf einer Platte
Hinweis: In dem Thema Diverse Linuxe auf einer Platte gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    bei einer Suse Installation habe ich zu Beginn die Möglichkeit grub zu konfigurieren und zu bestimmen wo er sein soll.
    Ich bevorzuge den MBR.
    Bei Debianen und Ubuntus und Konsorten ist mir das bei Installationen in VMs noch nie zu Gesicht gekommen und in VMs ist das ja auch egal.
    Nun will ich mir eine Multi-Distri Platte mit "20" verschiedenen Linuxen erstellen.
    Hat da jemand Erfahrung wie sich das mit dem bootloader verhält?
    Gruss
    Michael
    Für den Inhalt des Beitrages 67530 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • Nun will ich mir eine Multi-Distri Platte mit "20" verschiedenen Linuxen erstellen.
    Da könntest Du es doch einmal mit UEFI versuchen.
    Für den Inhalt des Beitrages 67536 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • eine GPT kann man auch ohne UEFI verwenden.
    Dann hat man schon mal 128 Partitionen.
    Und jede könnte starten.
    Nur MBR is dann halt nicht mehr.
  • Vorher war ein anderes System, Kanotix und Opensuse darauf.
    Im System sind 2 Sata Hds, und ich hatte irgendwann vor ein paar Jahren
    etwas verkorkst. Ich mußte im Grub1 die 2 Hds tauschen damit Grub Zugriff
    auf die Systeme hatte um sie zu booten. Dann hatte ich dort wieder etwas
    verschlimmbessert so daß ich Grub2 von 13.1 mit Grub1 starten mußte.
    Kwheezy installierte seinen Bootlader mit Grub2 auf Hdb in den Mbr,
    und es geht alles.
    http://www.kwheezy.com/en/downloads/ die Seite funktioniert nicht richtig.
    Das Herunterladen des Isos lief einwandfrei.
    Ich würde die Systeme alle in eine erweiterte Partition installieren.
    Den Bootlader immer nach / nicht in den Mbr.
    (ob 20 gehen weiß ich nicht, aber das siehst Du wenn Du die Partitionen erstellst)
    Als letzte würde ich Opensuse(weil ich das kann) installieren mit dem Bootlader Grub2 im Mbr.
    Es ist besser, es nicht gleich mit allen Systemen zu versuchen,
    aber ich denke, es sollte so funktionieren.
    Viel Erfolg Micha, und mein Glückwunsch für 2.0.0.
  • ich halte nach wie vor die GPT lösung mit Grub2 für die einfachste.
    Und er kann beliebig viele 'OSe starten.
    Und hätte ich vokoscreen zu testen, würde ich schlicht alle OSe virtualisieren.
    Qemu-kvm löst das Problem viel schneller und effizienter.
    Einmal editiert, zuletzt von root-tut-nicht-gut ()
    Für den Inhalt des Beitrages 67581 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: root-tut-nicht-gut
