Seltsames Problem mit Installation auf externe HD
Hinweis: In dem Thema Seltsames Problem mit Installation auf externe HD gibt es 3 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Hallo Durchblicker,
    an einem Rechner ohne interne HDs soll auf eine externe per USB angeschlossene HD eine Linux-Distri installiert werden. Mehrere Distributionen versucht, egal ob per imagewriter auf die HD geschriebenes ISO, oder per DVD installiert - immer das gleiche Ergebnis. Installation läuft problemlos durch, aber wenn ich von der HD booten will, kommt immer sinngemäss - grub failed - grub error :-/
    Mit supergrub, rescatux & Co an die Sache ran .... bringt nur "kein bootbares BS gefunden - oder keine grub.cfg gefunden.
    Toll! Schaue ich mir die Platte an scheint aber alles i. O. zu sein und eine grub.cfg ist auch vorhanden.
    Ich sehe momentan nur zwei Möglichkeiten:
    a) ich bin zu blöd
    b) die Platte hat einen Schuss (aber was sollte das sein?)
    Auf USB sticks hat das hier immer problemlos funktioniert.
    Hat jemand eine mich erleuchtende Idee?
    Gruss
    Michael
    Für den Inhalt des Beitrages 70115 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • Da steht nichts drin, was ich nicht kenne oder auch gemacht habe -
    Michael
    Für den Inhalt des Beitrages 70123 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • a) ich bin zu blöd
    Sicher nicht!!!
    Ich wollt bei meinem Cf52 Kanotix auf einer externen Hd installieren.
    Zur Vorsicht habe ich die interne Hd abgezogen.
    Denn es kann immer etwas passieren!
    Die Installation lief richtig durch.
    Aber Kanotix startete mit und ohne interner Hd nicht.
    Auf der internen Hd arbeitet Grub, weil ich den "kann",
    auf der externen Grub2.
    Ein weiteres Opensuse System lief vorher mit Start über Grub der internen Hd.
    Ich bin der Meinung, daß Grub2 nicht so will, wie ich gedacht habe.
    Das Bios ist so eingestellt, daß es von Usb zu erst startet.
    Ich habe nicht getestet, ob ein Eintrag in der menu.lst der internen Platte eine Lösung ist.
