Danke vorerst, da ich aber derzeit weit weg vom betroffenen Rechner bin, werde ich mich erst in drei Tagen wieder betätigen.
Gelöst: ndiswrapper funktioniert beim Kernel 3.16.6-2 auf openSUSE 13.2 nicht
- krawuzl
Hinweis: In dem Thema Gelöst: ndiswrapper funktioniert beim Kernel 3.16.6-2 auf openSUSE 13.2 nicht gibt es 19 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Habe einen WNA3100M -Srick probiert, den ich vor einiger Zeit eigentlich in der schlampigen Annahme gekauft hatte, es sei ein WNA3100. Der hat natürlich mit dem ndiswrapper nicht funktioniert. Als ich ihn nun einsteckte (kernel 3.16), hat der Networkmanager ihn ganz selbstverständlich erkannt und sich nach Eingabe des PW zum Rooter verbunden. Das war bei 13.1 noch nicht möglich.
Habe nun alle Systempakete auf 13.2. aktualisiert womit alles läuft.
Danke für die Mühe.
Poste da bitte einmal die Ausgabe vonDann kann man vergleichen, welcher Chip verbaut ist.
Denn Namen sind wie Schall und Rauch. -
Du hast recht und wenn Du die Ausgabe siehst, ist es wohl auch nicht besser. Ich habe extra den Stick rausgezogen um die Netgear Meldung glauben zu können:
ZitatAlles anzeigenBus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 004: ID 18a5:0302 Verbatim, Ltd 32GB Flash Drive
Bus 002 Device 003: ID 05e3:0716 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 Multislot Card Reader/Writer
Bus 002 Device 008: ID 0846:9021 NetGear, Inc.
Bus 002 Device 006: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASMedia 2105 SATA bridge
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 002: ID 045e:0745 Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 046d:0809 Logitech, Inc. Webcam Pro 9000
Bus 001 Device 002: ID 152e:1640 LG (HLDS)
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hubDas Device 8 verschwand als einziges. Kann man das genauer herausholen?
Der läuft auch mit dem rtl8192cu und kernel-Firmware.Bitte nicht an dem Befehl "modprobeid" stören, das ist ein Alias.
Bitte noch:
Gelöst: einen Beitrag als gelöst markieren -
Ich muss Dich enttäuschen. Folgend Meldungen bekam ich:
Zitat# modprobeid 0846 9021
If 'modprobeid' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
cnf modprobeid# alias usb:v0846p9021d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in* rtl8192cu
bash: alias: usb:v0846p9021d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*: Nicht gefunden.
bash: alias: rtl8192cu: Nicht gefunden.
Damit wir das vielleicht gezielt angehen können, noch folgende Infos:
Der Networkmanager zeigt unter dem Mauszeiger:Zitatwlp0s19f2u1u3 - Drahtlos 802.11 verbunden mit Orange_E36AF4
wlp0s19f2u1u3 (08:BD:43:8D:04:EF) ist das Gerät und Orange... die SSID.
Installiert habe ich die Pakete iw, libiw30, wireless-regdb und wireless-tools und - vermutlich auch nicht mehr notwendig - die broadcom driver. Den ndiswrapper incl. Kernelmodul habe ich schon deinstalliert.
Installiert ist noch b43-fwcutter und b43-tools - vermutlich auch nicht mehr notwendig - und hostapd. Alle Module stammen noch von der Installation des alten Sticks vor längerer Zeit nach einer Anleitung von openSUSE. -
Und werde es auch vermutlich nicht mehr vergessen. Verstand es als Eingabeaufforderung.
Jetzt markiere ich noch das Ganze als gelöst.
Ich habe einen alias von modprobe -c...... auf modprobeid gelegt, bei
wird folgender Befehl ausgeführt:
Den kannst Du als rioot aufrufen und es sollte:modprobeid ist für mich nur einfacher zu merken, man wird alt.
Vielen Dank. Schreibe trotz Abschluss des Themas noch mal.
Habe richtig was gelernt und mich in den Hilfefunktionen von grep und modeprobe umgetan. Das mit den alias habe ich seit sehr vielen Jahren (15-20) nicht mehr verwendet und vergessen, weil openSUSE heute schon fast "deppensicher" ist und ich halt schon viel aufschreiben muss, um es in der Erinnerung zu behalten.
