Neu installation von OpenSuse 13.2, und jetzt ??? will diesesmal alles sofort richtig machen.
Hinweis: In dem Thema Neu installation von OpenSuse 13.2, und jetzt ??? will diesesmal alles sofort richtig machen. gibt es 13 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    Hatte mir OpenSuse Leap 42.1 installiert aber mich dann doch für OpenSuse 13.2 (v.13.2.20151214) entschieden wegen Probleme mit der Grafikkarte. :smilie_pc_012:
    Habe jetzt OpenSuse 13.2 installiert und soweit funktioniert auch alles. Aber ich möchte gerne wissen wie ich jetzt weiter mache. Grafiktreiber installieren, RepoListe priorisieren, Packmann depo installieren und priorisieren, integrierte Grafikkarte vom Motherboard desaktivieren, etc. Weiß nicht so recht was man alles bei einem neu installiertem Linux am besten machen sollte, und was nicht.
    Zuerst mal ein paar infos zu meinem System:
    - Maximus IVGen-z/Gen3
    - GeForce GTX 660 Ti
    - Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @3.40GHz
    - SAMSUNG: SSD 830 (Für Windows benutzt)
    - TOSHIBA: HDWD110 (Für OpenSuse benutzt)
    - zwei Bildschirme
    Was habe ich bis jetzt seit der Neuinstallation am System verändert?:
    Eigentlich nichts, ich habe lediglich die Updates gemacht die mir durch das System in der Taskleiste vorgeschlagen wurden.
    Könnt ihr mir da helfen mein Linux richtig einzurichten damit ich da nichts falsch mache?
    Danke
    Für den Inhalt des Beitrages 92681 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: marcm
  • Nvidia Treiber aus dem Repo installieren, nomodeset nicht vergessen, neu starten und gleichzeitig Intel Grafikkarte im Bios deaktiveren.
    Danach Packman mit Prio 20.
    Für den Inhalt des Beitrages 92687 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • So habe nomodeset permanent hinzugefügt. Den Nvidia Treiber installiert, allerdings hab ich am ende diese Meldung gekriegt:
    ist das normal?
    Dann habe ich den nouveau in die blacklist gesetzt und ein mkinitrd ausgeführt. Allerdings habe ich da auch Fehlermeldungen drinnen, sind die normal (siehe Anhang)?
    Und als letztes habe ich das Packmann Repo hinzugefügt und die Prioritäten gesetzt:
    Muss ich jetzt noch zypper clean && zypper ref && zypper dup --from 2 machen ?
  • Woher hast du dieses mkinitrd? Das ist nicht nötig! Und ja, es wäre nicht schlecht wenn du auf das Packman-Repo umstellst und eine Distributionsaktualisierung davon machst.
    Das hatte ich ja schon geschrieben:
    Ich hab noch nicht ein mal ein mkinitrd selbst angestossen.
    Trotz Nvidia Installation.
    Zum Thema Packman:
    Restricted Formats installieren
    Für den Inhalt des Beitrages 92758 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ja das mit dem mkinitrd hatte McFlyers geschrieben : Probleme mit Neu installiertem OpenSuse Leap 42.1
    Habe ich gemacht wie beschrieben, hat auch alles super geklappt nur bei dem letzten Befehl:
    zypper install -f libxine2-codecs ffmpeg lame gstreamer-0_10-plugins-good gstreamer-0_10-plugins-bad gstreamer-0_10-plugins-ugly gstreamer-0_10-plugins-bad-orig-addon gstreamer-0_10-plugins-good-extra gstreamer-0_10-plugins-ugly-orig-addon gstreamer-0_10-plugins-ffmpeg dvdauthor07 gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-bad-orig-addon gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-ugly-orig-addon gstreamer-plugins-good-extra gstreamer-0_10-plugins-fluendo_libmad mpegdemux gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegmux k3b-codecs gecko-mediaplayer vlc smplayer h264enc x264 gstreamer-plugins-libav vlc-codecs
    hat er eine Fehlermeldung gebracht:
    Bash
    Installation has completed with error.
    Er hat anscheinend einige Pakete nicht gefunden:
    Bash
    Paket 'gstreamer-0_10-plugins-fluendo_libmad' nicht gefunden.
    Paket 'gecko-mediaplayer' nicht gefunden.
    Paket 'mpegdemux' nicht gefunden.
    der komplette log als Anhang.
  • Ich Hab die Fehler ausgebügelt, allerdings ist etwas im Packman Repo nicht richtig:
    Das folgende Paket wird die Architektur ändern:
    gstreamer-plugins-base x86_64 -> i586
    Ändere das wieder auf 64 bit:
    zypper in -f gstreamer-plugins-base-1.6.3-61.2
    da:
    Das 32-Bit Paket hat eine höher Versionsnummer als das 64 Bit Paket.
    Für den Inhalt des Beitrages 92774 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Gut habe ich gemacht und scheint funktioniert zu haben:
    Gibt es sonst noch was was man unbedingt noch machen sollte nach einer Neuinstallation?
    Für den Inhalt des Beitrages 92777 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: marcm
  • Wenn Du das auch gemacht hast:
    Dann sollte alles umgestellt sein.
    Aber poste vorsichtshalber noch:
    /sbin/lspci -nnk | grep -EiA3 'vga|3d|display'
    zypper se -si nvidia
    Für den Inhalt des Beitrages 92780 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
