Temporäre Soundprobleme
Hinweis: In dem Thema Temporäre Soundprobleme gibt es 67 Antworten auf 7 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Was für Parameter gerade in der Grub Zeile eingetragen sind, zeigt:
    cat /proc/cmdline
    cat /proc/cmdline
    BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.5.1-3.g76b2c0d-default root=UUID=9944c34a-70d5-4ba1-bae8-99566d31287e resume=/dev/disk/by-uuid/b9b93af6-b136-487f-b646-8587fd0676e7 splash=silent showopts nomodeset elevator=deadline
    Wenn es immer noch knackt, mal im BIOS nachschauen?
    Ich gehe von einer Einstellung des Mainboards mittlerweile aus.........
    Für den Inhalt des Beitrages 94458 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • An dieser Stelle möchte ich Euch allen, die mir bisher geholfen haben und helfen werden, meinen Dank aussprechen!
    Meinen Dank dafür, daß Ihr Eure bestimmt auch knapp bemessene Zeit dafür aufwendet, mir zu helfen; Ihr könntet ja auch an dieser Stelle Eure Zeit darauf verwenden, einen Kopfstand zu machen, blöd TV zu schauen oder aber einen kernel zu kompilieren. So what...
    Deshalb mein Dank an Euch!!
    Ich werde nun bubu machen = schlafen gehen und mich morgen weiter der Thematik "Temporäre Soundprobleme" widmen.
    Besonders freut mich, daß WIR nun gemeinsam Gehirnschmalz dahingehend investieren, ein Problem nicht durch die nahe liegendste Lösung zu lösen und den anstrengenden, schwierigen Weg zur Lösungsfindung beschreiten!
    Für den Inhalt des Beitrages 94459 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: BlueMoon
  • Okay. Nächster Anlauf.
    Deinstalliere alles was vom NVIDIA Treiber installiert ist und deaktiviere das Repository.
    Danach führst du als root folgende Befehle aus, um einen aktuelleren Kernel zu installieren.
    zypper ar -f http://download.opensuse.org/repositories/Kernel:/stable/standard/ Kernel
    zypper mr -p 30 Kernel
    zypper dup --from Kernel
    Wieder alle Abhängigkeiten auflösen und nichts ignorieren.
    Zeile eins fügt das Repository zu deiner Liste hinzu.
    Zeile zwei setzt die Priorität und Zeile drei stellt die installierten Kernelpakete auf dieses Repository um.
    Den NVIDIA Treiber musst du deinstallieren, da der aus dem Repository nicht mit dem aktuellen Kernel funktioniert.
    Sollte dein Sound dann funktionieren, muss man eben den NVIDIA Treiber von der Homepage installieren. Das ist eigentlich ganz einfach, führt aber zu manchen "Unannehmlichkeiten" (Neubau der Module nach Kernelupdate u.ä).
    Das hat aber auch den Vorteil, dass der dann aktueller wäre, als der aus dem Repository.
  • Auf die schnelle zum Schluß
    cat /proc/cmdline zeigt mir
    BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.1.20-11-default root=UUID=30bad218-704a-43e1-bfd4-12638a31cc16 resume=/dev/sda1 splash=silent quiet showopts elevator=cfq vga=844
    daß ich eben beim e drücken nicht alles richtig gemacht habe, aber das kommt noch...Gute Nacht alle miteinander
    (habe auch schon mit den verschiedenen timern herum experimentiert wie Ihr bestimmt seht, hat aber alles nichts geholfen noop und deadline helfen mir bei meinem Problem nicht weiter)
    Für den Inhalt des Beitrages 94461 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: BlueMoon
  • elevator=deadline habe ich nur wegen SSD drin.........
    Für den Inhalt des Beitrages 94462 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • @Sauerland
    Mittlerweile habe ich es geschafft, dem kernel den acpi=off Parameter zu übergeben. Was aber aus folgenden Gründen keine so gute Idee war.
    1. Der boot Vorgang dauert sowohl an der Stelle, an der ein überwiegend grün dargestellter Hintergrund zu sehen ist, auf dem abwechselnd grüne Punkte blinken als auch an der Stelle, an der das Zahnrad mit dem K oben rechts in der Ecke zu sehen ist, gesamt ca. 5 sec länger als wie gewohnt.
    Mir wäre nun egal, ob der Rechner in 10 oder 15 sec bootet, wenn nicht folgender Effekt auftreten würde:
    2. Der Rechner friert in Teilbereichen ein, zwar sehe ich an der Systemlast-Anzeige, das er noch irgendetwas macht, allerdings sind Maus und Tastatur deaktiviert, funktionieren nicht. An dieser Stelle half mir nur noch ein beherzter Druck auf den reset Taster.
    Auch ist nach dem Betätigen des Reset Tasters und dem anschließenden Neustart wieder das Phänomen aufgetreten, daß z.B. Firefox keine Internetseiten lädt oder aber auf dem Desktop die rechte Maustaste nicht funktioniert. Das System funktioniert dann wieder einwandfrei wenn ich eine Konsole aufrufe und su tippe(wahrscheinlich reicht es schon irgend etwas zu tippen, das habe ich noch nicht ausprobiert). Dieses Phänomen tritt häufig nach der Online Installation von neuer Software, aber eben nicht immer, auf.
    Mein Bios habe ich vor ein paar Wochen auf den neusten Stand geflasht da ich Probleme mit dem erkennen bzw. auslesen der Lüfterdaten hatte. Leider gelingt es mir nicht eben diese Lüfterdaten auch unter L42.1 auszulesen, aber das ist eine andere Baustelle und momentan nicht wichtig.
    Mein Bios ist sehr konservativ eingestellt, sprich der Prozessor, der Arbeitsspeicher, wird nicht übertaktet etc., ich habe es bei den Intel Voreinstellungen belassen. Auch hier wüßte ich auf Anhieb nicht, welche Einstellung im Bios die Soundprobleme beheben sollte.
    Von der Verwendung des deadline schedulers bin ich wieder ab gekommen, weil nach meinen Recherchen nur der cfq scheduler in der Lage sein soll, zur Laufzeit als root über htop die nice level zu verändern. Ob der deadline scheduler diese Fähikeit auch besitzt habe ich nicht ausprobiert.
    Als nächstes werde ich meine Installationsquellen wie von Trekki00 beschrieben umstellen, damit wir ausschließen können, das die Fehler über die original nVidia Treiber ins System getragen werde.
    Einmal editiert, zuletzt von BlueMoon ()
    Für den Inhalt des Beitrages 94466 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: BlueMoon
  • damit wir ausschließen können, das die Fehler über die original nVidia Treiber ins System getragen werde.
    Darum ging es mir eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass der NVIDIA Treiber das Problem ist.
    Es ist nur so, dass ein neuerer Kernel im Normalfall neuere Hardware und ältere Hardware besser untertützt.
  • @Trekkie00
    Dann lag ich mit meinem Gedanken bzgl. der repository Änderung wohl leicht daneben.....
    Aber das ist jetzt nicht mein Problem. Habe auf meinem Rechner den neuen Kernel in der Version 4.5.1-3.g76b2c0d-default installiert.
    Ich glaube aber das ich bei der Deinstallation der Grafikkartentreiber einen Fehler gemacht habe, habe nicht nur die G04 Treiber sondern auch noch die danach nachinstallierten G03 Treiber deinstalliert.
    Als Ergebnis startet die GUI nicht mehr, bekomme nur noch ein login prompt.
    Habe dann aus dem nVidia repository erfolglos versucht, die Grafikkartentreiber nach zuinstalliern, die GUI weigert sich zu starten.
    Nun gucke ich noch blöder als sonst, hast Du eine Idee, wie ich jetzt weiter komme?
    Für den Inhalt des Beitrages 94480 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: BlueMoon
  • Den G03 Treiber deinstallieren, war richtig.
    Es darf keiner der installierten proprietären Treiber bzw Kernelmodule übrig bleiben.
    Schau mit
    zypper se -si nvidia
    nach, ob da noch Reste installiert sind. Falls da noch Reste sind, deinstalliere die.
    Sollte dein Rechner noch immer nicht in deine graphische Oberfläche booten, starte mit dem Bootparameter
    nomodeset
    Könnte es sein, dass der nouveau Treiber noch geblacklistet ist?
    Schau dir auch mit
    /usr/sbin/hwinfo --gfxcard
    an, welcher Treiber da überhaupt läuft bzw nicht läuft.
    grep 'blacklist nouveau' /etc/modprobe.d/*
    Kommt eine Ausgabe? Wenn ja, posten.
    Poste auch:
    ls -l /etc/X11/ | grep xorg.conf
    Für den Inhalt des Beitrages 94485 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
