Hallo!
Ich möchte einen Fritz WLAN Stick zum Laufen bringen, was jedoch einige andere Probleme und Anfängerfragen aufwarf.
Darum versuche ich mal zu beschreiben, wie ich vorgegangen bin und auf welche Hürden ich gestoßen bin.
Vielleicht hat ja jemand Tipps und Erklärungen oder einen entsprechenden Link.
Laut meiner Recherchen sollte ich zunächst Ndiswrapper installieren und fand folgende Anleitung:
SDB:Wireless-Ndiswrapper – openSUSE
Im Yast Softwarecenter habe ich ndiswrapper jedoch nicht finden können und fand heraus, dass ich wohl ein bestimmtes Repository benötige, in dem das enthalten ist.
FRAGE: Woher weiß ich, welches Programm in welchem Repository enhalten ist?
In der Anleitung von oben steht, dass ich über den Befehl
sudo zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/driver:/wireless/openSUSE_11.3 ndiswrapper
das entsprechende Repository einbinden kann. Da ich jedoch mit suse leap arbeite, habe ich auch folgendes versucht:
.../openSUSE_Leap ndiswrapper und .../openSUSE_42.1 ndiswrapper
Leider brachte mir jede der 3 Möglichkeiten beim Starten von Yast den Fehler:
Valid metadata not found at specified URL
FRAGE: Also existieren diese Repositories nicht mehr? Oder was ist da los?
Nächste Möglichkeit laut Anleitung: Selbst kompilieren. Also ndiswrapper-1.60.tar.gz (201.6 kB) runtergeladen und per tar zxvf entpackt.
in der entpackten Installationsanleitung von ndiswrapper
Prerequisites
You need a recent kernel, at least 2.6.13, with header files for the
kernel. Make sure there is a link to the kernel source from the modules
directory. The command
ls /lib/modules/`uname -r`/build
should have at least 'include' directory and '.config' file.
Downloading
Download the latest version of the ndiswrapper sources from here and
extract it with the command
tar zxvf ndiswrapper-version.tar.gz
This will create ndiswrapper-version directory. Change to that
directory and run
make uninstall
make
Login as root and run
make install
stand nun, ich soll in dem entpackten Verzeichnis folgende Befehle ausführen:
make uninstall, make und make install. Allerdings kam folgender Fehler:
# make uninstall
rm -f /usr/share/man/man8/ndiswrapper.8
rm -f /usr/share/man/man8/loadndisdriver.8
make -C driver uninstall
make[1]: Entering directory '/home/kito/Downloads/ndiswrapper-1.60/driver'
Makefile:28: *** No .config found in /lib/modules/4.1.27-27-default/build, please set KBUILD to configured kernel. Stop.
make[1]: Leaving directory '/home/kito/Downloads/ndiswrapper-1.60/driver'
Makefile:46: recipe for target 'uninstall' failed
make: *** [uninstall] Error 2
Nun bin ich leider am Ende meiner Weisheit und stehe vollends auf dem Schlauch. Darum stelle ich meine letzten..
FRAGEN: Wie komme ich jetzt weiter? Hat jemand Tipps zur Fehlersuche? Eine Optimierung meines Vorgehens? Und natürlich: Wie bekomme ich den Stick zum laufen? ![]()
Da ich noch sehr unerfahren im Umgang mit Linux / Opensuse bin, freue ich mich über jeden zusätzlichen Tipp, der mir im Umgang mit OpenSuSE bzw. Linux helfen kann.
Vielen Dank und
freundliche Grüße
Christoph
