so Antwortet jemand der 700 Beiträge geschrieben hat!!!
die Bedeutung des Shell-Script ist mir leider nicht vergönnt, dazu reichen meine Kenntnisse bei weiten nicht aus!
Verstehe nur soviel, daß die Installation gescheitert ist. Somit ist das NB im jetzt Zustand, nicht vollständig mit Linux bzw. oS Leap 42.2 kompatibel!
Meinst Du mit "dem Bord", ein BIOS Update???
beim Herunterfahren nach der Installation von Leap 42.2 hängt das NB sich auf!
- ailo
Hinweis: In dem Thema beim Herunterfahren nach der Installation von Leap 42.2 hängt das NB sich auf! gibt es 45 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Zitat von hast du den Befehl von (glaub das war Alero) tatsächlich ausprobiert
...nein habe ich nicht! Was bedeutet (als root) Quellcode (1 Zeile)? wie ist die Vorgangsweise? ....mein Wissensstand : Anfänger, ist, wörtlich zunehmen!
Das ganz fette Shell - Script am Anfang ist nur eine Darstellung dieser Forensoftware. Es gehört nicht dazu.
Jede Linux- Distribution ist ein GNU/Linux.
Linux ist NUR der Kernel. Der kümmert sich um Hardware, Speicher und Sicherheit.
Damit man den halbwegs verwenden kann, braucht es die sogenannten Systemprogramme.
Die stammen alle von GNU. (rekursives Akronym für Gnu is Not a Unix). Dazu zählen z.B. ls, shutdown, lsusb, grep, sed usw.
Damit der User diese Systemprogramme verwenden kann, braucht es eine Shell.
Eine Muschel, die sich um den Kernel legt und ihn den Anwenderprogrammen verfügbar macht. Bildlich gesprochen. (Der Name shell leitet sich wirklich von diesem Bild ab.)Obwohl es auch hier sehr, sehr viele Shells gibt, ist die bash (BourneAgainSHell Bourne war der Mann der einen Vorgänger der bash, nämlich die Bourne- Shell programmierte)
Wenn du eine Konsole aufrufst, wird dadurch automatisch eine Shell gestartet.
Bei openSUSE und vielen anderen Distris auch, ist das die bash.
Sie ist interaktiv. Das heißt, sie wartet auf dein Getippsel, und sobald du <enter> drückst, guckt sie sich deine Zeile an, und mault meist erst einmal, bis sie "fehlerfrei" eingegeben wird. Ist dem so, dann ruft sie das Programm, das du haben wolltest mit seinen Optionen und Parametern, die noch alle auf dieser Eingabezeile stehen, auf.
Ob das dann Sinn macht, oder erfolgreich sein wird, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt.Wenn du diese Befehle häufiger eingeben willst, kannst du die einfach in eine Datei namens meinGenialesShellscript schreiben.
Dann kannst du die alle der Reihe nach abarbeiten lassen, einfach indem du bash meinGenialesShellscript eingibst.
Das wäre dann dein erstes Shell-Script.
Unter Windows nennt man das Batchdatei. Ein Stapel voll (gültiger) Shellbefehle.Alles, was du hier in einem Kasten mit ganz fett Shell- Script überschrieben lesen kannst,
kannst du einfach in einen Konsole kopieren, und ausführen. Es sind solche Shell (stapel) befehle.
Kopieren aus der Konsole mit <strg><umschalt><c> oder halt reinpasten mit <strg><umschalt><v>
(Man kann auch bequem mit der Maustaste....)Steht in so einem Shell- Script am Anfang ein # , so ist das eine Kommentarzeile, die von der Shell bei Ausführung schlicht ignoriert wird. Auch Leerzeilen werden kommentarlos überlesen.
Ja, ich meinte, dass es evtl. beim Boardhersteller ein BIOS Update geben könnte.
Wenn nicht, wird man im Powermanagement rumpfrimmeln müssen. -
oh man, daß ist ja schon Mitternacht, an dieser Stelle möchte ich allen vielmals danken die eine Lösung zu diesem Problem beigetragen haben. Adiós, hasta y hasta la próxima vez
Nachtrag: Man kann JEDES Programm aus der Konsole starten.
Das ist gerade bei reinen GUI- Programmen sehr hilfreich, da sie dort meist Debuginfos ausgeben, was, wenn es mal nicht zucken will, außerordentlich hilfreich ist. Linux schwätzt nicht, sondern redet Klartext.
Und es gilt die Maxime "No news are good news". Wenn es nichts sagt, ist der vorherige Befehl korrekt und ohne Fehler ausgeführt worden. Unabhängig davon, ob der Sinn machte, eine Katastrophe auslöste oder alles gelöscht wurde.
Da wurde dann halt die Katastrophe befohlen oder alles sollte gelöscht werden. Laut Befehl, der User mag das anders sehen.Jedenfalls hilft es enorm, wenn du gleich Programme, die nicht wollen, in der Konsole aufrufst, und das Gelaber von dort hier postest. Für dich ist das Gelaber, für uns technische wundervoll klare Poesie.
Berichtigung, Du solltest Dein Wissensstand mal ändern von Anfänger, in Lehrer, vielen Dank für die Ausführliche Erklärung
Werde das morgen nochmal durchlesen, jetzt fallen mir die Augen zu! Tschau................ -
eben nochmals journalctl -S -U durch geführt, nachdem ich das NB wieder auf die Brutale ausschalten mußte , dieses mal, war nur ein Schwarzer Bildschirm zusehen.
Codelinux-1yis:/home/neus # journalctl -S 01:45:00 -U 02:15:00 -- Logs begin at Fr 2016-11-25 19:13:48 CET, end at Mi 2016-11-30 02:31:28 CET. --viel Poesie läßt sich da wohl dieses mal nicht herauslesen!
Alles anzeigenneus@linux-1yis:~> su Passwort: linux-1yis:/home/neus # journalctl --since=yesterday -- Logs begin at Fr 2016-11-25 19:13:48 CET, end at Mi 2016-11-30 13:07:02 CET. -- Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse cron[27712]: pam_unix(crond:session): session opened for user ro Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Created slice User Slice of root. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Starting User Manager for UID 0... Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Started Session 40 of user root. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: pam_unix(systemd-user:session): session opened f Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Paths. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Timers. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Sockets. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Basic System. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Default. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Startup finished in 65ms. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Started User Manager for UID 0. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse CRON[27712]: pam_unix(crond:session): session closed for user ro Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Stopping User Manager for UID 0... Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Stopped target Default. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Stopped target Basic System. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Stopped target Paths. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Stopped target Timers. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Stopped target Sockets. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Shutdown. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Starting Exit the Session... Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Received SIGRTMIN+24 from PID 27753 (kill). Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27717]: pam_unix(systemd-user:session): session closed f Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Stopped User Manager for UID 0. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Removed slice User Slice of root. Nov 29 00:00:50 linux-1yis.suse smartd[932]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Nov 29 00:00:50 linux-1yis.suse smartd[932]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Nov 29 00:15:01 linux-1yis.suse cron[27765]: pam_unix(crond:session): session opened for user ro Nov 29 00:15:01 linux-1yis.suse systemd[27766]: pam_unix(systemd-user:session): session opened f Nov 29 00:15:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Created slice User Slice of root. lines 1-31...skipping... -
Alles anzeigen...skipping... -- Logs begin at Fr 2016-11-25 19:13:48 CET, end at Mi 2016-11-30 13:07:02 CET. -- Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse cron[27712]: pam_unix(crond:session): session opened for user root by (uid=0) Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Created slice User Slice of root. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Starting User Manager for UID 0... Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Started Session 40 of user root. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root by (uid=0) Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Paths. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Timers. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Sockets. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Basic System. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Default. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Startup finished in 65ms. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Started User Manager for UID 0. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse CRON[27712]: pam_unix(crond:session): session closed for user root Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[1]: Stopping User Manager for UID 0... Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Stopped target Default. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Stopped target Basic System. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Stopped target Paths. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Stopped target Timers. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Stopped target Sockets. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Reached target Shutdown. Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Starting Exit the Session... Nov 29 00:00:01 linux-1yis.suse systemd[27713]: Received SIGRTMIN+24 from PID 27753 (kill).
