Ja, warum hast du denn dann nicht gleich geanwortet?
Leap 42.2 VNC Remote Administration funktioniert nicht
- Tar Zahn
Hinweis: In dem Thema Leap 42.2 VNC Remote Administration funktioniert nicht gibt es 36 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Weil ich doch erst deine ausführlichen Ausführungen lesen wollte............
Seit Post #3?
Nicht sonderlich überzeugende Antwort.
Wessen Antwort meinst du?
ThomasS: tolle Beobachtungsgabe!
Mach also allen Krempel mit xinetd aus.Starte einfach gemäß man vncserver eine Instanz und verbinde dich mit korrekten Parametern.
Klappt das, kann man gucken, welche Methode für einen evtl. gewünschten "Autostart" sinnvoll ist.Würdest du -statt deinen Mutmaßungen- eher die konkreten Konfigs posten, könnte man evtl. besser helfen.
Wow, das ist ja schon eine epische Antwort! Danke dafür. Ich habe das ganze Thema bis jetzt ungefähr so betrachtet wie Strom, der aus der Steckdose kommt. Meine Baustellen sind andere.
Das wird sich wohl stückchenweise ändern, aber das Prinzip ist eigentlich, dass es immer funktioniert hat und wieder funktionieren soll und fertig.- xinetd,
ja mach ich meinetwegen aus (den VNC Krempel doch oder?), micht yast scheint das aber nicht zu gehen.- vncserver
das mache ich ja bereits, weil der gewohnte Weg nicht funktioniert- Autostart
ich möchte keine Extrawurst, sinnvoll ist für mich "so wie immer"- Mutmaßung
Ich habe bereits gefragt, welche Dateien ich posten soll. Da wäre eine Default VNC Datei. Das ist das einzige mir bekannte, ansonsten kann ich nur ein /etc Archiv anlegen und hochladen.Und noch mal zum Verständnis:
Ist es so ungewöhnlich, dass es einfach so funktionieren soll, wie in yast eingestellt? Ich möchte eigentlich nicht etwas umbauen, wo yast eh schon "wackelt" und dann bei der nächsten Änderung alles zerschossen haben. Das betroffene Gerät wird verwendet und so soll es auch bleiben.Also welche Konfiguration soll ich zeigen?
Ähem, ich hab das noch nie mit YaST gemacht.
Ich bin eher reiner Konsolenfreak.
KDE läuft bei mir ausschließlich wegen kpat und Internetbrowser.
Ich hab' also null Plan, was YaST da so treibt.Die anderen Services, die (x)inetd bietet, braucht man nicht wirklich.
Wenn du einen Server betreiben willst, der sich an alle RFCs hält und evtl. einen Mailserver am Start hast,
mag es sinnvoll sein ident und echo laufen zu lassen.
Letztlich musst du das selbst wissen, was du alles nach außen anbieten willst.
Je mehr, desto Hackattack.Wie du mit Yast früher®™ dein VNC betrieben hast, weiß ich logischerweise (siehe oben) auch nicht.
Ich habe in Yast "Remote Administration" aktiviert (beim Setup). Es gab da nur eine Option zur Aktivierung, keine Varianten.
Danach dann vom PC aus per UltraVNC Viewer per IP::Port Zugriff gemacht. Das ist alles.
Um (x)inetd oder was auch immer habe ich mich nie gekümmert.Email oder so brauche ich nicht.
Dann jedenfalls Dank für Deine Hilfestellung!
Ich habe hier eine Lösung gefunden:
Google GroupsZitatfix to openSuSE setup of tigervnc posted on open SuSE forum (today)
revised recipe
to recap: remote tigervnc configuration using xinetd (aka One-Time sessions) SuSE 13.2 / Leap 42.1
1. YaST
2. Network Services
3. VNC
4. follow prompts to install any required packages, enable remote access, open firewall
5. Finish
6. you will get shunted to a Command Line Interface (CLI)
(if not I would reboot anyway and go to step 9)
7. login if asked
8. reboot --reboot
9. login
10. YaST
11 System
12 /etc/sysconfig Editor
13 Desktop
14 Display manager
15 DISPLAYMANAGER
16 change value to lightdm (default sddm)
17 save
18 YaST
19 Network Services
20 Network Services (xinetd)
21 scroll down to vnc1 (the one that runs as user: vnc)
22 highlight and edit
22 under Server Arguments
23 change the path at the beginning of the line to /usr/bin/Xvnc (i.e. capitalize the X)
24 Accept
25 Finish
26 reboot
27 should be able to start a VNC client session with login prompt using an address of xxx.xxx.xxx.xxx:1 or serverName:1
Yast Remote Administration abgeschaltet,
alle X, VNC Prozesse beendet
runlevel 3Schritt 2 ff aus Quote habe ich bereits zuvor irgendwann durchgeführt. Für sich genommen brachte das keinen Erfolg.
dann
Schritt 10 ff bis 19 aus Quotedann
Yast Remote Administration aktiviert für "with Session Management"
X Server restartUltraVNC Viewer Aufruf bringt Login Screen (statt schwarzer Bildschirm)
Login erfolgreich
Remote Desktop am Start
Ich lass das noch offen, falls noch Probleme auftauchen und bis ich weiß, wie man "erledigt" markiert. -
Dann guck dir mal meine Signatur an betreffs erledigt.
Gesendet von meinem SM-T530
Das ist ein Würgaround, keine Lösung.
Wenn man jemanden zwingt einen anderen, als den gewünschten Displaymanager zu verwenden.Da hat wohl sddm doch noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen.
Danke für die Rückmeldung!
Gut zu wissen.
