HP DeskJet 2620 installieren
Hinweis: In dem Thema HP DeskJet 2620 installieren gibt es 21 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • ramses-v schrieb:
    entwerder ist der Tipp nicht richtig, oder ich mache Fehler.
    Die Tipps von Sauerland sind mit 99,9% richtig! Ich kenne ihn persönlich.
    Der Fehler liegt zwischen Deiner Tastatur und Deinem Stuhl. ;) "Schicht 8"
    Hp sagt:
    HPLIP 3.17.7 - This release has the following changes:
    - HP DeskJet 2620 All-in-One
    Du benötigst die 3.19 nicht. Die 3.17 ist bei Leap 15.0 dabei.
    Das war eine Anleitung für mich.
    Das ist ja bald 5 Jahre alt! Aber es geht immer noch so.
    Aber erst hplip installieren!
    Für den Inhalt des Beitrages 129559 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kanonentux
  • Da darf ich mal meine Großmutter zitieren, mit einem ihrer Lieblingssätze:
    "Was wahr ist darf man sagen!"
    Dem sie dann nach kurzer Kunstpause mit verschmitztem Lächeln hinzufügte:
    "Wenn man sich das leisten kann."
    Für den Inhalt des Beitrages 129572 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Berichtigung
  • Zusammengefasst:
    Poste:
    Quellcode
    1. zypper se -si hplip
    sowie starte:
    Quellcode
    1. hp-setup
    Beides als root mit su -l
    Code-Tags <<<Klick mich
    zypper <<<Klick mich
    Für den Inhalt des Beitrages 129580 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • hallo,
    Mit yast wurde 3.17 entfernt.
    als root ergibt die eingabe hp-setup
    If 'hp-setup' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
    cnf hp-setup
    die eingabe als root:
    linux-7zrc:~ # zypper se -si hplip
    System management is locked by the application with pid 4822 (/usr/bin/ruby.ruby2.5).
    Close this application before trying again.
    Ich habe mal in Basisordner unter Dolphin den Begriff 3.18 gesucht. Das Ergebnis war:
    /usr/share/themes/Breeze-Dark/*
    /usr/share/themes/Breeze/
    /usr/share/cups/model/downloaded
    3.19.6.run liegt nur als run vor und noch nicht aktiviert
    kann man diese löschen?
    Gruss ramses-v
    Für den Inhalt des Beitrages 129581 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ramses-v
  • 1. Benutze für Konsolenausgaben Code-Tags, siehe meine Signatur unter diesem Text.
    2. Bitte nichts vorher selbst unternehmen, wenn die Ausgabe eines Befehls erwartet wird.
    3. Fehlermeldungen lesen, meist steht da was interessantes drin:
    4. wenn du die run-Datei nur heruntergeladen hast, ist auch nichts installiert und kann gelöscht werden.
    Für den Inhalt des Beitrages 129582 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Also:
    Lösche die run.-Datei.
    Danach als root (mit su -l):
    Quellcode
    1. zypper in hplip
    Danach:
    Quellcode
    1. hp-setup
    Und durchlaufen lassen.
    Für den Inhalt des Beitrages 129583 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • @ramses-v, die anderen sind auch Spitze!
    Berichtigung schrieb:
    Und ich bin zu 0,1% richtig.
    Halt schlicht die Vollendung...
    Zitat vom 21.01.2017 - Ich denke, es war ThomsS.
    Wennich nur die Hälfte dessen, was Berechtigung bereits vergessen hat,wüßte, wäre ich halbwegs gut.
    Mein Kommentar damals dazu:
    -ich auch!!!-
    Für den Inhalt des Beitrages 129584 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kanonentux
