Okay, das Überzeugt....
Dann werde ich mal den "Rest" von LVM deinstallieren.
Bin ja erst hier in diesem Thread auf die Thematik gestoßen. Deswegen meine kleine Nachfrage...
Phänomen
- Z_O_O_M
Hinweis: In dem Thema Phänomen gibt es 24 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
zuerst Sorry für mein langes weg sein, aber hier wurde mir sehr geholfen ;-). Ich dachte es läge an der Neuinstallation auf BTRFS (Monate her). Fast immer, wenn Ich rebootete bzw. einem Neustart erschien ein grauer Bildschirm und blieb es auch mehrere Minuten. Aber die Frage ""warum" traute Ich mich nicht, zu stellen. Habe aber vor Kurzem das Thema gelesen und das was von "sterun", "systemctl stop lvm2-monitor...." angegeben wurde ausprobiert und es scheint
DANKE! -
Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Es geht auch mit Yast.
Dienste-Verwaltung > 3 Dienste, die mit Lvm2 anfangen den Start auf manuell stellen. -
das ist auf "Manuell" gestellt. Aber gestern habe Ich, das oben erwähnte ausprobiert und auch Oft ein Reboot gemacht, das Problem war weg, aber jetzt Ist es wieder da
Wie gesagt, eine Reboot / Shutdown, der Bildschirm wird Grau und bleibt es auch mehrere Minuten. -
Dann würde ich Steruns Lösung ausprobieren.
Kann bei dir auch ganz andere Gründe haben.
Ich würde mal mit journalctl schauen.Um auch vorherige Boots / Shutdowns via Logfiles auswerten zu können, muss eine kleine Änderung vorgenommen werden in:
/etc/systemd/journald.confIn diesen zwei Zeilen die "#" entfernen und:
Storage=persistent
SystemMaxUse=100MZur Erklärung:
Storage=persistent (Dauerhaftes Speichern der Logfiles ermöglichen)
SystemMaxUse=100M (Logfiles sollen jedoch eine Größe von 100MB nicht überschreiten)Danach funktioniert:
oder
u.s.w.
Wenn du ....-p err weglässt, bekommst du alle Meldungen.
-p err (bedeutet, dass nur Meldungen mit Prio Error oder sogar schlimmer angezeigt werden)
-b -3 (zeige mir alle Meldungen aus dem drittletzten Boot / Shutdownvorgang)
Evtl. bekommst du so aussagekräftige Hinweise. -
"systemctl stop lvm2-monitor...." usw. habe Ich, wie schon angegeben geprüft.
journalctl -b -1 -p err
1. Auch als root gemacht?
2. Ist das log auch persistent? journalctl für Otto-Normal-Linuxer -
Codelinux-y1r2:/home/dariusbrewka # journalctl -b -1 -p err -- Logs begin at Fri 2019-12-27 23:28:07 CET, end at Sat 2019-12-28 14:53:00 CET. -- Dez 27 23:28:12 linux-y1r2 systemd-udevd[642]: Specified group 'plugdev' unknown Dez 27 23:28:13 linux-y1r2 kernel: sp5100_tco: I/O address 0x0cd6 already in use Dez 27 23:28:22 linux-y1r2 pulseaudio[2454]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running. Dez 27 23:28:23 linux-y1r2 pulseaudio[1996]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: T> Dez 27 23:49:47 linux-y1r2 systemd[1]: Failed unmounting /var.Codelinux-y1r2:/home/dariusbrewka # journalctl -b -2 -p err Data from the specified boot (-2) is not available: No such boot ID in journalim letztem Fall dachte ich mir, als bootID nicht -2 sondern 2 zu nehmen, dann ist aber beides gleicht (2==1)
sorry Irgendwie scheint heute unter "root" was anderes als gestern zu kommen.
wie oben (sterun) gemacht.
