Und stell sicher, dass im Bios sowohl SecureBoot als auch PXE ausgeschaltet ist.
Des Weiteren muss dort deine HDD als erstes Boot Device deklariert sein (bzw. an zweiter Stelle direkt nach deinem Stick).
Leap 15.1 bootet nach Installation nur mit USB Stick
- rote_suse
Hinweis: In dem Thema Leap 15.1 bootet nach Installation nur mit USB Stick gibt es 24 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Also... *Durchatmen*... Im BIOS-Menü habe ich mal den PCI LAN Eintrag aussortiert. Aber auch dann, greif er im Bootvorgang nicht die Platte mit 15.1 zurück. Ich kann ihm auch im kurzen Bootmenü sagen: nehme die ATA Toshiba SUSE 15.1 Platte, und dann lande ich wieder im Bootmenü. Entweder ich starte dann über denn USB-Stick mit ISO 15.1. oder eben die alte Platte mit 42.3.
Die Bootloader Installation mit exakt der gleichen Einstellung wie bei 42.3. bringt leider auch nicht
da
Da steht aber auch:
ZitatBootcode nicht in einer Partition mit /boot installieren (installieren)
Dort solltest du auf das letzte installieren klicken.
kriegt man das nachträglich korrigiert? Oder muss ich nochmal von vorn anfangen? -
Okay... Also, ich bin jetzt mal von nein ausgegangen --> Also, nochmal...
So weit, so gut. Stick rein, install usw.
Knopf bei /boot gedrückt. Läuft nur leider genau so nicht
=> Weihnachten ist eben doch eine Wündertüte: man weiß nicht, was drinnen ist
Alles anzeigenFestplatte /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 Bytes, 976773168 Sektoren Disk model: TOSHIBA MQ01ABD0 Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes Festplattenbezeichnungstyp: gpt Festplattenbezeichner: 56B96C10-6983-4BF2-9368-3B9CBB0E66F4 Gerät Anfang Ende Sektoren Größe Typ /dev/sda1 2048 18431 16384 8M BIOS boot /dev/sda2 18432 311623679 311605248 148,6G Linux-Dateisystem /dev/sda3 311623680 972578815 660955136 315,2G Linux-Dateisystem /dev/sda4 972578816 976773134 4194319 2G Linux Swap Festplatte /dev/sdb: 7,5 GiB, 8053063680 Bytes, 15728640 Sektoren Disk model: Rainbow Line Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes Festplattenbezeichnungstyp: dos Festplattenbezeichner: 0x26ce2674 Gerät Boot Anfang Ende Sektoren Größe Kn Typ /dev/sdb1 2760 10571 7812 3,8M ef EFI (FAT-12/16/32) /dev/sdb2 * 10572 7923711 7913140 3,8G 17 Verst. HPFS/NTFS -
Starte den PC mit Stick, wenn hochgefahren, Stick umount und abziehen, danach in Yast----System----Bootloader den Bootloader neu schreiben lassen und ohne Stick neu starten.
leider auch nicht
Guten Abend,
bei meinem ThinkPad X220 hatte ich auch das Problem, dass ich nach der Installation nur vom Installationsmedium booten konnte.
Dabei hat sich herausgestellt, dass hier ein BIOS-Fehler (auch in der jetzt noch aktuellen Version 1.46) vorliegt.
Das Problem zeigt sich beim X220 dadurch, dass sich eine GPT formatierte Platte nicht im Legacy Modus starten lässt.Ich hatte mir damals folgendes notiert:
Installation bootet nicht "The X220 will not boot using legacy BIOS from a GPT disk"
Lösungsmöglichkeiten:- MSDOS Partitionstabelle, dann legacy BIOS möglich ;(war erfolgreich)
- GPT Partitionstabelle, dann aber zwingend mit EFI-Boot nötig ;(nicht getestet)
https://wiki.archlinux.org/ind…220#Boot_fails_(BIOS/GPT)
https://debianforum.de/forum/s…on+bootet+nicht&sr=topicsDa Deine Platte GPT formatiert ist hast Du vielleicht Glück, dass der Grund bei Deinem Toshiba ein ähnlicher ist und Dir eventuell eine MSDOS Partitionstabelle weiterhilft.
