Natürliche Scroll-Richtung Touchpad
- Phtagen
Hinweis: In dem Thema Natürliche Scroll-Richtung Touchpad gibt es 18 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Zitat von Archwiki
Note: If you want to configure touchpad via GNOME control center, you need to use the libinput driver
Da er GNOME nutzt, sollte das wahrscheinlich per se über libinput laufen.
GNOME nutzt soweit ich weiss als default Wayland.Zitat von ArchwikiFor Wayland, there is no libinput configuration file. The configurable options depend on the progress of your desktop environment's support for them
Ich hab in der VM wohlweislich Xorg am laufen, also alles unter Xorg und nicht Wayland.
Ist dann aber für den TE nicht aussagekräftig, falls er Wayland nutzt. Hab jetzt nicht geschaut, ob er da was zu gepostet hat.
Dann soll er mal Xorg installieren.....
Als Nachtrag zu Post #13 :
Interessant wäre noch zu erfahren, welche Gnomeversion da werkelt. Eventuell verbessert ein Update die Unterstützung. -
Ok, ich beantworte die Fragen mal der Reihe nach.
1. Konsolenausgabe für sterun:
Alles anzeigenphtagen@linux-fqfz:~> xinput list-props 13 Device 'Synaptics TM3053-003': Device Enabled (153): 1 Coordinate Transformation Matrix (155): 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 Device Accel Profile (311): 1 Device Accel Constant Deceleration (312): 2.500000 Device Accel Adaptive Deceleration (313): 1.000000 Device Accel Velocity Scaling (314): 12.500000 Synaptics Edges (315): 77, 1863, 57, 1005 Synaptics Finger (316): 25, 30, 0 Synaptics Tap Time (317): 180 Synaptics Tap Move (318): 97 Synaptics Tap Durations (319): 180, 180, 100 Synaptics ClickPad (320): 1 Synaptics Middle Button Timeout (321): 0 Synaptics Two-Finger Pressure (322): 282 Synaptics Two-Finger Width (323): 7 Synaptics Scrolling Distance (324): 44, 44 Synaptics Edge Scrolling (325): 0, 0, 0 Synaptics Two-Finger Scrolling (326): 1, 0 Synaptics Move Speed (327): 1.000000, 1.750000, 0.090457, 0.000000 Synaptics Off (328): 0 Synaptics Locked Drags (329): 0 Synaptics Locked Drags Timeout (330): 5000 Synaptics Tap Action (331): 0, 0, 0, 0, 1, 3, 2 Synaptics Click Action (332): 1, 3, 2 Synaptics Circular Scrolling (333): 0 Synaptics Circular Scrolling Distance (334): 0.100000 Synaptics Circular Scrolling Trigger (335): 0 Synaptics Circular Pad (336): 0 Synaptics Palm Detection (337): 0 Synaptics Palm Dimensions (338): 10, 200 Synaptics Coasting Speed (339): 20.000000, 50.000000 Synaptics Pressure Motion (340): 30, 160 Synaptics Pressure Motion Factor (341): 1.000000, 1.000000 Synaptics Grab Event Device (342): 0 Synaptics Gestures (343): 1 Synaptics Capabilities (344): 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 Synaptics Pad Resolution (345): 20, 20 Synaptics Area (346): 0, 0, 0, 0 Synaptics Soft Button Areas (347): 970, 0, 870, 0, 0, 0, 0, 0 Synaptics Noise Cancellation (348): 11, 11 Device Product ID (303): 1739, 0 Device Node (302): "/dev/input/event19"
und:
Alles anzeigenphtagen@linux-fqfz:~> cat /etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf # Example xorg.conf.d snippet that assigns the touchpad driver # to all touchpads. See xorg.conf.d(5) for more information on # InputClass. # DO NOT EDIT THIS FILE, your distribution will likely overwrite # it when updating. Copy (and rename) this file into # /etc/X11/xorg.conf.d first. # Additional options may be added in the form of # Option "OptionName" "value" # Section "InputClass" Identifier "touchpad catchall" Driver "synaptics" MatchIsTouchpad "on" # This option is recommend on all Linux systems using evdev, but cannot be # enabled by default. See the following link for details: # http://who-t.blogspot.com/2010/11/how-to-ignore-configuration-errors.html MatchDevicePath "/dev/input/event*" Option "HorizEdgeScroll" "off" # enable tap-to-click as default (bnc#722457) Option "TapButton1" "1" Option "TapButton3" "2" Option "TapButton2" "3" EndSection Section "InputClass" Identifier "touchpad ignore duplicates" MatchIsTouchpad "on" MatchOS "Linux" MatchDevicePath "/dev/input/mouse*" Option "Ignore" "on" EndSection # This option enables the bottom right corner to be a right button on clickpads # and the right and middle top areas to be right / middle buttons on clickpads # with a top button area. # This option is only interpreted by clickpads. Section "InputClass" Identifier "Default clickpad buttons" MatchDriver "synaptics" Option "SoftButtonAreas" "50% 0 82% 0 0 0 0 0" Option "SecondarySoftButtonAreas" "58% 0 0 15% 42% 58% 0 15%" EndSection # This option disables software buttons on Apple touchpads. # This option is only interpreted by clickpads. Section "InputClass" Identifier "Disable clickpad buttons on Apple touchpads" MatchProduct "Apple|bcm5974" MatchDriver "synaptics" Option "SoftButtonAreas" "0 0 0 0 0 0 0 0" EndSection
Dann zu Sauerland:
Zitat von SauerlandIch hab gerade mal Gnome in einer VM installiert, dort gibt es den Menüpunk, aber nur mit an/aus:
Das sind aber nur die Einstellungen für die Maus, das Touchpad bleibt davon unbeeindruckt.
Dann noch mal die Konsolenausgabe für sterun:
Codephtagen@linux-fqfz:~> grep -i "Using input driver" /var/log/Xorg.0.log grep: /var/log/Xorg.0.log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Dann kurz zu Trekkie00:
Zitat von Trekkie00Ist dann aber für den TE nicht aussagekräftig, falls er Wayland nutzt. Hab jetzt nicht geschaut, ob er da was zu gepostet hat.
Ich hab Gnome mit Wayland nicht zum Laufen gekriegt für Leap 15.1. Deswegen nutze ich Xorg.
Und nochmal:
Zitat von Trekkie00Interessant wäre noch zu erfahren, welche Gnomeversion da werkelt.
Version ist 3.26.2
Vielen Dank für euer aller Engagement!
VG
Phtagen
So,
auch hier kurzes Update. Ich habe das Problem nicht anders beheben können als durch Neuinstallation. Habe dann nach etlichen Versuchen auch relativ genervt aufgegeben. Da ich noch keine Daten auf dem System hatte, war die Neuinstallation nicht dramatisch.
VG
Phtagen
