Ich hatte das gleiche Problem, beim Versuch den aktuellen Tumbleweed Snapshot in einer Virtualbox-VM zu installieren. Ich habe mir dann unter http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/…napshot20200605-Media.iso den vorigen Snapshot geladen, damit verlief die Installation problemlos.
OpenSUSE Tumbleweed -> Fehler bei Installation!
- BiBaBasti
Hinweis: In dem Thema OpenSUSE Tumbleweed -> Fehler bei Installation! gibt es 35 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Hier gibts einen Bugreport:
https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=1172898
Mal schauen, was dabei rauskommt.
Bzgl. Bios-Settings:
- Unter Display sollte stehen "Internal..."
- Deaktiviere "IEEE1394 Port"
- Unter Boot Mode auf keinen Fall "Compatible" - versuche mal "Auto"
- "Passwort on Boot" muss ausgeschaltet sein
andere Idee, beide Rechner haben einen Touchscreen, wenn ich es richtig sehe. Versuche mal den Touchscreen im BIOS auszuschalten.
Hatte bei meinen Rechner beobachtet das einige Kernel / Touchscreen Treiber Kombinationen Probleme machten, und bei dir Leap 15.1 funktioniert (alter Kernel) und bei Tumbleweed nicht (neuer Kernel).
Aaaaaalso... Habe jetzt mal alle Änderungen im BIOS vorgenommen und dabei auch den Touchscreen deaktiviert.
Jetzt habe ich nochmals eine Installation angestoßen und bin wieder gescheitert. Die Installation installiert alle Pakete und bei 93% Gesamtfortschritt kommt der interne Fehler wieder...
Und wie anfangs gesagt, ich habe dieselbe ISO auf zwei unterschiedlichen Rechnern ausprobiert und lande immer bei dem gleichen Ergebnis...
Für weitere Lösungsvorschläge bin ich offen, aber allzu viele Chancen kriegt Tumbleweed jetzt nicht mehr...
Ich würde es mit einem älteren Tumbleweed ISO versuchen, wie smulti angemerkt hat.
Oder auf die Lösung des Bugs warten, siehe den Bugreport.
Übrigens gibt es im Englischen Forum auch noch jemanden mit diesem Problem.......
Naja, auf dem Netbook habe ich immerhin Leap 15.1 zum Laufen gekriegt und kann damit erstmal weiter arbeiten.
Das Toughbook soll weiterhin Tumbleweed bekommen, aber kann auch erst einmal beiseite gepackt werden.
Denke mal, dass ich daher auf eine Lösung des Bugs oder auf den nächsten Release warten werde...
Habe den selben Fehler auf einem ThinkPad L460 nach einem Update. Daraufhin starten die 5.6.14 und 5.6.12 Kernel nicht mehr. 5.6.11 funktionierte, bis ich einen mkinitrd machte (läuft ja eigentlich auch beim Update... was sich da jetzt geändert hat...).
Einzige Lösung ist derzeit ein Rollback mit snapper.
Da ist irgendwas ganz böse gebrochen.
Denke mal, dass ich daher auf eine Lösung des Bugs oder auf den nächsten Release warten werde..Du kannst das ältere Tumbleweed-ISO verwenden welches smulti vorgeschlagen hat ruhig zur Installation verwenden, du führst nach der Installation ja sowieso ein zypper dup aus und bist damit auf dem aktuellen Stand. Bei den Tumbleweed-Schnappschüssen vom 9. und 10.6. war der Installer (YaST) auch schon „defekt“.
Was ist denn mit dem Beitrag von legoromir in Bezug auf "zypper dup" und die neuen Kernel?
Kann es dann nicht auch sein, dass ich "zypper dup" ausführe und ich dann Probleme mit einem neueren Kernel bekomme?
Jup... Ich habe übrigens gerade einen Verdacht. Habe den Hinweis aus dem englischen Forum bezüglich des intel-ucode Updates überprüft.
Wie hier nachzulesen gibt es im intel-ucode der Version 20200609 einen Bug der einige Skylake-CPUs am Booten hindert. Diese Version ist so im aktuellen Release enthalten. Ich teste derzeit ob der Fehler immernoch auftaucht, wenn man das Paket am Updaten hindert und dann einen "dup" durchführt.
Kann sein, muss aber nicht sein. Ich selbst hatte jetzt zur Installation von Tumbleweed ebenfalls den Schnappschuss vom 5.6.2020 verwendet. Ein bisschen zypper dup, ein paar Dinge nachinstalliert und jetzt sieht es so aus:
Alles anzeigenat /etc/os-release NAME="openSUSE Tumbleweed" # VERSION="20200611" ID="opensuse-tumbleweed" ID_LIKE="opensuse suse" VERSION_ID="20200611" PRETTY_NAME="openSUSE Tumbleweed" ANSI_COLOR="0;32" CPE_NAME="cpe:/o:opensuse:tumbleweed:20200611" BUG_REPORT_URL="https://bugs.opensuse.org" HOME_URL="https://www.opensuse.org/" LOGO="distributor-logo"Läuft.
