Zwei Leap 15.2-Systeme als Dualboot
- deneb
- Unerledigt
Trotz dieser spärlichen "Anleitung"?
Hut ab
Auf Qemu / KVM bin ich damals gekommen, da dies immer vom User Berichtigung empfohlen wurde (das hatte / hat für mich Gewichtung). Später, durch gute Posts vom User wurzel99 , war ich dann in der Lage, damit zu arbeiten (Dank an euch).
Qemu / KVM ist sehr mächtig. Gib dir trotzdem selbst die Zeit, es zu erlernen. Es lohnt sich wirklch - bedingt durch die vielen professionellen Möglichkeiten und durch die gute Performance, welche unschlagbar ist !!!
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Tipps. Ich werde mich am Wochenende einmal damit auseinandersetzen.
Ronald
ich habe es jetzt doch einmal mit der Anleitung versucht, wobei ich schon vorher einiges installiert hatte.
Wenn ich create virtual machines for xen and kvm aufrief, erscheint die Meldung:
Unable to connect libvirt qeme:///system
Also habe ich einfach aqemu installiert. Damit hat es sofort geklappt.
Wenn ich nun eine vorbereitete Maschine starten will, erhalte ich folgende Meldung:
KVM Kernel Module Not Loaded!
To load this Module, Enter in Terminal with root privileges: "modprobe kvm-intel". Or If Use AMD Processor: "modprobe kvm-amd".
Muss ich "Quellcode" verwenden, um diese Infos darzustellen?
sudo "modprobe kvm-amd" ergibt:
dmesg | grep kvm ergibt:
Alles anzeigen[ 8.956445] kvm: disabled by bios [ 9.026835] kvm: disabled by bios [ 9.075455] kvm: disabled by bios [ 9.134853] kvm: disabled by bios [ 9.199038] kvm: disabled by bios [ 9.271044] kvm: disabled by bios [ 9.338901] kvm: disabled by bios [ 9.398982] kvm: disabled by bios [ 9.450923] kvm: disabled by bios [ 9.506955] kvm: disabled by bios [ 9.559287] kvm: disabled by bios [ 9.643078] kvm: disabled by bios [ 415.355342] kvm: disabled by biosnun bin ich ratlos. Was hat QEMU mit dem Bios zu tun? Muss ich das vielleicht innerhalb der Maschine einstellen?
Ronald
Bei meinem Board muss ich sogar 2 Parameter im BIOS/EFI einschalten, damit es mit VB/VM/KVM usw. funktioniert:
Bei Gigabyte heißen diese Parameter wie oben beschrieben; bei anderen Herstellern kann das abweichen.
Auszug aus dem Manual:
SVM Mode
Virtualization enhanced by Virtualization Technology will allow a platform to run multiple operating systems
and applications in independent partitions. With virtualization, one computer system can function as multiple
virtual systems. (Default: Disabled)
IOMMU (Note 1)
Enables or disables AMD IOMMU support. (Default: Auto)
Ein Gigabyte-Board habe ich.
Danke, den SVM-Mode konnte ich aktivieren.
Nun bekomme ich nach dem Start diese Meldungen:
Error #1
No protocol specified
Error #2
Error #3
qemu-system-x86_64: Invalid parameter 'vlan'
Netzwerkkarten hab ich zwei. Eine externe und die vom Board. An der externen Karte hängt der Router.
Der Chip ist ein RTL8169E. Den kann ich aber nicht auswählen. Aber vielleicht reicht ja default?
Connection-Mode weiss ich nicht. Bei Vlan steht derzeit eine 0
Ronald
Wenn du die KVM/QEMU mit dem Softwaremanagement in YAST installierst, werden vermutlich wichtige Skripte nicht ausgeführt.
KVM/QEMU muss deshalb immer im YAST-Abschnitt Virtualisierung > "Hypervisor & Tools installieren" installiert werden.
Ist mir aber auch schon passiert. Nachdem ich die Pakete wieder deinstalliert hatte, konnte ich auch wieder die Installation über den Abschnitt Virtualisation starten.
Danke für den Tipp. Ich hätte doch nach der Anleitung vorgehen sollen. Nun läuft die Installation erstmal. Mal schauen, wann das nächste Problem auftritt.
Ronald
So, Linux Mint 20 LXDE ist installiert. Guvcview habe ich auch installiert, um gleich testen zu können, ob die Webcam funktioniert. Guvcview findet kein Gerät. Muss ich das Gerät jetzt bei Qemu eintragen?
Wie mache ich das?
Ronald
Nachtrag: Auf einer englischen Seite hab ich gelesen, dass man die Webcam hinzufügen muss. Das hat geklappt und sie zeigt auch ein Bild.
