Tastaturlayout falsch nach Upgrade auf Leap 15.3
- rebell21
Hinweis: In dem Thema Tastaturlayout falsch nach Upgrade auf Leap 15.3 gibt es 56 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
ich kann das nicht mehr posten, denn es ist ja deinstalliert
ich habe nur noch folgende Pakete von ibus
Alles anzeigenpeter@localhost:~> sudo zypper se -si ibus [sudo] Passwort für root: Repository-Daten werden geladen... Installierte Pakete werden gelesen... S | Name | Type | Version | Arch | Repository ---+----------------------+-------+------------------------+--------+------------------------------------------------------------- i+ | libUsageEnvironment3 | Paket | 2021.05.22-bp153.2.3.1 | x86_64 | Update repository of openSUSE Backports i+ | libUsageEnvironment3 | Paket | 2021.05.22-bp153.2.3.1 | x86_64 | Haupt-Repository i+ | libibus-1_0-5 | Paket | 1.5.23-3.3.1 | x86_64 | Update repository with updates from SUSE Linux Enterprise 15 i+ | libusb-0_1-4 | Paket | 0.1.13-1.29 | x86_64 | Haupt-Repository i+ | libusb-1_0-0 | Paket | 1.0.21-3.3.1 | x86_64 | Haupt-Repository i+ | libusb-1_0-0-32bit | Paket | 1.0.21-3.3.1 | x86_64 | Haupt-Repository i+ | libusbmuxd4 | Paket | 1.0.10-3.23 | x86_64 | Haupt-Repository peter@localhost:~>Der Fehler trat bei allen usern des Notebooks auf. Auch bei meiner Frau war das Tastaturlayout fälschlicherweise auf englisch US gestellt und sie arbeitet unter einem anderen User
Ich hab ibus deinstalliert (alles was ohne Abhängigkeitsprobleme zu deinstallieren war):
Alles anzeigenzypper se -si ibus Repository-Daten werden geladen... Installierte Pakete werden gelesen... S | Name | Type | Version | Arch | Repository ---+-----------------------------+-------+------------------------+--------+----------------------------- -------------------------------- i+ | ibus-dict-emoji | Paket | 1.5.23-3.3.1 | noarch | Update repository with updat es from SUSE Linux Enterprise 15 i | inkscape-extensions-scribus | Paket | 1.0.1-2.34 | x86_64 | OSS i+ | libUsageEnvironment3 | Paket | 2021.05.22-bp153.2.3.1 | x86_64 | OSS i+ | libUsageEnvironment3 | Paket | 2021.05.22-bp153.2.3.1 | x86_64 | Update repository of openSUS E Backports i+ | libibus-1_0-5 | Paket | 1.5.23-3.3.1 | x86_64 | Update repository with updat es from SUSE Linux Enterprise 15 i+ | libibus-1_0-5-32bit | Paket | 1.5.23-3.3.1 | x86_64 | Update repository with updat es from SUSE Linux Enterprise 15 i+ | libusb-0_1-4 | Paket | 0.1.13-1.29 | x86_64 | OSS i+ | libusb-0_1-4-32bit | Paket | 0.1.13-1.29 | x86_64 | OSS i+ | libusb-1_0-0 | Paket | 1.0.21-3.3.1 | x86_64 | OSS i | libusb-1_0-0-32bit | Paket | 1.0.21-3.3.1 | x86_64 | OSS i+ | libusb-1_0-devel | Paket | 1.0.21-3.3.1 | x86_64 | OSS i+ | libusb-compat-devel | Paket | 0.1.5-1.29 | x86_64 | OSS i+ | libusbmuxd-devel | Paket | 1.0.10-3.23 | x86_64 | OSS i | libusbmuxd4 | Paket | 1.0.10-3.23 | x86_64 | OSS i | libusbredirhost1 | Paket | 0.7.1-1.29 | x86_64 | OSS i | libusbredirparser1 | Paket | 0.7.1-1.29 | x86_64 | OSS i+ | libustr-1_0-1 | Paket | 1.0.4-2.20 | x86_64 | OSS i | libustr-devel | Paket | 1.0.4-2.20 | x86_64 | OSS i+ | scribus | Paket | 1.5.6.1-lp153.87.1 | x86_64 | KDE-Extra i+ | scribus-doc | Paket | 1.5.6.1-lp153.87.1 | x86_64 | KDE-Extra i+ | typelib-1_0-IBus-1_0 | Paket | 1.5.23-3.3.1 | x86_64 | Update repository with updat es from SUSE Linux Enterprise 15 -
ja, wahrscheinlich habe ich mehr deinstalliert. Soll ich wieder eines der bei mir fehlenden Pakete installieren ? Fehlt mir jetzt ein wichtiges Paket ? scribus kenne ich nicht. Dann hast Du noch weitere libusb-Pakete. Außerdem sind bei Dir immer sowohl 32 bit als auch 64 Bit Pakete installiert. Soll ich noch was nachinstallieren ?
Und die Systemeinstellungen und Tastaturbelgungen sehen bei mir auch so aus. Ja das ist identisch
32 bit brauchst du nicht, ebenso keine devel Pakete.
scribus ist ein Programm um z.B. selbst die Seiten für Bücher herzustellen und dann an eine Druckerei zu übermitteln (Desktop Publishing).
Es ist kein Schreibprogramm a la Writer, Word usw.
ja mache ich morgen, Notebook mit 15.3 ist schon runtergefahren. Sollte ich konkret noch eines der Pakete aus Deiner Liste nachinstallieren
libusbmuxd4, libusbredir*,
Du hast nur noch ein Paket von ibus installiert: libus-1_0-5. Die anderen Pakete sind usb-Pakete, auch libusbmuxd4, libusbredir*.
cat ~/.bashrc
Alles anzeigenpeter@localhost:~> cat ~/.bashrc # Sample .bashrc for SuSE Linux # Copyright (c) SuSE GmbH Nuernberg # There are 3 different types of shells in bash: the login shell, normal shell # and interactive shell. Login shells read ~/.profile and interactive shells # read ~/.bashrc; in our setup, /etc/profile sources ~/.bashrc - thus all # settings made here will also take effect in a login shell. # # NOTE: It is recommended to make language settings in ~/.profile rather than # here, since multilingual X sessions would not work properly if LANG is over- # ridden in every subshell. # Some applications read the EDITOR variable to determine your favourite text # editor. So uncomment the line below and enter the editor of your choice :-) #export EDITOR=/usr/bin/vim #export EDITOR=/usr/bin/mcedit # For some news readers it makes sense to specify the NEWSSERVER variable here #export NEWSSERVER=your.news.server # If you want to use a Palm device with Linux, uncomment the two lines below. # For some (older) Palm Pilots, you might need to set a lower baud rate # e.g. 57600 or 38400; lowest is 9600 (very slow!) # #export PILOTPORT=/dev/pilot #export PILOTRATE=115200 test -s ~/.alias && . ~/.alias || true # added by Anaconda3 5.3.0 installer # >>> conda init >>> # !! Contents within this block are managed by 'conda init' !! __conda_setup="$(CONDA_REPORT_ERRORS=false '/home/peter/anaconda3/bin/conda' shell.bash hook 2> /dev/null)" #if [ $? -eq 0 ]; then # \eval "$__conda_setup" #else # if [ -f "/home/peter/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then # . "/home/peter/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" # CONDA_CHANGEPS1=false conda activate base # else # \export PATH="/home/peter/anaconda3/bin:$PATH" # fi #fi #unset __conda_setup # <<< conda init <<< export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv" export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH" if command -v pyenv 1>/dev/null 2>&1; then eval "$(pyenv init -)" fi # added by Anaconda3 5.3.0 installer # >>> conda init >>> # !! Contents within this block are managed by 'conda init' !! __conda_setup="$(CONDA_REPORT_ERRORS=false '/home/peter/anaconda3/bin/conda' shell.bash hook 2> /dev/null)" if [ $? -eq 0 ]; then \eval "$__conda_setup" else if [ -f "/home/peter/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then . "/home/peter/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" CONDA_CHANGEPS1=false conda activate base else \export PATH="/home/peter/anaconda3/bin:$PATH" fi fi unset __conda_setup # <<< conda init <<<
