Du hast offensichtlich Anaconda installiert. Möglicherweise hängen die Probleme damit zusammen, siehe dazu hier Post #6:
Tastaturlayout falsch nach Upgrade auf Leap 15.3
- rebell21
Hinweis: In dem Thema Tastaturlayout falsch nach Upgrade auf Leap 15.3 gibt es 56 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
nein habe ich eigentlich nicht.
Aber ich hatte mal Anaconda installiert und das hat immer nur für Probleme gesorgt, zumal ich damals anaconda mit sudo installiert hatte. Ich habe anaconda wieder deinstalliert mit "anaconda-clean". Aber das scheint nicht alles abzuräumen.
ich habe heute eigentlich nur noch python, python3 und jupyter-lab installiert. Conda und Anaconda sind mir zu unübersichtlich
Aus Deinem Post ergibt sich:
Alles anzeigenadded by Anaconda3 5.3.0 installer # >>> conda init >>> # !! Contents within this block are managed by 'conda init' !! __conda_setup="$(CONDA_REPORT_ERRORS=false '/home/peter/anaconda3/bin/conda' shell.bash hook 2> /dev/null)" #if [ $? -eq 0 ]; then # \eval "$__conda_setup" #else # if [ -f "/home/peter/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then # . "/home/peter/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" # CONDA_CHANGEPS1=false conda activate base # else # \export PATH="/home/peter/anaconda3/bin:$PATH" # fi #fi #unset __conda_setup # <<< conda init <<< export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv" export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH" if command -v pyenv 1>/dev/null 2>&1; then eval "$(pyenv init -)" fi # added by Anaconda3 5.3.0 installer # >>> conda init >>> # !! Contents within this block are managed by 'conda init' !! __conda_setup="$(CONDA_REPORT_ERRORS=false '/home/peter/anaconda3/bin/conda' shell.bash hook 2> /dev/null)" if [ $? -eq 0 ]; then \eval "$__conda_setup" else if [ -f "/home/peter/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then . "/home/peter/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" CONDA_CHANGEPS1=false conda activate base else \export PATH="/home/peter/anaconda3/bin:$PATH" fi fi unset __conda_setup # <<< conda init <<<
Ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommen kann, so einen Quatsch zu installieren!
Funktioniert Zoom jetzt ohne Ibus?
ja, gestern konnte ich ohne Probleme über Zoom und ohne ibus an einer Videokonferenz teilnehmen. Werde das Ticket jetzt auf gelöst setzen.
Ich mache recht viel in Python, und bin im Rahmen von Statistischen Berechnungen auf anaconda gestoßen. Anaconda ist echterOverkill. Man kann nur davor warnen, denn es zerschießt eine normale python Installation komplett. python -m venv ... und jupyter notebook reichen völlig.
Na prima!
Du müsstest dann, um das Thema auf erledigt zu setzen, oben ein Häkchen im entsprechenden Kästchen setzen.
