Ich hatte gestern sowohl OpenSuse & PcLinuxOS von den Herstellerseiten heruntergeladen & über ventoy auf einen usb-stick geschrieben & installiert.Internet ist ja überall de komme ich schon ran
Ich probiere dass jetzt mal
Hört sich doch gut an.
Dann hast du bestimmt nur die Basisinstallation gewählt bei Tumbleweed.
Erst einmal updaten.
Wenn das gut durchgelaufen ist dann installieren wir gleich noch patterns-xfce-xfce und dann sollte eigentlich alles da sein inklusive Libreoffice u.s.w.
DESKTOP-M9QLQ0C:~ # zypper dup
Problem retrieving files from 'openSUSE-20220322-0'.
Empty destination in URI: hd:/?device=/dev/disk/by-id/dm-name-ventoy
Please see the above error message for a hint.
Warning: Skipping repository 'openSUSE-20220322-0' because of the above error.
Some of the repositories have not been refreshed because of an error.
Loading repository data...
Reading installed packages...
Warning: You are about to do a distribution upgrade with all enabled repositories. Make sure these repositories are compatible before you continue. See 'man zypper' for more information about this command.
Computing distribution upgrade...
Nothing to do.
DESKTOP-M9QLQ0C:~ #
Leider hatte das nicht geklappt, bin als root angemeldet & hatte sogar das Installationsmedium angesteckt!
Hat ja funktioniert.
Die Meldung
ensteht durch den Installationsstick und kann ersteinmal ignoriert werden.
Ich habe kein Tumbleweed und kann da nur bedingt helfen in Beziehung der Repos.
Lass uns erst einmal weiter machen.
Was sagt den zypper wenn du
installieren möchtest?
localhost:~ # zypper in patterns-xfce-xfce
Problem retrieving files from 'openSUSE-Tumbleweed-Non-Oss'.
Download (curl) error for 'http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss/repodata/repomd.xml':
Error code: Connection failed
Error message: Could not resolve host: download.opensuse.org
Warning: Skipping repository 'openSUSE-Tumbleweed-Non-Oss' because of the above error.
Problem retrieving files from 'openSUSE-Tumbleweed-Oss'.
Download (curl) error for 'http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/repodata/repomd.xml':
Warning: Skipping repository 'openSUSE-Tumbleweed-Oss' because of the above error.
Problem retrieving files from 'openSUSE-Tumbleweed-Update'.
Download (curl) error for 'http://download.opensuse.org/update/tumbleweed/repodata/repomd.xml':
Warning: Skipping repository 'openSUSE-Tumbleweed-Update' because of the above error.
'patterns-xfce-xfce' is already installed.
Package 'patterns-xfce-xfce' is not available in your repositories. Cannot reinstall, upgrade, or downgrade.
Resolving package dependencies...
Nothing to do.
localhost:~ #
localhost:~ # zypper lr -dr
# | Alias | Name | Enabled | GPG Check | Refresh | Priority | Type | URI | Service
1 | openSUSE-20220322-0 | openSUSE-20220322-0 | Yes | (r ) Yes | Yes | 99 | rpm-md | hd:/?device=/dev/disk/by-id/dm-name-ventoy |
2 | repo-debug | openSUSE-Tumbleweed-Debug | No | ---- | ---- | 99 | NONE | http://download.opensuse.org/debug/tumbleweed/repo/oss/ |
3 | repo-non-oss | openSUSE-Tumbleweed-Non-Oss | Yes | (r ) Yes | Yes | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss/ |
4 | repo-oss | openSUSE-Tumbleweed-Oss | Yes | (r ) Yes | Yes | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/ |
5 | repo-source | openSUSE-Tumbleweed-Source | No | ---- | ---- | 99 | NONE | http://download.opensuse.org/source/tumbleweed/repo/oss/ |
6 | repo-update | openSUSE-Tumbleweed-Update | Yes | (r ) Yes | Yes | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/tumbleweed/ |
localhost:~ # zypper ref
Repository 'openSUSE-Tumbleweed-Non-Oss' is up to date.
Repository 'openSUSE-Tumbleweed-Oss' is up to date.
Repository 'openSUSE-Tumbleweed-Update' is up to date.
localhost:~ #
