Repository & GPG-Signatur
Hinweis: In dem Thema Repository & GPG-Signatur gibt es 66 Antworten auf 7 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Ja, das ist richtig. Was kommt denn aus dem Packman Repo noch? Weißt du das?
    Das Packman Repo habe ich hauptsächlich wegen des VLC-Players und den passenden Codecs.
    Alle Pakete die ich von Packman habe siehst Du hier:
  • Mal als Root Repo löschen:
    zypper rr http://ftp.fau.de/packman/suse/openSUSE_Tumbleweed/
    Jetzt den cache lösche:
    zypper clean -a
    Jetzt das Repo wieder hinzufügen:
    zypper ar -f -p 20 http://ftp.fau.de/packman/suse/openSUSE_Tumbleweed/ packman
    Für den Inhalt des Beitrages 303776 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Müsste ich selber erst mal suchen, wie man den Alias ändert. Einfacher wäre wohl, Packman zu löschen und neu hinzu zu fügen. Das wäre in 5 Sekunden erledigt.
    Gut, Sauerland war schneller. æđ
  • Das Packman Repo habe ich hauptsächlich wegen des VLC-Players und den passenden Codecs.
    Die Frage ging eigentlich an Tom ...
  • Poste mal:
    zypper se -sir vlc
    Denn vlc und Packman Repo gleichzeitig vertragen sich nicht.....
    Die nicht aktiven Repos löschen:
    zypper rr http://repo.vivaldi.com/archive/rpm/x86_64 http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/Tumbleweed/ cd:/?devices=/dev/disk/by-id/usb-TSSTcorp_CDDVDW_SE-S084C_SATASLIM00002019d46-0:0
    Für den Inhalt des Beitrages 303779 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Poste mal:
    Code: # zypper se -sir vlc
    pc-funk:/home/familie # zypper se -sir vlc
    Das angegebene Repository 'vlc' ist deaktiviert.
    Die globale Option '--plus-content <TAG> 1' kann zur temporären Aktivierung von Repositorys verwendet werden.
    VLC Repo ist alt und wurde früher mal von mir getestet, jetzt ist nur das Pckman aktiv
    zypper clean -a
    ... habe ich gemacht, aber macht es Sinn, die Priorität höher zu setzen als die von den System Repos?
    Möchte ich lieber deaktviert belassen. Als Merker, falls ich doch mal darauf zurückgreifen möchte.
    Oder ist das ein Fehler?
    Und nochmal meine Frage:
    Das Repo heist jetzt zwar anders, aber weist die Warnung " ... Header V4 RSA/SHA1 Signature, key ID 1abd1afb: NOKEY"
    nicht auf einen anderen Fehler hin?
  • warning: /var/cache/zypp/
    Noch nicht verstanden?
  • Das Packman Repo sollte normalerweise immer höher (kleinere Zahl) gesetzt sein als die openSUSE Repos, denn du willst ja bei einer Neuinstallation eines Paketes die nicht mit Einschränkungen (wg. Patenten usw. ) openSUSE Pakete installieren.
    Bitte poste immer!!!!! die komplette Ausgabe incl. der kompletten!!!!!! Eingabezeile eines Befehls.
    Sonst kann das keiner nachverfolgen.
    Für den Inhalt des Beitrages 303783 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Noch nicht verstanden?
    Mir ist klar, dass das Paket aus dem Cache kommt, aber sollte die Signatur nicht trotzdem korrekt sein?
    Nein, ich stehe anscheinden auf der Leitung. :smilie_pc_057:
  • Na, was ist denn der Cache? Ein Zwischenspeicher. Und solange du den nicht aktualisierst oder löschst, werden die Daten dort entnommen, da das schneller geht als das alles neu zu laden. Das ist im Groben die Aufgabe des Cache. Wenn da noch altes Zeug drin steht, wird das natürlich vom System genutzt, egal wie falsch das ist. Kann das System damit nichts anfangen, spuckt es dir einfach eine Fehlermeldung aus. So, fertsch, sieh zu. Mach mal ein Update und guck dir die Datei /var/cache/zypp/packages an. Dann mach als Root in der Konsole ein zypper clean -a. Nun schau wieder in die Datei. Was siehst du? Die ist leer. Ich hoffe, du hast es jetzt ... oder »³
