Sound unter KDE funktioniert nicht (mehr)
Hinweis: In dem Thema Sound unter KDE funktioniert nicht (mehr) gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallöchen,
    unter KDE funktioniert der Sound nicht (mehr)... Es hat mal funktionert! Auch ist die Hardware nicht defekt (unter Windows läuft alles).
    Das Lautsprechersymbol in der Leiste unten rechts ist durchgestrichen. "Tooltip" sagt: Es ist kein Soundgerät vorhanden.
    Unter Yast ist es aber eingerichtet und vorhanden.
    Welche Angaben benötigt ihr noch, um das Problem eingrenzen/lösen zu können?
    Grüße
    mairo
    Für den Inhalt des Beitrages 307002 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: 44319er
  • 44319er
    Hat den Titel des Themas von „Sound unter KDE funktioniert unter KDE nicht (mehr)“ zu „Sound unter KDE funktioniert nicht (mehr)“ geändert.
  • Hast du alle Codecs installiert? Und dann mal mit pavucontrol probiert?
    Für den Inhalt des Beitrages 307004 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Die Codecs habe ich als root mit
    zypper install opi && opi codecs
    installiert,
    wenn ich Pavucontrol versiche zu starten (im Terminal als User) erhalte ich folgende Meldung:
    maik@maik-pc:~> pavucontrol
    (pavucontrol:6294): Gtk-WARNING **: 19:32:36.259: Theme parsing error: gtk.css:1552:16: '-gtk-icon-size' is not a valid property name
    (pavucontrol:6294): Gtk-WARNING **: 19:32:36.259: Theme parsing error: gtk.css:1555:16: '-gtk-icon-size' is not a valid property name
    Ein Fenster öffnet sich. Darin steht: Baue Verbindung zu Pulseaudio auf. Bitte Warten.
    Aber danach passiert nichts mehr....
    Hilft das weiter?
    Für den Inhalt des Beitrages 307014 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: 44319er
  • Irgendwie kann ich dein Problem noch nicht so richtig "greifen" → poste doch mal bitte
    inxi -Fzr
    dann bekommt man mal einen ersten Überblick über das, was du da vor dir hast.
    Für den Inhalt des Beitrages 307017 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Feli
  • Das Problem ist, dass die Soundkarte in Yast erkannt und eingerichtet wird, unter KDE aber anscheinend nicht. In der Leiste unten rechts ist das Lautsprechersymbol durchgestichen. Klicke ich auf das Symbol, dan erscheint die "Meldung" mit "Kein Eingabe- oder Ausgabegerät gefunden" im Reiter "Geräte". Naturlich werden in keiner Anwendung/Browser Sounds abgespielt.
    Für den Inhalt des Beitrages 307018 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: 44319er
  • Hast du mal mit
    alsamixer
    geschaut, ob da irgendwas verstellt ist - spiel da mal ein bisschen drin rum, kann gut sein, dass da einfach nur was verstellt ist.
    Anderseits, mich wundert, dass da bei dir kein "Pipewire" aktiv ist, aber gut, mit Leap kenn ich mich jetzt aber auch nicht aus, womöglich ist das da halt so - bei mir Unter Tumbleweed sieht das so aus
    Audio:
     Device-1: Intel Cannon Point-LP High Definition Audio driver: snd_hda_intel
     API: ALSA v: k6.3.9-1-default status: kernel-api
     Server-1: PipeWire v: 0.3.72 status: active
    Für den Inhalt des Beitrages 307019 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Feli
  • Wenn ich versuche den Alsamixer zu öffnen erhalte ich eine FEhlermeldung:
    alsamixer
    ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Verbindung verweigert
    Fehler beim Öffen des Mixer-Gerätes: Verbindungsaufbau abgelehnt
    pipewire ist installiert. Wie kann ich den Server denn starten?
    Für den Inhalt des Beitrages 307020 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: 44319er
  • Hmmm, nicht gut - ich muss jetzt "stochern" - Soundprobleme sind jetzt nicht so mein Ding, ich hatte nie welche.
    Egal, geb mal
    speaker-test -c 2 -D hw:0
    ein - was passiert, hörst du ein Rauschen und zeig bitte die Ausgabe.
    Für den Inhalt des Beitrages 307025 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Feli
  • Mache ich morgen früh... Aber bis hierher schonmal vielen Dank
    Vielleicht lege ich auch mal einen weiteren Test-Nutzer an. Dann wissen wir ob es am Nutzer-Profil liegt
    Für den Inhalt des Beitrages 307028 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: 44319er
  • Das mit dem Test-Nutzer ist ne gute Idee :thumbup:
    Wünsch dir gutes Gelingen - für mich wirds jetzt auch Zeit fürs Bett, muss früh raus.
    Grüßle
    Felix
    Für den Inhalt des Beitrages 307029 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Feli
