Kernel >6.3.9 booten auf meinem Laptop nicht
- BrotBraeuner
Hinweis: In dem Thema Kernel >6.3.9 booten auf meinem Laptop nicht gibt es 38 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
OK, habe <zypper -vv dup> nochmal ausgeführt, siehe Textdatei:
Scheint soweit alles geklappt zu haben.
Das Ergebnis ist wie gehabt im Bild zu sehen. So bleibt mein Laptop stehen und rührt sich kein Stück mehr.
Danach kann ich nur noch über Advanced-Options im Grub mit dem alten Kernel starten.
Falls es weiterhilft, habe ich auch das dmesg des kernels 6.3.9 angehängt.
Dieses Problem habe ich schon seit mindestens einem Monat. Damals dachte ich: "Hmmmm, vielleicht was buggy und die werden das in einem späteren Release fixen.". Jetzt ist später und der Kernel bootet noch immer nicht. Deswegen wende ich mich ans Forum.
Das mit dem UEFI muss ich erst noch überprüfen, sollte aber ...
OK, der Ordner /sys/firmware/efi ist da
Du wurdest gebeten, das im Codeblock einzustellen
und nein, ich lade mir deine angehängte Textdatei nicht runter.
Nachtrag: und dein Bild lässt sich nicht öffnen.
Nachtrag, die zweite: mach mal (als root)
und zeig uns das Ergebnis, natürlich bitte im Codeblock
Habe versucht, das in einen Codeblock zu schreiben, aber den Forums-Einstellungen war das zu lang. Deswegen bin ich GEZWUNGEN, das in eine TXT zu hängen.
Alles anzeigenGenerating grub configuration file ... Found theme: /boot/grub2/themes/openSUSE/theme.txt Found linux image: /boot/vmlinuz-6.4.6-1-default Found initrd image: /boot/initrd-6.4.6-1-default Found linux image: /boot/vmlinuz-6.3.9-1-default Found initrd image: /boot/initrd-6.3.9-1-default Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions. Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries. Found Windows Boot Manager on /dev/nvme0n1p1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ... doneDas Ergebnis bleibt unverändert.
Das Bild von oben sollte eigentlich funktionieren. Leider kann ich die Kernel-Ausgaben aktuell nur als Bild zur Verfügung stellen, da ich ja mit dem aktuellen Kernel nicht mal an eine Kommandozeile komme.
PS: Ich weiß, was ein Codeblock ist.
Ok, sorry, alles klar - aber hei, dann sag das doch gleich.
Zum Thema - der 6.4.6 wird gelistet - mach einfach mal nen Neustart und berichte.
Verständnisfrage: bekommst du ein Grub-Menü zu sehen und loggst du dich dann mit einem Passwort ein oder hast du die automatische Anmeldung eingestellt?
Kann gleich berichten. Bzw, wie schon in meinem vorherigen Post: Das Ergebnis bleibt unverändert.
Ich kann mit Windoof booten, und mit Kernel 6.3.9, aber nicht mit Kernel 6.4.6.
Im GRUB-Menü habe ich die gewohnten Einträge. Automatische Anmeldung verwende ich nicht, ich logge mich immer mit Passwort ein, aber das Root-Filesystem wird sowieso nicht geladen von Kernel 6.4.6. Nur Kernel 6.3.9 verrichtet seine Arbeit noch ordentlich.
Was mir grundsätzlich auffällt:
Beim alten Kernel kommen die Bootmeldungen in Sachen <sda> und Maus erst bei ca. 17 Sekunden:
Alles anzeigen[ 16.610496] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300) [ 16.642943] ata1.00: ATA-10: ST2000LM015-2E8174, 0001, max UDMA/133 [ 16.709913] ata1.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA [ 16.760616] ata1.00: configured for UDMA/133 [ 16.762107] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST2000LM015-2E81 0001 PQ: 0 ANSI: 5 [ 16.764046] sd 0:0:0:0: [sda] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB) [ 16.764936] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks [ 16.765846] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 16.766456] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 16.766717] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 16.767657] sd 0:0:0:0: [sda] Preferred minimum I/O size 4096 bytes [ 16.844918] sda: sda1 [ 16.847619] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 17.890988] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input2Während beim neuen Kernel diese Ausgaben schon bei 7 Sekunden kommen. Die Grundsätzliche Struktur ist hier die gleiche.
Überspringt der neue Kernel irgendetwas? 10 Sekunden ist ganz schön viel Differenz. So weit sind doch die Kernel auch wieder nicht voneinander entfernt.
Ein Großteil der Zeit verdaddelt der alte Kernel im ACPI-Zeug:
hier 7 Sekunden:
Alles anzeigen[ 3.153157] ACPI: Added _OSI(Module Device) [ 3.153159] ACPI: Added _OSI(Processor Device) [ 3.153161] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions) [ 3.153162] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device) [ 7.041178] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PC00.MHBR], AE_NOT_FOUND (20221020/psargs-330) [ 7.041188] ACPI: Ignoring error and continuing table load [ 7.041209] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PTID.PBAR], AE_NOT_FOUND (20221020/dsfield-500) [ 7.197172] ACPI: 15 ACPI AML tables successfully acquired and loaded [ 7.797202] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 7.797215] ACPI: SSDT 0xFFFF8B294F1C1000 0001AB (v02 PmRef Cpu0Psd 00003000 INTL 20200717) [ 7.837191] ACPI: \_SB_.PR00: _OSC native thermal LVT Acked [ 7.905185] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 7.905193] ACPI: SSDT 0xFFFF8B294F148800 000394 (v02 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20200717) [ 7.953163] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 7.953170] ACPI: SSDT 0xFFFF8B294F170000 0006CB (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20200717) [ 8.001230] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 8.005134] ACPI: SSDT 0xFFFF8B294F172000 0004B5 (v02 PmRef Cpu0Hwp 00003000 INTL 20200717) [ 8.065139] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 8.065148] ACPI: SSDT 0xFFFF8B295F2D4000 001BAF (v02 PmRef ApIst 00003000 INTL 20200717) [ 8.137193] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 8.137200] ACPI: SSDT 0xFFFF8B295F2D2000 001038 (v02 PmRef ApHwp 00003000 INTL 20200717) [ 8.201214] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 8.201222] ACPI: SSDT 0xFFFF8B21C1CA2000 001349 (v02 PmRef ApPsd 00003000 INTL 20200717) [ 8.269158] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 8.269166] ACPI: SSDT 0xFFFF8B294F154000 000FBB (v02 PmRef ApCst 00003000 INTL 20200717) [ 8.605163] ACPI: EC: EC started [ 8.605165] ACPI: EC: interrupt blocked [ 8.937204] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62 [ 8.937207] ACPI: \_SB_.PC00.LPCB.EC__: Boot DSDT EC used to handle transactions [ 8.937210] ACPI: Interpreter enabled [ 8.941183] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5) [ 8.941186] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing [ 9.001163] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xc0000000-0xcfffffff] (base 0xc0000000) [ 9.065166] PCI: MMCONFIG at [mem 0xc0000000-0xcfffffff] reserved as ACPI motherboard resource [ 9.065178] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug [ 9.065181] PCI: Ignoring E820 reservations for host bridge windows [ 9.105243] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 7F [ 9.157185] ACPI: \_SB_.PC00.PEG1.PG00: New power resource [ 9.337204] ACPI: \_SB_.PC00.XHCI.RHUB.HS10.BTRT: New power resource [ 9.521191] ACPI: \_SB_.PC00.CNVW.WRST: New power resource [ 10.181150] ACPI: \PIN_: New power resource [ 10.193177] ACPI: PCI Root Bridge [PC00] (domain 0000 [bus 00-fe])Und hier nochmal 4,5 Sekunden:
Puuhh, mir gehen die Ideen aus - hab mir mittlerweile auch dein Textdatei doch runter geladen - nach meinem (Anfänger)Verständnis sollte der aktuelle Kernel starten.
ZitatNur Kernel 6.3.9 verrichtet seine Arbeit noch ordentlich.
Ich kann nur stochern ohne genau zu wissen, was ich suche → wie hast du bisher aktualisiert und wie kam der 6.3.9 auf dein System?
Wie gesagt, es sind nur Nachfragen, mir fällt momentan nicht ein, wo man da jetzt zwecks Lösungsfindung ansetzen kann.
ERKENNTNIS!!!!!
Habe den neuen Kernel starten können (ich schreibe das hier gerade von Kernel 6.4.6 aus).
Es sieht so aus, als gäbe es in der Tat ein Problem mit ACPI.
Ich habe in den Kernel-Parametern einfach mal acpi=off eingegeben und dann bootet das Ding. Und dazu auch noch echt schnell. Aber was kaufe ich mir damit ein?
ERKENNTNIS!!!!!
ZitatAber was kaufe ich mir damit ein?
3 mal darfst du jetzt raten
Scherz beiseite - war´s das jetzt?
