Hallo in die Runde,
mein System wird regelmäßig über zypper up auf dem neuesten Stand gehalten. Seit der 15.5 kommen dann beim installieren immer Meldungen über dracut. Da kann ich jetzt nicht richtig nachvollziehen ob das Fehlermeldungen sind. Zypper läuft jedenfalls durch. Heute wurde nur ucode Intel aktualisiert und dann gab es wieder jede Menge Meldungen wg. dracut. Hier mal ein Ausschnitt:
Das folgende Paket wird aktualisiert:
ucode-intel
1 Paket wird aktualisiert.
Gesamtgröße des Downloads: 6,4 MiB. Bereits im Cache gespeichert: 0 B. Nach der Operation werden zusätzlich 364,0 KiB belegt.
Fortfahren? [j/n/v/...? zeigt alle Optionen] (j): j
Abrufen: ucode-intel-20230808-150200.27.1.x86_64 (Update repository with updates from SUSE Linux Enterprise 15) (1/1), 6,4 MiB
Abrufen: ucode-intel-20230808-150200.27.1.x86_64.rpm .........................................................................................................................................[fertig (1,1 MiB/s)]
Überprüfung auf Dateikonflikte läuft: ....................................................................................................................................................................[fertig]
(1/1) Installieren: ucode-intel-20230808-150200.27.1.x86_64 ..............................................................................................................................................[fertig]
dracut: Executing: /usr/bin/dracut --kver=5.14.21-150500.55.12-default -f
dracut: dracut module 'systemd-coredump' will not be installed, because command 'coredumpctl' could not be found!
dracut: dracut module 'systemd-coredump' will not be installed, because command '/usr/lib/systemd/systemd-coredump' could not be found!
dracut: dracut module 'systemd-networkd' will not be installed, because command 'networkctl' could not be found!
dracut: dracut module 'systemd-networkd' will not be installed, because command '/usr/lib/systemd/systemd-networkd' could not be found!
dracut: dracut module 'systemd-networkd' will not be installed, because command '/usr/lib/systemd/systemd-networkd-wait-online' could not be found!
dracut: dracut module 'systemd-repart' will not be installed, because command 'systemd-repart' could not be found!
dracut: dracut module 'systemd-resolved' will not be installed, because command 'resolvectl' could not be found!
dracut: dracut module 'systemd-resolved' will not be installed, because command '/usr/lib/systemd/systemd-resolved' could not be found!
dracut: dracut module 'dbus-broker' will not be installed, because command 'dbus-broker' could not be found!
dracut: dracut module 'rngd' will not be installed, because command 'rngd' could not be found!
dracut: dracut module 'tpm2-tss' will not be installed, because command 'tpm2' could not be found!
dracut: dracut module 'iscsi' will not be installed, because command 'iscsi-iname' could not be found!
dracut: dracut module 'iscsi' will not be installed, because command 'iscsiadm' could not be found!
dracut: dracut module 'iscsi' will not be installed, because command 'iscsid' could not be found!
dracut: dracut module 'biosdevname' will not be installed, because command 'biosdevname' could not be found!
dracut: dracut module 'memstrack' will not be installed, because command 'memstrack' could not be found!
dracut: memstrack is not available
dracut: If you need to use rd.memdebug>=4, please install memstrack and procps-ng
dracut: dracut module 'squash' will not be installed, because command 'mksquashfs' could not be found!
dracut: dracut module 'squash' will not be installed, because command 'unsquashfs' could not be found!
Dracut ist installiert und unter usr/lib/dracut steht folgendes:
ludger@linux:/usr/lib> cd dracut
ludger@linux:/usr/lib/dracut> ls -l
insgesamt 616
drwxr-xr-x 1 root root 112 11. Aug 16:21 dracut.conf.d
-rwxr-xr-x 1 root root 424488 26. Jun 14:56 dracut-cpio
lrwxrwxrwx 1 root root 19 26. Jun 14:56 dracut-functions -> dracut-functions.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 31687 26. Jun 14:56 dracut-functions.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 11 26. Jun 14:56 dracut-getarg -> dracut-util
-rwxr-xr-x 1 root root 2208 26. Jun 14:56 dracut-initramfs-restore
-rwxr-xr-x 1 root root 37591 26. Jun 14:56 dracut-init.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 72024 26. Jun 14:56 dracut-install
-rwxr-xr-x 1 root root 13445 26. Jun 14:56 dracut-logger.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 10424 26. Jun 14:56 dracut-util
-rwxr-xr-x 1 root root 63 26. Jun 14:56 dracut-version.sh
drwxr-xr-x 1 root root 2514 26. Jun 08:26 modules.d
-rwxr-xr-x 1 root root 10424 26. Jun 14:56 skipcpio
