KDE connect hängt sich auf
Hinweis: In dem Thema KDE connect hängt sich auf gibt es 31 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Häää?
    Sorry, dein Smartphone ist ein externes Device, wie fast jedes andere auch, USBStick, externe Platte etc.
    Also, ich kopiere vom und zum Handy Bilder, Musik und Videos in beide Richtungen mit z.B. Dolphin.
    Gruß Jürgen
    Für den Inhalt des Beitrages 308119 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JSC
  • Versuch's mit MyPhoneExplorer. Ist ein super grafisches Programm.
    JSC: Ich vermute Mal, dass mtpfs nur über Kabel geht. Meine Daten von der Lumix-Kamera lade ich per Kabel via MTP auf den Rechner.
    Und das mit dem Device ist auch richtig (via Kabel oder Bluetooth) per Dolphin kopieren. Aber KDE Connect soll das ja eigentlich vereinfachen. Wird automatisch per Wifi erkannt und verbunden - und dann hat man Zugriff.
    Für den Inhalt des Beitrages 308120 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: matbhm
  • Mach folgendes: Häng' dein Handy mit USB-Kabel an den PC und guck, ob du das Handy in der Dateiverwaltung siehst.
    Gruß Jürgen
    Für den Inhalt des Beitrages 308121 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JSC
  • Da es sich bei den Smartphones um identische handelt, vermute ich Mal, dass es am Smartphone liegt. Wenn es möglich wäre, einfach Mal mit einem anderen Smartphone ausprobieren.
    Für den Inhalt des Beitrages 308122 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: matbhm
  • das hat bei mir noch nie funktioniert
    Wenn ich es per USB c Kabel anschließe, dann gibt es beim Einhängen folgenden Fehler. Als USB Device habe ich mein Smartphone noch nie am Rechner behandeln können
    Fehlermeldung : Fehler beim Einhängen des Dateisystems: Das Gerät antwortet nicht.
  • ch vermute Mal, dass mtpfs nur über Kabel geht. Meine Daten von der Lumix-Kamera lade ich per Kabel via MTP auf den Rechner.
    Rischtisch ;)
    Gruß Jürgen
    Für den Inhalt des Beitrages 308124 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JSC
  • rebell21: Das wird an den Sicherheitseinstellungen auf Deinem Smartphone liegen. Mein Vivo wollte zunächst auch nicht, ich musste irgendwo was freigeben, sonst sperrte das Smartphone den Zugriff. Und ich bin mir fast sicher, dass das KDE-Connect-Problem mit den Energieeinstellungen oder/und dem Bildschirmschoner auf dem Smartphone zusammenhängt.
    Erkannt wird das Gerät ja als Device.
    Für den Inhalt des Beitrages 308125 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: matbhm
  • ich bin jetzt ein bisschen weiter gekommen. Habe KDE connect auf OpenSuse und Smartphoe deinstalliert. Wenn ich das Smartphone nun über ein USB Kabel anschließe erhalte ich nun die Fehlermeldung
    Es wurden keine Speichermedien gefunden. Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät entsperrt ist und ob MTP in den USB-Verbindungseinstellungen eingeschaltet ist.
    Ich finde aber keine Möglichkeit auf dem Handy, USB auf MTP Modus umzustellen. Alle Internet / Google Hilfen scheinen irgendwie auf mein Handy nicht zuzutreffen. Manchmal wird das auch in den Google Fundstellen als "Massenspeichermodus" bezeichnet.
    Für den Inhalt des Beitrages 308130 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rebell21
  • Gehe in die Einstellungen bei deinem Handy und suche (im Suchfeld!) nach USB.
    Dann solltest du eine Option finden -> "für Datenübertragung".
    Erst dann schaltet das ein Android frei.
    Dolphin danach neu starten.
    Für den Inhalt des Beitrages 308131 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • So ein bisschen dürftig sind Deine Mitteilungen. Die Frage ist, was auf dem Smartphone eingestellt ist. Dort muss für den USB-C-Anschluss "Übertragen von Dateien" angeklickt sein. Für MTP dürfte "Übertragung von Bildern" maßgeblich sein. Und gegebenenfalls ist das USB Debugging freizuschalten. Dazu musst Du in die Entwickleroptionen - wie JSC schon geltend gemacht hatte.
    Für den Inhalt des Beitrages 308132 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: matbhm
