USB Festplatte lässt sich nicht einhängen
Hinweis: In dem Thema USB Festplatte lässt sich nicht einhängen gibt es 66 Antworten auf 7 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Korrektur ... es sind zwei Platten. Hab ich überlesen ... in dem Falle wohl eher unwahrscheinlich, das beide den selben Fehler im selben Moment aufweisen ...
    Jepp, außerdem habe ich mal eine der beiden Platten an einen Windoof Rechner geklemmt. Es ploppte zwar eine kurze Fehlermeldung auf, konnte dann aber auf alle Inhalte zugreifen.
    Kleiner Funfact am Rande: eine weitere WD Platte hat gerade beim Anschluß meinen Rechner (Laptop) "lahmgelegt". In dem Moment, wo ich die Platte angeschlossen hatte, konnte ich nichts mehr benutzen, in dem Moment, wo ich die Platte entfernt hatte, gingen alle Fester auf, die vorher ihren Dienst verweigert hatten.
    Nachdem ich dann den Laptop neu gestartet hatte und die Platte vor dem Anmelden im System (KDE Desktop), konnte ich dann wieder problemlos die Platte erreichen und auch ohne Einschränkungen den Laptop bedienen... strange gerade alles...
  • als root ausführen:
    ntfsfix /dev/sdb1
    weitere Links:https://www.tecmint.com/fix-nt…on-failed-to-mount-error/
    Hmmm... bin erst heute dazu gekommen. Scheint wohl doch nicht da richtige gewesen zu sein.
    Wobei:
    könnte es daran liegen, dass es das Verzeichnis "sdb1" gar nicht gibt?
  • Ok, das Verzeichnis der Platte lautet "sdc1", Befehl korrigiert und hier das Ergebnis:
    Das Mounten der Platte führt dann aber zum gleichen Ergebnis wie in Post #1 :smilie_pc_057:
  • Hier das Ergebnis der zweiten Platte:
    Mit genauso wenig Erfolg... :rolleyes:
  • Frage ... betreffs deines Bildes in Post 13 ... wieso haben alle Platten und Verzeichnisse eine Größe von 0 B? Soll das so richtig sein? Poste doch bitte mal ...
    lsblk
    für die oben angeführten Verzeichnisse mit 0B.
    Für den Inhalt des Beitrages 308861 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Erst mal poste ich die korrekten Angaben bei der zweiten Platte :saint: :
    ntfsfix /dev/sdb1
    Mounting volume... OK
    Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
    Checking the alternate boot sector... OK
    NTFS volume version is 3.1.
    NTFS partition /dev/sdb1 was processed successfully.
    lsblk
    Und hier jetzt das Ergneis zu "lsblk:
    Könnte es sein, dass die Ordner leer sind, weil die Platte(n) nicht mit dem Rechner verbunden sind. Immerhin sind das ja "nur" Verknüpfungen... :/
    ... obwohl die Frage bei "sda" berechtigt ist. Immerhin ist das die Systemplatte im Rechner...
  • sda sollte eigentlich in etwa so aussehen ... (ich nutze natürlich kein btrfs oder snapshots)
    lsblk
    NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
    sda      8:0    0  1,8T  0 disk
    ├─sda1   8:1    0  512M  0 part /boot/efi
    ├─sda2   8:2    0 27,9G  0 part /
    ├─sda3   8:3    0  977M  0 part [SWAP]
    └─sda4   8:4    0  1,8T  0 part /home
    Aber wo ist dein sda3? Ist da was anders bei btrfs? Keine Ahnung, nutze ich nicht. Wenn einige Platten nicht mit dem Rechner verbunden sind, also nur Verknüpfungen, wird die Größe natürlich nicht angezeigt. Woher soll das der Rechner bei eine Verknüpfung auch wissen. Dennoch ist bei dir so einiges im Argen, wie mir scheint.
    Für den Inhalt des Beitrages 308864 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
    lsblk
    Kann ich das über einen einfachen Weg korrigieren oder müsste ich meinen Rechner komplett neu einrichten?
    Eigentlich läuft mein System ohne Probleme (bis auf das mit den Platten jetzt)
