Heute wird openSUSE Leap 16.0 veröffentlicht
Hinweis: In dem Thema Heute wird openSUSE Leap 16.0 veröffentlicht gibt es 143 Antworten auf 15 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Ich habe versucht von DVD zu installieren aber es klappt auch nicht, mit dd von USB-Stick geht auch nicht (wird als Installationsmedium nicht erkannt).
    Für den Inhalt des Beitrages 321551 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: vmp
  • mit dd von USB-Stick geht auch nicht (wird als Installationsmedium nicht erkannt).
    Da hast du was falsch gemacht. Mal einen anderen Stick versucht?
    Für den Inhalt des Beitrages 321552 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Ich habe folgendes gemacht bei gemountetem USB-Stick
    dd if=/home/gons/Downloads/Leap-16.0-offline-installer-x86_64.install.iso of=/dev/sde bs=4M status=progress oflag=sync
    die Strucktur des Sticks sieht genauso aus wie die der Installations-DVD. Bei ungemountetem Stick funktionierte dd nicht.
    Für den Inhalt des Beitrages 321553 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: vmp
  • Iso und sha256sum Datiei in einem Verzeichnis, dann:
    stephan@linux64:~/Downloads/Leap-16 0-offline-installer-x86 64 install> ls -al
    insgesamt 4364316
    drwxr-xr-x 2 stephan users       4096  1. Okt 17:36 .
    drwxr-xr-x 4 stephan users      12288  1. Okt 17:36 ..
    -rw-r--r-- 1 stephan users 4469030912  1. Okt 17:36 Leap-16.0-offline-installer-x86_64.install.iso
    -rw-r--r-- 1 stephan users        113  1. Okt 17:36 Leap-16.0-offline-installer-x86_64.install.iso.sha256
    -rw-r--r-- 1 stephan users        827  1. Okt 17:36 Leap-16.0-offline-installer-x86_64.install.iso.sha256.asc
    Jetzt die sha256 Datei überprüfen:
    stephan@linux64:~/Downloads/Leap-16 0-offline-installer-x86 64 install> gpg --verify Leap-16.0-offline-installer-x86_64.install.iso.sha256.asc Leap-16.0-offline-installer-x86_64.install.iso.sha256
    gpg: Signatur vom Di 30 Sep 2025 00:40:24 CEST
    gpg:                mittels RSA-Schlüssel 35A2F86E29B700A4
    gpg: Korrekte Signatur von "openSUSE Project Signing Key <opensuse@opensuse.org>" [vollständig]
    Ist also von openSUSE signiert.
    Nun das Iso überprüfen:
    stephan@linux64:~/Downloads/Leap-16 0-offline-installer-x86 64 install> sha256sum -c Leap-16.0-offline-installer-x86_64.install.iso.sha256
    Leap-16.0-offline-installer-x86_64.install.iso: OK
    Sollte bei dir etwas anderes erscheinen, stimmt etwas nicht.
    Für den Inhalt des Beitrages 321555 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    bash-5.3$ gpg --verify Leap-16.0-offline-installer-x86_64.install.iso.sha256.asc Leap-16.0-offline-installer-x86_64.install.iso.sha256
    gpg: Signatur kann nicht geprüft werden: Kein öffentlicher Schlüssel
    bash-5.3$ sha256sum -c Leap-16.0-offline-installer-x86_64.install.iso.sha256
    bash-5.3$
    Bei mir ist iso in Ordnung runtergeladen worden, bei Antwort #27 habe ich fälschlicher weise shu256sum von online-installer angegeben statt offline.
    Meine CPU ist als "x86-64-v1" klassifiziert und nicht "x86-64-v2".
    Für den Inhalt des Beitrages 321565 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: vmp
    Wenn du den Stick ansteckst und er automatisch ins Dateisystem eingehängt wird, nimm nicht das KDE-Applet unten rechts zum entfernen, denn dann ist der Stick komplett weg.
    Besser ist als root:
    umount /dev/sdxy
    wobei x der Buchstabe des Sticks ist und y die Nummer der Partition.
    Dann sollte alles noch in
    fdisk -l
    angezeigt werden.
    Wenn du den imagewriter benutzt, macht der dies übrigens für dich.......
    Für den Inhalt des Beitrages 321571 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Leap 16 auf einem Core2Quad Q9550 wird wohl nicht funktionieren, da diese CPU die Mindestanforderungen nicht erfüllt.
    openSUSE hebt die Systemanforderungen von Leap 16 an. So muss es nun eine CPU ab 2008 sein, die auch die x86-64-v2 Befehlssatzerweiterung unterstützt. v2 wurde mit Intels Nehalem – den ersten Core-i-Prozessoren – eingeführt.
    openSUSE Leap 16: Neue Systemanforderungen und Abschied von 32-bit
    Mit openSUSE Leap 16 steigen die Systemanforderungen und 32-Bit kommt aufs Abstellgleis. 24-Monate-Updates gibt es dazu.
    www.computerbase.de
    Es fehlen SSE4.2, sowie die Befehle POPCNT und CMPXCHG16B. D.h. du musst Tumbleweed oder Slowroll nehmen bzw. darauf migrieren.
    Für den Inhalt des Beitrages 321572 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Spaceloop
