Speichern Dialog Thunderbird Ansicht ändern
Hinweis: In dem Thema Speichern Dialog Thunderbird Ansicht ändern gibt es 13 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Habe es jetzt unter Tumbleweed getestet und lediglich der Wert von...
    widget.use-xdg-desktop-portal.file-picker
    ...musste auf "1" gesetzt werden.
    Danach sah es so aus:
    Hier noch Daten (x11 und plasma6):
     echo $XDG_CURRENT_DESKTOP && echo $DESKTOP_SESSION && echo $XDG_SESSION_TYPE
    KDE
    plasma6
    x11
    Hier keine weiteren Repos eingebunden.
    Ich würde mir also mal alle geänderten Thunderbird-Settings unter "about:config" anschauen oder zurücksetzen bzw. mal testweise einen neuen User anlegen.
    Für den Inhalt des Beitrages 322471 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • Um die unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten zu erhalten und dabei z.B. die Kachelansicht auswählen zu können, musste ich die folgenden Einstellungen vornehmen (TW Slowroll: KDE Plasma Wayland):
    use-xdg-desktop-portal true
    use-xdg-desktop-portal.file-picker 1
    widget.use-xdg-desktop-portal true
    widget.use-xdg-desktop-portal.file-picker 1
    und dann Thunderbird neu starten ...
    Für den Inhalt des Beitrages 322483 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Vielen für die Hilfe, heute habe ich nur widget.use-xdg-desktop-portal.file-picker = Wert 1 geändert dann ging es.
    wobei ich gestern Abend widget.use-xdg-desktop-portal gelöscjt habe und widget.use-xdg-desktop-portal.file-picker auf 1 gesetzt habe.
    gestern ging es nicht, heute schon. könnte nur sein dass ich vergessen habe die Änderung mit dem Haken zu quittieren gestern.
    Für den Inhalt des Beitrages 322485 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JRK
  • Hallo zusammen,
    seit dem letzten
    zypper dup
    gestern habe ich wieder die " falsche" Ansicht wie Eingangs in dem Beitrag erwähnt.
    widget.use-xdg-desktop-portal.file-picker steht auf 1
    auch wenn ich das zurück sezte ändert sich nichts.
    ich habe nochmal ein
    zypper dup
    gemacht eben grad, auch das ändert nichts.
    Für den Inhalt des Beitrages 323013 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JRK
