Kein Netzwerk mehr nach dem Upgrade von 15.6 auf Leap 16.0
Hinweis: In dem Thema Kein Netzwerk mehr nach dem Upgrade von 15.6 auf Leap 16.0 gibt es 63 Antworten auf 7 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Die Sicherheitsmodule apparmor und / oder SELinux habe ich nie gebraucht und auch nie vermisst.
    Somit bleibt bei mir alles so wie's ist.
    Diese Diskussion wäre aber ein anderes Thema und das könnte mit Recht Herrn Alero auf den Plan rufen (wäre eine neue Diskussionswurzel).
    Für den Inhalt des Beitrages 324031 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hidalgo
  • ich mache einen neuen Thread zum Thema apparmor vs Selinux auf. Danke für Eure Hilfe. Leap läuft erst mal in der TestVM bei mir.
    Für den Inhalt des Beitrages 324033 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rebell21
  • Ich habe recherchiert.
    Die Bootloader Konfiguration mit Hilfe von Yast2 funktioniert nicht über den einfachen grub-Befehl wie der in der Konsole eingegeben wird, sondern über ein integriertes Framework.
    Yast stellt damit u.a. sicher, dass die Variable
    SUSE_BTRFS_SNAPSHOT_BOOTING="true" in /etc/default/grub
    korrekt gesetzt und ausgewertet wird. Des weiteren führt es zusätzlich Skripte aus, um die btrfs-Bootfähigkeit des aktuellen Systems zu erhalten. Yast2 ist also eng hinsichtlich der btrfs spezifischen Eigenheiten entwickelt/angepasst worden, seit SuSE das btrfs Filesystem übernahm.
    Darum funktioniert das mit yast2 und nicht ohne weiteres in der Konsole.
    Das wusste ich auch alles nicht. Nur meine Erfahrung mit yast Bootloaderkonfigurationen unter btrfs ließen mich auf diesen "Schuss in den Teich" hinweisen. Wer die Hintergründe verstehen will - so ungefähr - der weiß die jetzt und ich auch. Fragt sich nur, ob zukünftig diese Methode bei späteren Leap-Versionen 'rausfliegt.
    Habe noch etwas gefunden:
    Man soll unter openSUSE Leap 16 grundsätzlich YaST2 Bootloader oder das Tool sdbootutil verwenden(falls BLS aktiv ist), um die Konfiguration zu aktualisieren, statt manuelle Grub-Befehle verwenden.
    Hinweise zu BLS und sdbootutil findet man im Netz (sowieso!).
    2 Mal editiert, zuletzt von Hidalgo () aus folgendem Grund: Kleiner Nachtrag für den zukünftigen Umgang beim Ändern der Bootloader-Konfiguration
    Für den Inhalt des Beitrages 324046 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hidalgo
  • Darum funktioniert das mit yast2 und nicht ohne weiteres in der Konsole.
    Ich sehe im Moment den Zusammenhang mit btrfs nicht und denke, dass es im gegebenen Fall auch mit den Konsole-Kommandos update-booloader etc. funktioniert.
    Das Problem wurde doch nur durch die Parameter von SELinux in der boot-Zeile hervorgerufen. Sobald diese entfernt wurden (was übrigens auch im Falle der Anwendung des Yast-bootloader notwendig war), ließ sich der Rechner mit net.ifnames=0 problemlos booten.
    Für den Inhalt des Beitrages 324048 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Ich sehe im Moment den Zusammenhang mit btrfs nicht und denke, dass es im gegebenen Fall auch mit den Konsole-Kommandos update-booloader etc. funktioniert.
    Habe ich zwar im Verlauf anders gesehen, aber man kann das ja jeder Zeit ausprobieren.
    Für den Inhalt des Beitrages 324049 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hidalgo
  • Dann lies bitte nochmals den an dich gerichtete post #36. Hier ein Auszug
    Für den Inhalt des Beitrages 324050 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Hidalgo
    Ich glaube der TE hat die selinux Sequenzen in /etc/default/grub eingetragen, aber vergessen den Bootloader neu zu schreiben.
    Nachdem jetzt noch net.ifnames=0 hinzugefügt wurde, diese Konfiguration mit update-bootloader --config geschrieben wurd, wurde n auch die selinux Einträge geschrieben.
    Hier mal ein Beispiel dazu:
    Hab mal nach selinux  gesucht, um die Zeilen zu posten:
    Also auch kein net.ifnames=0 vorhanden.
    linux64:/home/stephan # grep -i selinux /boot/grub2/grub.cfg
            linux   /boot/vmlinuz-6.12.0-160000.8-default root=UUID=53d51072-1db6-4412-9955-0ccd307a2993  splash=silent resume=/dev/disk/by-uuid/40b208a5-8a0a-4eca-8948-fe42610ebca0 preempt=full rd.driver.blacklist=nouveau mitigations=auto ia32_emulation=1 selinux=0 ipv6.disable=1
                    linux   /boot/vmlinuz-6.12.0-160000.7-default root=UUID=53d51072-1db6-4412-9955-0ccd307a2993  splash=silent resume=/dev/disk/by-uuid/40b208a5-8a0a-4eca-8948-fe42610ebca0 preempt=full rd.driver.blacklist=nouveau mitigations=auto ia32_emulation=1 selinux=0 ipv6.disable=1
                    linux   /boot/vmlinuz-6.12.0-160000.6-default root=UUID=53d51072-1db6-4412-9955-0ccd307a2993  splash=silent resume=/dev/disk/by-uuid/40b208a5-8a0a-4eca-8948-fe42610ebca0 preempt=full rd.driver.blacklist=nouveau mitigations=auto ia32_emulation=1 selinux=0 ipv6.disable=1
                    linux   /boot/vmlinuz-6.12.0-160000.5-default root=UUID=53d51072-1db6-4412-9955-0ccd307a2993  splash=silent resume=/dev/disk/by-uuid/40b208a5-8a0a-4eca-8948-fe42610ebca0 preempt=full rd.driver.blacklist=nouveau mitigations=auto ia32_emulation=1 selinux=0 ipv6.disable=1
    Jetzt füge ich net.ifnames=0 hinzu, es erscheint aber nur in /etc/default/grub
    linux64:/home/stephan # update-bootloader --add-option net.ifnames=0
    linux64:/home/stephan # grep -i  selinux /etc/default/*
    /etc/default/grub:GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash=silent resume=/dev/disk/by-uuid/40b208a5-8a0a-4eca-8948-fe42610ebca0 preempt=full rd.driver.blacklist=nouveau mitigations=auto ia32_emulation=1 selinux=0 ipv6.disable=1 SAUERLAND net.ifnames=0"
    linux64:/home/stephan # grep -i net.ifnames=0 /boot/grub2/grub.cfg
    Was aber auffällt, ist das ein SAUERLAND auch noch in der Zeile vorkommt, aber in der 1. Ausgabe in /boot/grub/grub.cfg nicht.....
    Jetzt lassen wird den bootloader nach /boot/grub/grub.cfg schreiben:
    linux64:/home/stephan # update-bootloader --config
            linux   /boot/vmlinuz-6.12.0-160000.8-default root=UUID=53d51072-1db6-4412-9955-0ccd307a2993  splash=silent resume=/dev/disk/by-uuid/40b208a5-8a0a-4eca-8948-fe42610ebca0 preempt=full rd.driver.blacklist=nouveau mitigations=auto ia32_emulation=1 selinux=0 ipv6.disable=1 SAUERLAND net.ifnames=0
                    linux   /boot/vmlinuz-6.12.0-160000.7-default root=UUID=53d51072-1db6-4412-9955-0ccd307a2993  splash=silent resume=/dev/disk/by-uuid/40b208a5-8a0a-4eca-8948-fe42610ebca0 preempt=full rd.driver.blacklist=nouveau mitigations=auto ia32_emulation=1 selinux=0 ipv6.disable=1 SAUERLAND net.ifnames=0
                    linux   /boot/vmlinuz-6.12.0-160000.6-default root=UUID=53d51072-1db6-4412-9955-0ccd307a2993  splash=silent resume=/dev/disk/by-uuid/40b208a5-8a0a-4eca-8948-fe42610ebca0 preempt=full rd.driver.blacklist=nouveau mitigations=auto ia32_emulation=1 selinux=0 ipv6.disable=1 SAUERLAND net.ifnames=0
                    linux   /boot/vmlinuz-6.12.0-160000.5-default root=UUID=53d51072-1db6-4412-9955-0ccd307a2993  splash=silent resume=/dev/disk/by-uuid/40b208a5-8a0a-4eca-8948-fe42610ebca0 preempt=full rd.driver.blacklist=nouveau mitigations=auto ia32_emulation=1 selinux=0 ipv6.disable=1 SAUERLAND net.ifnames=0
    Und net.ifnames=0 ist geschrieben worden, aber auch SAUERLAND.
    Daher sehe ich, das der TE die selinux Einträge in /etc/default/grub eingefügt hat, aber den bootloader nicht hat schreiben lassen, egal ob jetzt mit pbl oder update-bootloader oder grub-mkconfig.
    Also PEBKAC
    Für den Inhalt des Beitrages 324052 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Da ja anscheinend der Bootloader schon einmal geschrieben wurde (Kernel 6.12) könnte es auch sein, das nach der späteren Installation von selinux der Bootloader nicht geschrieben wurde, sondern nur die Einträge in /etc/default/grub.
    Daher nehme ich den PEBKAC zurück.
    Für den Inhalt des Beitrages 324053 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Habe noch etwas gefunden:
    Stimmt so nicht.
    Beschreibung       :
        bootctl wrapper for BLS boot loaders, like systemd-boot and grub2-bls.
        Implements also the life cycle of a full disk encryption installation,
        based on systemd.
    Beschreibung       :
        Shell script wrapper for configuring various boot loaders.
    Und wenn du jetzt die manpages von pbl bzw. update-bootloader liest, dann sieht man auch, das dies Script einige Bootloader unterstützt:
    Lass dir einfach einmal die mitgelieferten Dateien anzeigen:
    rpm -ql update-bootloader
    Für den Inhalt des Beitrages 324054 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
