Leap 16.0 zusätzlich zu Leap 15.6 auf gleicher Festplatte installieren.
Hinweis: In dem Thema Leap 16.0 zusätzlich zu Leap 15.6 auf gleicher Festplatte installieren. gibt es 75 Antworten auf 8 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Leap15.6 ist bei mir auf einer separaten Festplatte und läuft super stabil. Ich will es momentan ohne Veränderungen erhalten.
    Luigi, ich wollte Leap16.0 auf sdb3 installieren. Dort ist auch Leap 15.6.
    Das geht so nicht. Du kannst nicht zwei unterschiedliche OS in eine einzige Partition installieren.
    Daher meine Frage von post #8, wie groß ist sdb1?
    Oder ist noch Platz hinter sdb3?
    Zeige bitte
    sudo fdisk -l /dev/sdb
    Für den Inhalt des Beitrages 326492 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • HI Luigi, da bin ich echt froh, dass du mich darauf hingewiesen hast. Vielleicht wäre bei der Installation eine Warnung gekommen?
    Für den Inhalt des Beitrages 326495 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Neili
  • Um zusätzlich Leap 16 zu installieren, müsste zunächst dafür Platz auf sdb oder sdc geschaffen werden.
    Ich denke, es ist daher für dich einfacher, mit dem migration-tool auf Leap 16.0 upzugraden, wie bereits u.a. von Sauerland empfohlen wurde.
    Ein vorheriges backup ist anzuraten, insbesondere auch weil dein home-Verzeichnis keine eigene Partition ist
    Für den Inhalt des Beitrages 326496 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Kurze Nachfrage:
    Macht es einen Unterschied, ob ein Leap 15.6 mit BTRFS zu Leap 16.0 mit dem Migration-Tool migriert wird?
    Gruß Jürgen
    Für den Inhalt des Beitrages 326497 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JSC
  • JSC : da sehe ich eher kaum Probleme, zumal keine zu kleine Partition für / erstellt wurde ...
    Für den Inhalt des Beitrages 326498 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Hi Luigi, nach allem was ich jetzt gelernt habe, werde ich mit dem Migrationstool ein Upgrade machen.
    Vielen Dank dir Luigi!!
    Für den Inhalt des Beitrages 326502 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Neili
  • @Nelli:
    Es gibt evtl. ein paar kleinere Fehler:
    Bei
    zypper dup
    1242188 – Online Update from Leap 15.6 to Leap 16.0 RC: failure during converting rpm DB format during dup
    Hier siehe Lösung mit einem 2. Terminal.
    Beim Migrationtool hab ich schon 2 mal das Problem gehabt, das das System nach dem Upgrade nicht gestartet ist, selinux Fehler.
    Hier im Grub selinux=0 eintragen bzw zu selinux=0 ändern
    Jetzt mit F10 starten und als root.
    zypper in -f selinux-policy  selinux-policy-targeted selinux-policy-targeted-gaming
    Neu starten und nun sollte der Start funktionieren.
    Wenn du cockpit installiert hast und es nicht läuft, bitte melden.
    Für den Inhalt des Beitrages 326504 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hi Sauerland, wie freundlich von dir auf evtl. Probleme Hinzuweisen. Überhaupt großer Dank an alle, die sich hier im Forum um die Probleme anderer kümmern!! Finde das echt klasse.
    Nach dem Upgrade werde ich noch kurz meine Erfahrungen teilen.
    Für den Inhalt des Beitrages 326506 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Neili
  • Das von Sauerland im post #17 geschilderte Problem (opensuse-migration-tool) mit den fehlenden selinux-rpms lässt sich vermeiden, in dem man bei der Installations-Menüauswahl immer das voreingestellte 'SELinux" deaktiviert und stattdessen "bei AppArmor bleiben" auswählt. Eine Umstellung auf SELinux ist auch nach erfolgreichem upgrade auf 16.0 leicht möglich, wenn gewünscht.
    Auf jeden Fall zuerst einen Probelauf durchführen:
     sudo opensuse-migration-tool --dry-run
    Für den Inhalt des Beitrages 326507 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • das Startproblem wegen SElinux hatte ich nach dem ersten Durchlauf. Ich konnte es vermeiden durch die Entscheidung "keep apparmor" beim zweiten Versuch mit dem migration tool. Das migration tool fragt ob, ob Du auf SElinux wechseln willst oder apparmor behalten willst. Ich habe beim zweiten Versuch keep apparmor gewählt und das System startete.
    Ich habe darüber hinaus zwei Probleme gehabt.
    1. Der Akonadi Server ist bei der Anmeldung abgestürtzt. Das lag an einem Fehler in einigen mariadb Komponenten.
    Siehe hier
    Das trat unter 15.6 definitiv nicht auf. Diesen Fehler hatten auch andere beim Upgrade. Liegt aber wohl nicht am migration tool sondern am upgrade selbst
    2. ein Fehler im Postfix Mail Transport Agent
    Siehe hier
    Wobei ich nicht genau weiß, ob der Fehler bei 15.6 auch schon bestand. Ich habe ihn dort nicht gesehen
    Für den Inhalt des Beitrages 326510 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rebell21
