Bedienen und Einrichten OpenSUSE 16.0
Hinweis: In dem Thema Bedienen und Einrichten OpenSUSE 16.0 gibt es 79 Antworten auf 8 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    habe mich jetzt einige Zeit nicht mehr gemeldet, da ich mich einfach mal mit dem neuen Betriebssystem etwas vertraut machen wollte. Also bis jetzt funktioniert fast alles so wie es soll. Habe eine Datendisk intern mit ext4 formatiert, die vorgesehen ist zu Speicherung von Daten. Das Betriebssystem läuft auf einer SSD Festplatte. Bei jeden Start des Computers muss ich die Datendisk von Hand mit Passwort neu einhängen. Wäre schön, wenn es da eine andere Möglichkeit gäbe.
    Ja und zu dem offenen Punkt 2. Wo kann ich die Einstellung im Bootmenü ändern ? wollte ich eigentlich nur wissen wo ich die Bootzeit 6 sek. auf 3 sek. verändern kann. Im Vorgänger System 15.7 konnte dies einfach im Bootmanager erledigt werden.
    Vielleicht können die beiden Punkte ja noch geklärt werden.
    Vielen Dank
    Mainboard Sapphire Pulse B850M WIFI
    AMD Ryzen 7 8700G + Kühler Artic Freezer 36 CO
    Powercolor 9070XT 16 GB
    NVME Lexar NM 790 1TB
    OpenSUSE 16.0
    Für den Inhalt des Beitrages 328390 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Zebix
  • Falls du bereits Cockpit installiert hast, so kannst du damit deine Daten-disk einhängen und auch den Bootloader bearbeiten.
    Allerdings muss für Letzteres erst noch der Zusatz cockpit-bootloader installiert werden, wie in meinem kürzlich geposteten how-to zu lesen ist. cockpit-bootloader
    Falls du ohne Cockpit unterwegs bist, so kannst du als quick & dirty Maßnahme mit root-Rechten in der /etc/default/grub folgende Zeile anpassen:
    GRUB_TIMEOUT=3
    Danach noch folgendes durchführen:
    sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
    2 Mal editiert, zuletzt von luigi ()
    Für den Inhalt des Beitrages 328391 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Hallo luigi
    da die Cockbit-Instalation immer noch nicht zum Erfolg geführt hat, habe ich noch einmal die Installation vom Anfang an begonnen. Nach Eingabe des dritten Codes habe dann diese Fehlermeldung erhalten:
    horst-10:~ # sudo systemctl start bootkitd.service
    Failed to start bootkitd.service: Unit bootkitd.service not found.
    Kannst du etwas damit anfangen?
    OpenSUSE 16.0
    Für den Inhalt des Beitrages 328414 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Zebix
  • Zebix
    Vielleicht solltest du einmal deine Konversationen aktivieren, damit man dir auch einmal Hinweise schicken kann. luigi hat vergeblich versucht, dich zu erreichen, da du nicht an Konversationen teilnehmen möchtest?! Der Sinn dieser Maßnahme erschließt sich mir so gar nicht.
  • Sauerland
    Sollte das bootkit heißen? ł¨
    Nö, bei einer Suche nehme ich meist nur den ersten Teil des Namens.....
    (ich war mir wegen dem Namen nicht sicher, also ist hier weniger mehr.....)
    Das funktioniert bei zypper, rpm ist da wählerischer
    linux64:/home/stephan/Downloads # rpm -qa bootki
    linux64:/home/stephan/Downloads # rpm -qa bootkitd
    bootkitd-0.4.1-lp160.1.3.x86_64
    Für den Inhalt des Beitrages 328418 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Außerdem könntest du noch zeigen
    zypper se -si cockpit
    denn der cockpit-bootloader funktioniert nur, wenn Cockpit richtig installiert ist und läuft.
    War den der Aufruf im Browser mit URL http://localhost:9090 erfolgreich und konntest du dich anmelden?
    Für den Inhalt des Beitrages 328419 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Nö, bei einer Suche nehme ich meist nur den ersten Teil des Namens.....
    Ah .. ja! Auch nicht schlecht ... in dem Falle nehme ich alles zurück ... »³
  • Habe gerade die "Konversation" freigeschaltet.
    rpm -q bootki
    package bootki is not installed
    OpenSUSE 16.0
    Für den Inhalt des Beitrages 328421 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Zebix
