Wenn Du hier Informationen zur Verfügung stellst, dann auch bitte so, dass sie verwertbar sind.
Wenn Du Screenshots anfertigst, dann bitte mit geeigneten Tools wie ksnapshot, shutter oder ähnlichem.
Textinformationen solltest Du in vernünftiger Form als Text hier einstellen und Ausgaben von Befehlen bitte in code tags setzen.
Solche Photos, wie Du sie in den Anhang gepackt hast, sind in keinem Forum gerne gesehen.
[gelöst] suse 12.2 x86_64 gnome installation verlangt linux login und passwort?
- md_kks
Hinweis: In dem Thema [gelöst] suse 12.2 x86_64 gnome installation verlangt linux login und passwort? gibt es 19 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
ok, das nächste mal werde ich das tun. Kannst du dennoch etwas damit anfangen?
Installier Dir mal den ATI-Treiber:
http://de.opensuse.org/SDB:AMD/ATI-GrafiktreiberAm einfachsten geht das per Yast.
ok treiber installiert und neugestartet, jetzt sind rechts unten in der ecke schonmal die 4 desktops zu sehen und ein fenster mit einem traurigen pc smily:
"Das laden von Gnome 3 schlug fehl
Leider schlug das richtige Laden von GNOME 3 fehl und es wurde im Ausweichmodus gestartet.
Das bedeutet sehr wahrscheinlich, dass ihre Grafik-Hardware nicht für die vollständige Gnome-3-Umgebung geeignet ist."
ansonsten scheint alles gut zu funktionieren. ich weiß nicht auf was ich jetzt alles verzichten muss aber ich denke auf gnome3 auf jedenfall. aber solange alles hier gut funktioniert soll mir das auch recht sein.
vielen dank!
Das bereitet dir noch keine Probleme, aber bereits GNOME 3.8 wird den Ausweichmodus (voraussichtlich) entfernen . Du solltest dir also überlegen auf eine alternative Oberfläche zurückzugreifen.
Das der Fallback Modus fliegt heißt nicht dass man dann vor nem schwarzen Bildschirm sitzt...
gibt es denn eine möglichkeit bei einem bereits installierten system, in meinem fall gnome3 ohne, ohne neuinstallation die oberfläche zu wechseln?
wenn der ausweichmodus abgeschafft wird und ich nicht vor einem schwarzen bildschirm sitze, wie wird das dann geregelt?
Natürlich kannst Du das machen.
Du kannst problemlos verschiedene Desktopoberflächen parallel installieren und diese dann beim Login auswählen (vorausgesetzt Du hast kein autologin aktiviert).
Am einfachsten geht das, indem Du in
bei Anzeige auf Schemata umstellst und dann die betreffende Desktopumgebung zur Installation auswählst. -
super, opensuse gefällt mir immer mehr. kannst du mir noch kurz erklähren wie ich die autologin funktion abstellen kann? die systemeinstellungen lassen sich gerade nicht öffnen, ich denke das liegt vielleicht daran das ich grade nen neuen desktop downloade.
