Bei der Aktualisierung von 11.4 auf 12.2 mit Xfce hat mir OpenSUSE das Update Applet wieder zu den automatisch gestarteten Anwendungen hinzugefügt. Also dachte ich, die von OpenSUSE legen mir ans Herz, dieses zu verwenden. Es hat mir eine Riesenliste von Aktualisierungen vorgelegt, die dann nicht einmal funktioniert hat. In einem früheren Faden hat bztbie mal vom Applet abgeraten. Was empfehlt Ihr jetzt? Welche Aktualisierungen sind nötig, und macht man sie am besten über das Applet, über "Online-Aktualisierung" oder über die Software-Verwaltung?
Update Applet
- Oriel7
Hinweis: In dem Thema Update Applet gibt es 12 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Ist das update jetzt schon durchgelaufen?
Ein update, welches Versionen überspringt, sollte man nicht machen. Am besten Du installierst openSUSE 12.2 neu unter Beibehaltung (nicht formatieren) Deiner Home Partition.
So kannst Du viele Probleme im Vorfeld vermeiden. -
Ich bin kein Fan von Apper, ich benutze eigentlich immer direkt zypper und wenn überhaupt mal grafisch, dann YaST - Online-Aktualisierungen.
Hallo Oriel7,
meine unmaßgeblichen Erfahrungen haben gezeigt, das der Weg den Trckie00 aufzeigt, der wahrscheinlich aussichtsreichste ist. Nach der Installation von der DVD wird dann auf jeden Fall eine Aktualisierung notwendig. Aber ich empfehle zuerst mit der Onlineaktualisierung unter YaST zu beginnen. Das Verrückte bei openSUSE ist, dass man anschließend mit zypper up weitere Pakete aktualisieren kann, die von YaST vorher nicht berücksichtigt wurden. Beide Werkzeugen verwende ich nacheinander zeitnah. Mit Apper habe ich kurz vor dem Upgrade von 12.1 auf 12.2 und danach Aktualisierungen durchgefüht und beides Mal Probleme mit der Grafik bekommen. In diesem Fall hat dann die Einbindung des proprietären Grafiktreibers geholfen.
Auf jeden Fall rate ich ebenfalls von der Verwendung von Apper ab.Gruß
Slughorn
Ich kenne mich mit Yast jetzt nicht so genau aus da ich zypper benutze. Aber werden bei "Onlineaktualisierung" nicht nur die patches eingespielt (zypper patch)? Das würde erklären warum mit "zypper up" weitere Pakete aktualisiert werden. -
Danke für Eure Antworten! Treckie00: Die Aktualisierung mit der DVD von 11.4 auf 12.2 verlief problemlos. Nur danach meldete das Applet, es wolle Aktualisierungen installieren. Diese Installation wurde durch einen Fehler abgebrochen. Jedenfalls werde ich das Applet wieder rausschmeißen. Schade, daß die Standardinstallation das dem Nutzer aufdrängt.
Ist es nötig, die Online-Aktualisierung zu verwenden? Was, wenn ich gar keine Patches einspiele?
Das ist vorsätzlicher Selbstmord mit Ansage.
Was ist mit all den dann nicht gestopften Sicherheitslöchern?Du musst nich das Update Schlapplett verwenden.
Aber unser tägliches "zypper up" gib uns heute. -
Updates über zypper bzw yast solltest Du schon installieren.
Das yast Modul Online Aktualisierung musst Du nicht verwenden.Edit : zu spät
Anscheinend doch nicht so problemlos, sonst hättest Du kein Problem.Außerdem wird immer empfohlen das Upgrade nur von einer Version zur nächsthöheren zu machen.
Ich kenne mich mit Yast jetzt nicht so genau aus da ich zypper benutze. Aber werden bei "Onlineaktualisierung" nicht nur die patches eingespielt (zypper patch)? Das würde erklären warum mit "zypper up" weitere Pakete aktualisiert werden.Hast Recht. Jetzt wo Du es "sagst" - ich meine schreibst.
