[gelöst] 12.3. RC2 bootet nur wenn Netzwerkkabel drin steckt
Hinweis: In dem Thema [gelöst] 12.3. RC2 bootet nur wenn Netzwerkkabel drin steckt gibt es 29 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Tut mir leid, ich will nicht unverschämt wirken.
    Ich habe nur gestern den halben Tag damit verbracht diesen elenden NVidia-Treiber zum Laufen zu kriegen und ich habe die Vermutung, wenn ich jetzt nochmal ein dup mache, kann ich wieder von vorn damit anfangen. Die Zeit dazu habe ich gerade nicht.
    Bei zypper dup bekomme ich:
    2 Pakete werden aktualisiert, 3003 werden zurückgestuft, 10 neue, 12 erneut zu installieren, 137 zu entfernen, 19  Anbieterwechsel.
    Das mit den "3003 werden zurückgestuft" macht mir eben nur etwas Angst, da ich nicht verstehe warum.
    Ein dup habe ich doch gestern mit genau den selben Repositories gemacht.
    Für den Inhalt des Beitrages 53076 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: max3000
  • Du meinst das Factory und Science-Repo?
    Das Factory heißt ja nur 12.2, ist aber versionsunabhängig (siehe URL).
    Science habe ich jetzt auf 12.3 umgestellt, aber da waren sowieso nur Pakete drin, die nicht für das System relevant sind.
    Bei "zypper dup" sagt er mir, dass er 3004 Pakete downgraden will.
    Bevor ich noch mehr kaputt mache lass ich es lieber sein und warte 7 Tage auf die Release-Version.
    Gratuliere, dein System ist schon ziemlich im Eimer. Das Update auf die 12.3 hast du jedenfalls nicht richtig ausgeführt.
    Viel mehr kaputtmachen wirst kaum können. Aktuell ist dein System halb 12.2 und halb 12.3.
    Ich empfehle folgendes:
    • factory Repo raus. UND DRAUSSEN LASSEN! Das brauchst du nicht und macht nur Ärger
    • zypper clean
    • zypper ref
    • zypper dup
    Danach solltest ein halbwegs konsistentes 12.2 wiederhaben.
    Laß die Finger von unfertigen Versionen *und* von Distributionsupgrades, solange du nicht das Wissen und die Zeit hast, damit umzugehen. Sonst hast du nachher nur Frust.
    flo
    Für den Inhalt des Beitrages 53077 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: grossing
    Noch ein Grund mehr bei der aktuellen Version von openSUSE zu bleiben.
    Mein Tip wäre, dass Du einfach nur die stabilen Standard Repositories der 12.2 einbindest und dann ein
    zypper dup
    als root laufen lässt.
    openSUSE 12.3 sollte man erst dann installieren, wenn die final freigegeben ist.
    Der aktuelle RC von openSUSE 12.3 hakt tatsächlich noch an ziemlich vielen Ecken, die für unerfahrene User schwer bis garnicht zu meistern sind.
    Schau, dass Du zurück zum stabilen Zustand der Version 12.2 kommst.
    Edit : zu spät ;)
  • Gratuliere, dein System ist schon ziemlich im Eimer. Das Update auf die 12.3 hast du jedenfalls nicht richtig ausgeführt.
    Wie wäre es denn richtig ausgeführt?
    Seit Version 10.0 habe ich immer nur die Repo's geändert und zypper dup zypper up gemacht, und es hat eigentlich fast immer funktioniert.
    Was ist jetzt genau noch von 12.2 übrig geblieben?
    Abgesehen von den Packages die aus dem Factory Repo kommen?
    Für den Inhalt des Beitrages 53079 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: max3000
  • ein Factory-Repository beinhaltet die neuen unstabilen Programmen die meistens mit Abstürzen ihren Dienst quittieren....
    daher wie mein Vorredner solltest du nur die Repos nehmen die stabil sind....
    LG SUSEDJAlex
  • Wie wäre es denn richtig ausgeführt?
    Der Weg wurde dir in diesem Posting genannt. Alle Befehle in der genannten Reihenfolge ausführen.
    Tja, das weiß jetzt keiner. Wirf das Factory Repo raus und führe alle Befehle aus dem oben genannten Link aus.
    Dann kann man die wieder sagen, was woher kommt. (Du kannst auch versuchen, das von Hand herauszubekommen, aber das dauert sehr lange und ist wahnsinnig aufwendig).
    flo
    Einmal editiert, zuletzt von grossing () aus folgendem Grund: Formatierung gerettet
    Für den Inhalt des Beitrages 53082 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: grossing
    Die Pakete, die aus dem Factory Repository kommen sind auf keinen Fall Teil von openSUSE 12.2. Wie der Name schon sagt, sind darin Pakete für eine in der Entwicklung befindliche Version.
  • OK ich habe jetzt das Factory Repo rausgeschmissen und mache nochmal dup und up.
    Zypper macht mich allerdings grad wahnsinnig, weil er erst alle 3100 Pakete runterläd um sich dann zu beschweren, dass er keinen Speicherplatz mehr hat.
    Dazu noch eine kurze Frage:
    Ich habe rausgefunden, dass zypper die RPM's in /var/cache/zypp speichert.
    Darf ich da manuell Sachen löschen oder wäre das keine gute Idee? Oder wird das gerade durch "zypper clean" bewirkt?
    Um dem Ganzen jetzt auch noch entgegenzuwirken habe ich zypper die Option "--download-as-needed" mitgegeben.
    Bringt das denn irgendetwas?
    Für den Inhalt des Beitrages 53109 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: max3000
  • Lies "man zypper"
    Oder, etwas leichter zu lesen:
    Öffne Konqueror (unter Internet/Webbrowser) und gib dort in die Adresszeile "man:zypper" ein.
    Für den Inhalt des Beitrages 53110 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: uhelp
  • Dazu noch eine kurze Frage:
    So lange die RPMs noch nicht installiert sind bringt ein Löschen dieser nichts da sie dann erneut heruntergeladen werden. Und ja, "zypper clean" löscht den package cache.
    Sicher bringt es was wie Du der Manpage entnehmen kannst:
    Download one package, install it immediately, and continue with the rest until all are installed.
    Ich glaube die Pakete werden aber trotzdem gecached . Kann sein dass Du zwischendurch mal abrechen und ein "zypper clean" laufen lassen musst.
    Für den Inhalt des Beitrages 53114 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: zerum
