Hallo Roland,
neu gebootet habe ich nicht, hätte nach dieser Meldung aber vermutlich auch wenig Sinn:
ZitatAlles anzeigenlinux-25pb:/home/Weichen-Walter # mkdir /run/media/Weichen-Walter/3F70-B1B9
mkdir: kann Verzeichnis „/run/media/Weichen-Walter/3F70-B1B9“ nicht anlegen: Die Datei existiert bereits
linux-25pb:/home/Weichen-Walter # cat /etc/fstab
/dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MQ01ABF050_Y2MUC20DT-part3 / ext4 acl,user_xattr 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
linux-25pb:/home/Weichen-Walter # fdisk -1
fdisk: Ungültige Option -- 1
Usage:
fdisk [options] <disk> change partition table
fdisk [options] -l <disk> list partition table(s)
fdisk -s <partition> give partition size(s) in blocks
Options:
-b <size> sector size (512, 1024, 2048 or 4096)
-c[=<mode>] compatible mode: 'dos' or 'nondos' (default)
-h print this help text
-u[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
-v print program version
-C <number> specify the number of cylinders
-H <number> specify the number of heads
-S <number> specify the number of sectors per track
