ich bin von openSUSE-12.2 auf 13.1 aufgestiegen. Früher hat die Wiedergabe von Ton
und Bild mit VLC einwandfrei funktioniert. Nun mit 13.1 bekomme ich folgenden Fehler:
ZitatAlles anzeigen
[0x776468] main interface error: no suitable interface module
[0x6210b8] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[0x6210b8] main libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgefÃŒhrt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
kfilemodule(7300) KSambaSharePrivate::testparmParamValue: We got some errors while running testparm "Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Ignoring unknown parameter "printer admin"
Loaded services file OK.
QtDBus: cannot relay signals from parent QObject(0x7fe2804ef300 "scheduler") unless they are emitted in the object's thread QThread(0x7fe280000b30 ""). Current thread is QThread(0x7fe25400e210 "").
QSocketNotifier: Can only be used with threads started with QThread
QtDBus: cannot relay signals from parent QObject(0x7fe28056a460 "") unless they are emitted in the object's thread QThread(0x7fe280000b30 ""). Current thread is QThread(0x7fe25400e210 "").
Fatal Error: Accessed global static 'KIconLoader *globalIconLoader()' after destruction. Defined at /home/abuild/rpmbuild/BUILD/kdelibs-4.11.2/kdeui/icons/kiconloader.cpp:1625
Abgebrochen!
mit dem ich überhaupt nichts anzufangen weiß.
Wer hilft mir hier weiter?
Gruß und Dank,
Werner.
