Wenn Ich einen Systemstart mache (boot) leuchtet die Festpalatten KontrollLeuchte noch ewig, d.h. es scheint ob noch einige (Minuten) auf die Festplatte zugegriffen wird. Hat das ggf. mit einer Defragmentierung der Festplatte zu tun, die bei Linux nebenbei gemacht werden könnte? D.h. eine Linux Fesplatte fragmentiert nicht, weil das System ohne einen Mucks zu geben, nebenbei Defragmentiert. In meiner "messages" (/var(log/messages) wird viel angegeben.
Nach dem Systemstart wird noch "ewig" auf die Festplatte zugegriffen
- DariusBrewka
Hinweis: In dem Thema Nach dem Systemstart wird noch "ewig" auf die Festplatte zugegriffen gibt es 2 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
Hast Du irgenwelche Indizierungsdienste am Laufen?
Installiere das Tool
und führe das nach dem Start als root aus. Das könnte Auskunft darüber geben, was da so ausgiebig auf Deine Festplatte zugreift.
Eventuell auch mal das Tool
starten. Auch dieses gibt weitreichende Informationen über die Systemauslastung. -
z.Z keien Ahnung was Indizierungsdienste sind. In den Systemeinstellungen/DesktopSuche/Indizierung waren eniige angewählt, nach dem Deaktivieren hat sich nicht sehr viel geändert.
Quellcode1
iotop
Danke, nach dem starten von iotop werden zwei "tracker-store" und "tracker-miner-fs" als "top" angezeigt. Nach dem suchen von beiden, im Netz, wurde ein ähnliches Problem beschrieben. Also wird es daran liegen ;-). DANKE für den Tip.
Ich denke, das Problem wird irgendwie zu lösen sein!
