DDR2 wird nicht unterstützt....Hardware Problem?
Hinweis: In dem Thema DDR2 wird nicht unterstützt....Hardware Problem? gibt es 5 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Guten Abend,
    ich habe hier ein Terra Mobile 6000 Laptop. Mit einem Core 2 Duo T2050 Prozessor.
    Darauf installiert ist openSuSE 13.2.
    Vor kurzem habe ich für mein Laptop 2 mal einen 1GB Ram Riegel gekauft. Dieser ist DDR2 und unterstützt 800Mhz und 667Mhz laut Beschreibung.
    Und laut Terra Anleitung sollte mein Laptop mindestens 667Mhz Riegel vom Typ DDR2 unterstützen.
    Trotzdem bekomme ich bei openSuSE folgende Ausgabe:
    Versteht jemand warum?! Warum kommt hier jetzt nur DDR1 533Mhz an?
    Ich habe überrings diesen RAM verbaut.
    Für den Inhalt des Beitrages 75751 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Denlud
  • Wenn es mit anderen geht besteht die Möglichkeit, dass ein Riegel defekt ist. Auch bei neuen nicht ausgeschlossen. Ich hoffe ja doch, das du zweimal den selben Typ eingesetzt hast und nix gemischt.
  • Bei manchen Geräten sollte /muss man/Frau nach der Installation der Speicherriegel einfach das Setup /BIOS aufrufen. Dort sollte dann der korrekte Speicherstand (in dem Fall 2GB) angezeigt werden. Abspeichern, Neustart.
    Ein Test mit Memtest kann auch darüber informieren, ob die Speicher OK sind.
    grüsse
    wrohr
    Für den Inhalt des Beitrages 75783 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wrohr
    Ich habe zweimal den Riegel aus dem angegebenden Link gekauft und eingesetzt.
    Im Dual Channel Mode arbeiten die beiden ja sogar. Nur Sie arbeiten halt nur mit 533 MHz, anstatt mit 667 oder 800.
    Und es wird angezeigt, dass es sich um ein DDR(1) Typ handelt, dabei habe ich ja zwei DDR2 Riegel gekauft. Hm....
    Ja, das BIOS einmal aufgerufen und gespeichert habe ich schon. Sogar das Betriebssystem mal neu aufgesetzt....aber keine Veränderung.
    Und eigentlich sollten die Riegel ja laut Notebook Anleitung bzw. Laut Prozessor ohne Probleme zusammen mit mindestens 667 MHz laufen.
    Grüße
    Für den Inhalt des Beitrages 75792 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Denlud
  • Was zeigt dir memtest86+ an? (openSUSE DVD/CD starten und memtest auswählen)
    Du kannst auch nicht in DDR2-Steckplatz DDR1 einstecken.
    DDR-Typ kann auch evtl. von dem Software nicht richtig erkannt werden, falls Dein Laptop in einem Kompatibilitäts-Modus läuft und BIOS alle Komponenten an OS mit veralteten Typen meldet.
    Frequenz: es gibt auch Dynamische Frequenzanpassung, wenn die FSB sich ändern lässt.
    Für den Inhalt des Beitrages 75857 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: toxa
