[Gelöst] Problem beim Upgrade von 13.1 auf 13.2
Hinweis: In dem Thema [Gelöst] Problem beim Upgrade von 13.1 auf 13.2 gibt es 10 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    seit dem Upgade von 13.1 auf 13.2 stehe ich nun vor dem Problem, daß nicht mehr korrekt gebootet wird.
    Bei "Starting Login Service" werden sechs jobs durchgenudelt und immer wieder mit "Failed to start Login Service" quittiert, dann geht das Spiel wieder von vorne los. Hat jemand eine Idee?
    [Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/141216/jwp8it92.jpg]
  • Die einfachste Lösung ist, nicht viel Ruß zu machen und das Betriebssystem neu zu installieren. Die Versionsaktualisierung funktioniert meistens, aber eben nicht immer. Rettungsversuche können verdammt langwierig sein. Neuaufsetzen dauert eine Stunde.
    Falk
    Für den Inhalt des Beitrages 76036 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Falk2
  • Versuche mal mit einer Recovery-CD zu starten und die System-Partition anzubinden.
    Danach:
    • SU
    • Suche die "systemd-logind.service"-Datei in /usr/lib/systemd/system/
    • und ersetze dort die Inhalte mit dem, was unten steht (habe keine 13.1 parat, kann nicht vergleichen)
    Für den Inhalt des Beitrages 76037 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: toxa
  • Hast du auch im Log nachgeschaut, ob da irgendwelche Meldungen Hinweis geben könnten.
    journalctl -D /pfad/zu/den/logs/ -r
    Für den Inhalt des Beitrages 76039 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: toxa
  • Hast du das mal gemacht, was der Rechner sagte? Gib das mal in der Konsole ein:
    systemctl status systemd-logind.service
    Evtl. erlangt man dort noch eine andere Erkenntnis.
  • Danke euch für die Ideen, leider kein Erfolg.
    systemctl status systemd-logind.service läßt sich im Runlevel1 porblemlos
    starten! Fstab ist ok, habe zur Sicherheit das Layout mit einer identischen
    Maschine verglichen.
  • Andere Maschine, nicht selbiges Problem, aber dafür ein anderes wenn ich nach Upgrade über yast die Netzwerkconfig bearbeiten möchte:
    Error
    Internal error. Please report a bug report with logs.
    Details: undefined local variable or method `value' for #<Yast::Path:0xeb07c9c @components=[]>
    Caller: /usr/lib/ruby/vendor_ruby/2.1.0/yast/path.rb:120:in `invalid_buffer?'
    Kann jemand damit etwas anfangen?
