ich bin gerade dabei das 13.2 auf meinem Notbook zu installieren. Bei der Installation hab ich mit zwei Problemen zu kämpfen.
1. Beim Netzwerk gibt es scheinbar Probleme mit dem Treiber für die WLan Karte. Es kommt die Meldung das ich die AddOn CD über Yast einbinden soll. Mir erschliest sich jetzt nicht wie ich das wärend der Installation mache.
2. Am ende der Installation kommt die Meldung "Während der Installation des Bootloaders trat ein Fehler auf. Wollen SIe die Bootloader Konfiguration wiederholen?" Auch da bin ich jetzt überfragt. Diese Meldung hatte ich bis jetzt noch nicht und hab auch nichts brauchbares gefunden dazu.
Auf dem Notbook ist Windows Vista installiert und ich möchte gerne ein Dualboot System.
Vielen Dank
Probleme bei Installation von 13.2
- gustel
Hinweis: In dem Thema Probleme bei Installation von 13.2 gibt es 7 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
Während der Installation überspringe ich immer die Netzwerkeinrichtung, das mach ich immer nachher.
Ähnlich wie Sauerland wähle ich bei der Installation nichts aus ausser der Partitionierung. Beste Variante ist einfach durchklicken ohne irgend etwas einzustellen bis zum ersten Boot.
Einzige Einschränkung ausser der Partitionierung ist der Parameter nomodeset, falls nötig.
Gut, dann überspringe ich die Netzwerkeinrichtung aber was ist mit der Meldung vom Bootloader
Momentan startet direkt das Windows Vista, es erscheint kein Bootmanager.
Gruß -
Prüfe bitte im BIOS, ob dort ein MBR-Schreibschutz aktiviert ist. Falls ja, bitte deaktivieren und anschließend neu installieren oder nach dieser Methode vorgehen.
btrfs kann nicht von weiter "hinten" auf der Festplatte booten.
Wenn Du neu installierst, nimm für root ext4 als Dateisystem.
Das kann von weiter "hinten" booten. -
ext4 war der entscheidende Hinweis
Steht auch hier noch mal drin
https://kofler.info/wp-content/uploads/suse132-sample.pdf
d.h. bei der Instalation und dem Partitionierungsvorschlag von btrfs und xfs auf ext4 umstellen.
Vielen Dank für die Hilfe -
Bitte noch:
Gelöst: einen Beitrag als gelöst markieren
