Keine höhere Auflösung als 1024*768 möglich
Hinweis: In dem Thema Keine höhere Auflösung als 1024*768 möglich gibt es 19 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo zusammen,
    vor einiger Zeit hatte ich folgendes Problem:
    Nach dem Hochfahren war auf dem openSUSE 13.2 System mit KDE nur eine Auflösung von 1024*768 möglich. Nach einer Systemaktualisierung via zypper up konnte das Problem nicht mehr nachgestellt werden. Da das Paket xorg-x11-server ein Bestandteil des Updates war, habe ich das als Lösung interpretiert.
    Nun habe ich aktuell folgendes Problem:
    Vor vier Tagen habe ich nach der Systemaktualisierung ebenfalls wieder nur die geringe Auflösung von 1024*768 verwenden können. Nun war aber das Paket aktualisiert worden:
    # 2016-01-18 19:52:34 xorg-x11-server-7.6_1.16.1-28.1.x86_64.rpm installed ok
    Ich habe zunächst via yast das Paket auf verschiedene ältere Version downgegraded ohne Erfolg. Ob das nun an dem xorg-x11-server liegt weiß ich natürlich nicht. Kann es daran liegen? Bisher hat das System mit den bisherigen Treibern und dem xorg-Server ja sonst einwandfrei funktioniert. Würdet ihr eine Treiberaktualisierung empfehlen?
    Anbei noch ein paar Informationen:
    /sbin/lspci -nnk | grep -i -A2 vga
    01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Pitcairn PRO [Radeon HD 7850] [1002:6819]
            Subsystem: Hightech Information System Ltd. Device [1787:201c]
            Kernel driver in use: radeon
    xrandr
    Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 16384 x 16384
    DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
    DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
    HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
    DVI-0 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
       1024x768      60.00*
       800x600       60.32    56.25
       848x480       60.00
       640x480       59.94
    Siehe auch dazu die Infos im Anhang (zypper log und Xorg log) Kann ich noch weitere Informationen zur Darstellung des Problems liefern?
    Ich danke im Voraus!
    Schönen Gruß
    Phil
    uname -a
    Linux linux.opensuse 3.16.7-29-desktop #1 SMP PREEMPT Fri Oct 23 00:46:04 UTC 2015 (6be6a97) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    ---**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****
    64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE
    READY.
    LOAD"openSUSE",8,1
    SEARCHING FOR openSUSE
    LOADING
    READY.
    Für den Inhalt des Beitrages 90650 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phil - Latio
  • Ohne jetzt die Arbeit von Sebastian schmälern zu wollen, jedoch gibt es da bei ihm sehr viele "Wenn" und "Aber".
    Und der neue Kernel ist inzwischen optimal für Radeon ausgelegt. Auf meinem Laptop mit Radeon-Karte geht der vom feinsten.
  • Könnte ich jetzt mit der Gegenfrage antworten, ob das Script von Sebastian wirklich das Problem dieser Radeon behebt oder ob das auch nur eine Vermutung ist.
    Mach ich aber nicht. ;)
    Nur mal so eine Überlegung von mir:
    Installiere ich einen aktuellen Kernel in Zusammenhang mit der Radeon kann mir kaum viel passieren ausser das der Fehler noch vorliegt. Notfalls kann ich zurück auf den vorherigen Kernel switchen und den neuen löschen. Alles wäre wie vorher.
    Installiere ich einen Grafiktreiber mit dem Script und es geht was schief sitze ich im schlechtesten Falle vor einem schwarzen Monitor.
    Natürlich kann man auch beides kombinieren. Aber wie auch immer. Ich bestehe nicht auf meiner Lösung. Entscheiden muß letztendlich der TE.
  • Vielen Dank erstmal für Eure Lösungsvorschläge. Beim Recherchieren habe ich auch das Skript von Sebastian Siebert gefunden. Nichts gegen diese Arbeit, aber wenn ich sowas installiere würde ich doch eher bei einem Angebot von Linux selbst oder des Distributors bleiben, weil mir das eher das Gefühl gibt eine "Garantie" für die Lauffähigkeit zu erhalten. (Natürlich kann ich das bei einem Community Projekt wie openSUSE auch nicht erwarten) Daher würde ich eher die Lösung der Kernel-Installation bevorzugen, wobei dabei ja Seiteneffekte auch nicht ausgeschlossen sind.
    Insgesamt bin ich auch etwas enttäuscht von 13.2, weil solche "Kinderkrankheiten"-Fehler in openSUSE bei mir bisher noch nie so aufgetreten sind im Gegensatz zu meinen Erfahrungen mit Linux Mint oder Kubuntu. Bspw. läuft die 13.1 auf meinem Laptop seit dem ersten Tag der Installation ohne nennenswerte Vorfälle.
    Dennoch würde ich gerne herausfinden, was das Problem verursacht. Da es ja eindeutig nach einem Update aufgetreten ist, kann man ja zurecht annehmen, dass ein bestimmtes Paket dafür verantwortlich ist. Nur wie bekomme ich das heraus?
    Falls keiner einen guten Vorschlag hat, würde ich mich am Wochenende mal an das Kernel-Update wagen.
    READY.
    LOAD"openSUSE",8,1
    LOADING
    READY.
    Für den Inhalt des Beitrages 90666 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phil - Latio
