Nach Sauerlands Hinweisen habe ich geforscht:
Bei Standardinstallation 13.2 werden sane-backends 1.0.24-2.1.10 installiert.
Entsprechend Nachsehen zu DIESER INSTALLIERTEN Version wird mein Scanner unterstützt: SANE: Backends (Drivers)
Dadurch funktioniert dieser Scanner mit Simple Scan problemlos. (XSANE sollte auch funktionieren.)
Eine neuere SANE-version sollte unnötig sein.
Skanlite zeigt folgendes Problem: Nach dem Start erscheint ganz kurz ein Fenster mit o. g. Scanner (erkannt).
Danach passiert etwa 3 min gar nichts, nicht mal eine Anzeige auf Taskleiste. Dann öffnet sich ein Fenster, Scan klickbar, aber est tut sich nichts, keine Fehleranzeige. Schließen lässt sich das Fenster, aber ein Herunterfahren des Rechners wird verlängert. Prozess nicht beendet?!
Wikipedia sagt nun:
Skanlite - Wikipedia, the free encyclopedia
"Skanlite is a simple image scanning application, based on the KSane backend.[1] In KDE 4 Skanlite replaced Kooka of KDE 3 as default KDE scanning application.[2]"
Installiertes Paket OpenSuse 13.2: Quellpaket libksane-14.12.3-16.1
Aber folgendes Paket ist nicht installiert:
zypper info ksaneplugin Daten des Repositories laden ...Installierte Pakete lesen ...Informationen für Paket ksaneplugin:------------------------------------Repository: Hauptaktualisierungs-RepositoryName: ksanepluginVersion: 14.12.3-16.1Arch: x86_64Anbieter: openSUSEInstalliert: NeinStatus: nicht installiertInstallierte Größe: 29,6 KiBZusammenfassung: A plugin that implements the scanning through libksaneBeschreibung:This is a KScan plugin that implements the scanning through libksane
Fand ich eigenartig (laut Beschreibung notwendiges Paket) und habe testweise nachinstalliert:
Ergebnis: Keine Verbesserung mit Skanlite (Simple-Scan funktioniert nach wie vor.)
Hat noch jemand eine Idee? Funktioniert bei irgendjemand hier Skanlite unter KDE4 oder unter Plasma?
