Hallo zusammen,
ich habe jetzt Leap 42.2 installiert und merkwürdigerweise ein Problem mit dem VLC mit dem es ja sonst keine Probleme gab. Wollte eine ganz normale MP4 Datei abspielen und VLC bericht ab, weil er keine VIDEO_TS.ifo Datei findet. Die gibt es ja hier auch gar nicht. Habe dann anschließend den VLC wieder deinstalliert, das packman repo eingebunden und von hier nochmal istalliert. Hier kommt aber der selbe Fehler wieder.
Wäre toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Thomas
Problem mit VLC unter Leap 42.2
- thomasgieseler
Hinweis: In dem Thema Problem mit VLC unter Leap 42.2 gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
zypper in vlc-codecs gemacht?
danke für die Antwort. Bekomme aber folgendes Ergebnis: Kein Aktualisierungsbedarf für "vlc-codecs". die neueste Version ist bereits installiert.
thomas -
Ist das bei allen mp4 oder nur der einen? Die Restricted Formates auch installiert?
Wo verbergen sich denn die restricted Formate? Habe weder über Yast noch auf der Packman Seite was gefunden?
habe mich da jetzt mal durchgekämpft, hat aber leider nichts gebracht. VLC will weiterhin eine VIDEO_TS.ifo Datei haben. Das Problem tritt übrigens sowohl bei Musik wie auch bei Video Dateien auf. Amarok spielt die MP§ Dateien ab. VLC sucht auch hier nach einer VIDEO_TS_ifo. -
Seltsam. Bei mir funktioniert das unter VLC ohne jedwede Einstellung. Hast du im VLC manchmal was verstellt?
Du kannst mal eins versuchen. Das ~/.config/vlc mal umbenennen in vlc_old und den VLC neu starten. Was ergibt das? -
Ich hatte ja bisher auch nie Probleme mit dem VLC. An den Einstelliungen habe ich nichts geändert. Habe jetzt die .conf Datei umbenannt und VLC neu gestartet.Ist aber das gleiche Ergebnis. Er lässt sich nicht davon abbringen eine VIDEO-TS-Datei zu suchen, egal ob Musik oder Video.
Trotzdem nochmal vielen Dank für deine Unterstützung.
P.S. ich habe das gerade auch mal unter Fedora25 getestet. Hier habe ich keine Probleme mit dem VLC.
Thomas -
wo hast du dein VLC her?
