Der Kollege hat das mit der MAC Adresse verwechselt.
Vergiss das.
Ja, so sieht es (leider) aus.
Vergiss das.
bringt
ich habe aber vorher den Eintrag in der fstab geändert in
/dev/disk/by-id/ata-STM3250318AS_9VMA3KXS-part3 swap swap defaults 0 0
/dev/disk/by-id/ata-STM3250318AS_9VMA3KXS-part2 / ext4 acl,user_xattr 1 1
/dev/disk/by-id/ata-ST3500418AS_9VM83R57-part1 /home ext3 defaults 1 2
/dev/disk/by-id/ata-STM3250318AS_9VMA3KXS-part1 /win ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=de_DE.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD3200AAKS-00V1A0_WD-WCAWF2820141-part1 /recover ext4 acl,user_xattr 1 2
/dev/disk/b/192.168.178.26:/volume1/Familiending /home/tiesche/1_Synology nfs noauto,user,rw,intr,bg,hard 0 0
und neu gestartet.
Der Link NFS-Konfigurat bringt mich zu einer leeren Seite die noch erstellt werden muss.
Det is abba falsch!
Sorry. Geh ins Synology-Wiki unter Punkt 7.2 NFS-Konfiguration findest Du alle notwendigen Infos.
Mach das doch mit yast - Netzwerkdienste - NFS ......
Dann wird das auch gleich automatisch richtig in die fstab eingetragen.
Danke bis hierher. Ich hatte die letzten Tage noch anderes zu tun.
Ich habe mich erfolgreich per ssh an der DS angemeldet. Wie komme ich nun in die Datei cat/etc/passwd um anzufangen die UID und GID zu ändern?
Als root mit dem Editor deines Vertrauens?
Es gibt keine Datei names cat/etc/passwd
cat ist der Befehl conCATenate. Mit ihm lassen sich mehrere Dateien verketten - vulgo: zusammenkopieren.
Meist wird er verwendet, um sich eine Datei auf den Bildschirm ausgeben zu lassen - die Datei "auf die Standardausgabe zusammenkopieren"
Die Datei /etc/passwd enthält eine Zeile pro (System-)User. Die Felder einer solchen Zeile sind durch Doppelpunkte getrennt.
Das hat erst mal nix mit Rechten zu tun.
Du solltest nicht in den Rechten auf dem NAS rumspielen.
Alles, was du möchtest, ist von dort mit Schreibzugriff irgendeinen Teil mounten.
Ein korrekter Mountbefehl reicht, wenn du auf dem NAS die Freigaben korrekt eingerichtet hast.
Bei deinem Wissen, solltest du das über die normale Verwaltungsoberfläche des NASs tun, nicht via SSH drin rumfummeln.
Wenn du trotzdem auf der Konsole dort zerstören möchtest, lies man chmod, man chown, man chattr, man useradd, man usermod
Da ich verschiedene Dinge nicht mehr nachvollziehen konnte habe ich meine DS216se zurückgesetzt und die ganze EInstellerei wiederholt. Sicherlich nicht der Weg der Profis aber ich will das durchschauen.
Die NFS Einbindung mit Yast hat funktioniert.
ABER die fstab sieht jetzt so aus (war weiter oben schon mal im Gespräch.)
[fe80::211:32ff:fe78:79d2]:/volume1/Familiending /home/tiesche/_DS216se nfs auto,user,rw,intr,bg,hard 0 0
Die eckigen Klammern und die MACadresse kommen nicht von mir, die hat das System reingebaut.
Beim Zugriff von Dolphin im Systemverwaltermodus erscheint:
Beim Zugriff auf „/volume1/Familiending on [fe80::211:32ff:fe78:79d2]“ ist ein Fehler aufgetreten, die Meldung lautet: mount.nfs: mount system call failed
Was tun?
Die eckigen Klammern mit der darin befindlichen IPv& Adresse ist korrekt.
Ob dein Netzwerk damit zurecht kommt ist eine andere Frage.
Es ist klar definierte und korrekte Syntax.
(Man kann damit auch innerhalb einer IPv6 Adresse eine IPv4 Adresse codieren)
Ändere zuerst in der Mountzeile user zu users. Damit dürfen dann alle User das Ding mounten und nicht nur der eigentlich Owner.
Klappt das nicht, ersetze die IPv6 Adresse mit der gültigen IPv4 Adresse (dann natürlich ohne eckige Klammer).
Klappt es dann immer noch nicht, setze in der Mountzeile auto auf noauto.
Bei auto wird schon beim Systemstart versucht die Verbindung herzustellen. Bei noauto muss das der User selbst machen. (Das macht dann Dolphin indirekt beim ersten Zugriffsversuch)
