Du hast keinerlei Einfluss darauf,
was die SSD intern macht.
Das erledigt der Controller selbst.
Linux weiß davon nichts, hat dafür keine Tools und es ist auch völlig egal.
Vergiss es einfach.
Vergiss es einfach.
Aso, also auch wenn ich immer nur in eine Partition Daten schreib wird die SSD gleichermaßen abgenutzt?
Ich hab eine Crucial CT512MX100.
Ja. Flashzellen lassen sich nämlich nur etwa 1000 Mal wiederbeschreiben, heißt es.
Daher bitte auch immer die neueste Firmware auf die SSD installieren, damit der Controller seine Arbeit richtig macht.
Wie schnell bootet dein Linux mit der SSD?
Bei mir sind es ab GRUB 47 sek. bis zum GNOME Desktop mit einer 1 TB Festplatte.
1000 Mal?
Eher 10 000 bis 100 000.
1000 Mal dürften selbst alle SSDs der ersten Generation übertreffen.
iirc
diese Gerüchte sind unkaputtbar.
Mythos SSD-Haltbarkeit: Wie lange halten Flash-Speicher wirklich? - NETZWELT
SSDs im Stresstest – mit überraschenden Ergebnissen |
heise online
Wie schon geschrieben wurde: Vergiss die Lebensdauerängste im Zusammenhang mit SSDs
Crucial gibt für die MX100 Serie 72TB total bytes written (TBW) an. Das ist eine ganze Menge.
Link: crucial-mx100-ssd-product-flyer-en
SSDs sind heute immer noch kaum billiger als vor 3 Jahren.
Ja. Flashzellen lassen sich nämlich nur etwa 1000 Mal wiederbeschreiben, heißt es.Daher bitte auch immer die neueste Firmware auf die SSD installieren, damit der Controller seine Arbeit richtig macht.
Also bei mir sind es ca. 7 Sekunden vom Grub bis zum Anmeldebildschirm und nach der PW-Eingabe noch mal ca. 4-5 Sek. bis das System einsatzbereit ist. (Opensuse mit Plasma)
Habe gerade die Firmware aktualisiert, ging schneller und einfacher als gedacht.
Hab mir dazu extra ein spezielles Programm vom Hersteller runtergeladen. Diese sagte mir auch, dass die SSD komplett in Ordnung sei und erst 5% der Lebenszeit verbraucht seien.
SSD-Langzeittest beendet: Exitus bei 9,1 Petabyte |
heise online
Ich hab hier 2 Samsung und eine Sandisk ohne Probleme am laufen, anstecken und fertig.
trim wird über systemd automatisch ausgeführt, keine besonderen Einstellungen in der fstab.
Kleines Zwischenfazit von mir:
Nachdem ich gestern die Firmware der SSD über Windows aktualisiert habe hab ich OpenSuse(Tumbleweed) gestartet, Systemmonitor und Konsole geöffnet und gewartet bis dieser Fehler wieder auftritt.
Es ist nichts passiert, das System war ca. 30 Minuten online bis ich den Laptop runtergefahren habe und schlafen gegangen bin.
Heut hab ich den Laptop wieder hochgefahren. Ich wollte direkt nachdem alles geladen war über YaST meinen USB-Stick partitionieren, da trat der Fehler wieder auf. Frustriert hab ich also wieder den Stecker gezogen.
Danach wieder gebootet und Systemmonitor und die Konsole gestartet. Bis jetzt ist nichts passiert, das System ist seit ca. einer Stunde online(nur ein ganz kleines Soundproblem hab ich, welches ich mit OpenSuse 13.1 schon mal hatte)
Möglicherweise darf ich nach dem Laden des Systems nicht sofort anfangen alles Mögliche zu machen, sondern muss ihm 1-2 Minuten Zeit geben bis ich machen kann was ich will.
Nicht gerade optimal, aber viel besser als vorher. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten und dann meine Erfahrungen hier niederschreiben.
Das mal gelesen und ausgeführt:
RE: Paritionen löschen - Bootloader
Ah genau, ich hatte das schon mal versucht, folgendes hab ich erhalten:
su -c 'echo 'kernel.watchdog_thresh = 20' > /etc/sysctl.d/50-kernel.conf'
su: Benutzer = ist nicht vorhanden
Mit sudo war es ähnlich. Jetzt hab ich einfach direkt su- eingegeben und den Code dann eingefügt, das scheint funktioniert zu haben.
(Also localhost:~ # echo 'kernel.watchdog_thresh = 20' > /etc/sysctl.d/50-kernel.conf)
Was bewirkt dieser Befehl genau?
